22:31:07
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: dodělal jsi nápravu 40 3
22:30:41
05.08.2010
-> T: ty ani hádat nemusíš 3 4
22:26:36
05.08.2010
-> Eidy: : já se taky počítám? 40 3
22:22:48
05.08.2010
Tak jsem dneska ve tři ráno dodělal přední nápravu EVO 5. Dal jsem ramena vyztužený po celé délce a hlavně jsem přidal 8 mazacích míst. Kdo uhádne co jsem udělal, má u mě svezení4
20:53:47
27.07.2010
johaning
ale diky.prome to byla malickost,a pro ten skvost bych to udelal zas.fakt semi to liby,a kdyz sem byl pod autem tak fakt super prace
20:48:34
27.07.2010
-> johaning: díky za poklonu a za pomoc pane. Pomohl jsi víc než velmi 5
-> T: jojo, tak už to prostě je.
20:38:59
26.07.2010
-> Eidy: : jsem si četl po delší době ten tvůj proslov,co mu máš.....a ještě, že tu je 4 neni tam kouska lži a proto jsem poslední dobou jen v garáži a u auta 4 5
17:54:01
26.07.2010
johaning
tak doufam ze auto bude fungovat co nejlepe a musim rict ze auto mas fakt bomba,a at ti ta stk slouzi.
10:55:01
26.07.2010
-> Eidy: : máš foto? klidně na email 4
08:16:02
26.07.2010
-> T: Tak se s ním musíš vyhnout jako já. Mě to vede nad origo válcema.
08:13:43
26.07.2010
-> Eidy: : aha, no a jezdíš, tak tpo asi neni tak nutný 4ale do toho kufru ji dam, jen nevim jak kvůli posilovači 8
08:04:11
26.07.2010
-> T: Výztuhy, rozpěry nebo tak něco? Ne, ne a ne. Teda pouze vzpěru mezi př. tlumičema.
11:17:20
25.07.2010
-> Eidy: : tak mě tak napdá,když tam cpu, cop tam cpu za podvozek....máš vůbec někde nějaký výztuhy, nebo rozpěry, nebo tak něco? 5
16:26:33
19.07.2010
když už tady koukáte na videa, tak jsem teď našel jedno nové z Pikes Peak 5 www.rozzlobenimuzi.com/?l inkid=216...
12:22:48
19.07.2010
-> Eidy: Jezdit se s tim asi smí všude, ale na kontinentu to nepřihlásíš
10:00:45
19.07.2010
-> Luky.: Ale od dob EU by měla homologace platit i jinde. Nicméně jak jsem psal, posledně nebyl nějak specielně seštělovanej, jen upravili (stejně jako je může nastavit kterýkoliv majitel Radicalu) tlumiče, jinak byl zvednutej, aby zvládli cestou příčný práhy, najet a vyjet z trajektu atd. A ten řidič byl na Nordschliefe asi po roce nebo dvou. Takže žádná specielní úprava na autě (spíš naopak) a žádná příprava pilota. To podle mě přidává na váze celého rekordu.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 10:01:33
09:47:34
19.07.2010
-> Eidy: Ono s tím rekordem Radicalu na Nordschleife je to trochu kontroverzní, protože Radical má homologaci pouze v UK, takže to není tak úplně "silniční auto" 1
09:38:58
19.07.2010
-> Eidy 19.07.10 09:03:29: Jo to je ono. Tehdy mě nějak neseplo, že to je Radical, respektive jsem to v té době asi neznal a myslel jsem, že to byla nějaká závodní placka. No je to mazec, po tom co jsem viděl loni v Mostě na srazu sportovních aut mě Radical fascinuje. Díky za odkazy.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 09:40:05
09:03:29
19.07.2010
-> Tuner#2: Myslíš tohle?
radical SR8 nurburgring
Už je to starší. Radical zajel vloni rekord 6:48, který je lepší o několik vtěřin než předchozí a stal se tak tehdy nejrychlejším "sériovým" autem. Ale nevím kolik zajela Zonda. Každopádně s tím Radicalem dojeli po ose z Anglie až na okruh, akorát doštelovali tlumiče a při třetím kole rekord. A neměli závodní gumy, "pouze" semislicky jako ty nebo já. Nějaký Dunlopky v nejtvrdší směsi, ty na kterých jeli z Anglie.
OFFICIAL Radical Sportscars 2009 Nordschleife Record Lap by evo- with data!
upraveno 3x, naposled 19.07.2010 09:45:26
11:10:03
16.07.2010
-> Eidy: Čau pane, vzpomeneš si na link toho videa z Nordschleife s tou plackou jak jsi sem dával? Já právě skouknul jak rekord Ferrari 599XX překonala Zonda R a stala se nejrychlejším autem odvozeným ze sériové produkce: speedhunters.com/archive/ .../video-roll-gt-record-b reaking-zonda-the-ring.asp x
Mám pocit, že ta placka byla ještě rychlejší a hlavně to video bylo krásně reálně natočené.
