17:53:05
24.08.2010
-> Eidy: : no tak to já bych se přidal asi :-) mam to rozdíl 5 km, buď na rožmitál,ale to bych musel přez celou Plzeň a nebo na Hořovice o 5 km víc a přijedu zadem s tebou teda, jestli neva :-)
17:27:58
24.08.2010
-> T: Koukám na mapu a asi to vezmu z Kladna dolů přes Chýňavu na Beroun a pak podél dálnice. Nechce se mi kupovat dálnička.
16:46:47
24.08.2010
-> Eidy: : tak koukám, že vyrážíš v neděli :-) a jedeš po vlastní ose? :-) a když ,tak jsem se chtěl zeptat na trasu, že mam dvě možnosti tak přemýšlím, jestli bych se nepřidal k tobě, jestli neva :-) teda podle toho jak pojedeš 4
16:18:57
24.08.2010
Kdo nečte diskuzi se srazy, může si přečíst teď a tady, že letošní DOD v Mostě na okruhu je 30. října, což je sobota.
23:17:01
19.08.2010
-> T: Nezoufej. Viz vzkaz od T2 4
22:50:16
19.08.2010
-> Eidy: -> T: Tak pánové je to tady, rád Vás uvidím oba. 4
skoda-virt.cz/cz/.../1360 47-mini-sraz-plzen
18:22:52
19.08.2010
-> Eidy: : tak jak to čtu, tak těžko to vyjde u T2, tak dojeď za náma na sraz....a nebodáme nějakej pevnej termín srazu u někoho na jindy, ať to každý ví dopředu a může si udělat čas 4
jinak s chlazenim uvidim, jak to dopadne po cestě do Plzně a kdyžtak už mam jeden plán co s tím zatim...4
17:06:41
19.08.2010
-> Tuner#2: Aha, no tak jsem právě myslel v 17:00 nejdřív. No tak nic no.
-> vhml: Buhví jaký bude počasí. Ale stav se klidně u mě na Kladně.
upraveno 1x, naposled 19.08.2010 17:07:31
16:30:12
19.08.2010
-> Eidy: Sraz se komplikuje oslavou a budu mít čas tak do 17hod. což mám v plánu bejt na srazu v Plzni. Pak musím pryč 8 V kolik jsi měl představu tak dorazit?
16:24:47
19.08.2010
-> Eidy: Nechcete sraz u T2 udělat v pondělí když jsem v plzni? :-D
16:21:48
19.08.2010
-> T: tak v sobotu sraz u Tunera2. Přijeď éRem a pokecáme. Něco vymyslíme a do Mostu to stihneš udělat a vyzkoušet.
14:37:29
19.08.2010
-> Eidy: : že se neživíš radši jako spisovatel 40 no máš ve všem pravdu a já bych ani tak neměl problém s ti, že budu pomalej...ale musim dovychytat to chlazení podělaný 12
22:54:10
18.08.2010
-> Eidy 18.08.10 22:52:22: Souhlas přecedo 1
22:52:22
18.08.2010
-> T: Ale prdlajs. Když pojedeš se mnou, tak se nesvezeš svým a nebudeš vědět co a jak. Simtě, já tam byl poprvý vyprdlej jak nevím co, vůbec mi to nešlo, nepojel bych ani trabanta co jede na jeden válec. Ale to chce jenom trénovat a když tam budeme i my ostatní, tak ti ukážeme co a jak. To chce zkoušet a zkoušet a jezdit a jezdit. Poprvý to nebude žádná sláva, ale když to dostaneš do ruky tak zjistíš, co v tobě a v autu je. Teď budete vyrovnaní, časem se zlepšíš a budeš hnát auto na vyšší úroveň a tak to půjde pořád dokola 1 4 Jestli to budeš mít pojízdný tak se seber a pojeď eRkem. Třeba můžeme jet spolu po silnici, ale radši bych, kdybys jel svým. Ne kvůli zatížení mýho auta, ale kvůli tobě. My tě tam budeme vozit ve svejch autech a bude tě srát, že tam nejsi svým. To ti přísahám. Já bych tam třeba bez Kóči nejel páč bych byl pořádně naštvanej. Věř mi.
22:08:57
18.08.2010
-> Eidy: : no tak když tady teď čtu ty rychlosti, tak mi rezervuj spíš to místo u tebe 3 8
17:59:55
18.08.2010
-> Eidy 18.08.10 16:53:17: 3
16:53:17
18.08.2010
-> vhml: A nechceš mi těch zbylejch 40km/h půjčit ? 1 Mě by se dost hodily.
15:11:07
18.08.2010
-> vhml 18.08.10 15:09:50: To záleží s čím tam jedeš. 40 Např. Klaus Ludwig tam jezdil 320km/h s Porsche 962C. Jooo to byla podívaná... Rovina má asi 800m.
EDIT: 792m dobrej odhad :-))
www.autodrom-most.cz/cz/. ../parametry-okruhu
upraveno 3x, naposled 18.08.2010 15:16:58
15:09:50
18.08.2010
-> Tuner#2: to já myslel že se tam jezdí rychlejš. Ale nikdy jsem tam nebyl tak ani nevím jak dlouhá je vlastně cílová rovinka. Byl jsem akurát na Hungaroringu a tam je to pěšky kuuuurva daleko :-D
15:09:18
18.08.2010
