19:25:59
27.10.2010
27.10.2010
-> Eidy: tak s tlumenejma souhlasím. Ale to asi nějak zásadní líp nevymyslíš bez oslnění protijedoucího. Já bych potřeboval vymyslet něco na motorku, abych netrápil dráty 100W žárovkou celej den. A žárovku 100/55 ne a ne sehnat...
18:27:17
27.10.2010
27.10.2010
-> TUNER: Asi záleží na samotném světlometu. EMko obecně svítí o dost líp, než eRko.
-> jerrom: Jo, dálky jsou v pohodě, ale ty tlumený, to je špatný.
17:40:03
27.10.2010
27.10.2010
-> Eidy: Já Najtbrejkry mam v zelenině a rozdíl jsem teda poznal.....2 škodofky vedle sebe,jedna obyč a já Osramy....bylo to vidět na první pohled....
17:39:54
27.10.2010
27.10.2010
jerrom
-> vhml: no na dálky si v eRku taky libuju, ale tlumené jsou horší, nejhorší mi to vždycky přijde v Běšinech na nočním orienťáku, jinak v noci moc nejezdim.
13:16:22
27.10.2010
27.10.2010
-> Eidy: Eidy co chceš víc na svícení než 4 oko? Mám v hlavních 100W, na vnitřní 55W, nějaké obyč levné žárovky, a nikdy jsem nejel v autě,který by se tomu aspoň trochu přiblížilo...
13:08:53
27.10.2010
27.10.2010
-> T: tak jako muzes sehnat HID s nizsi teplotou svetla... treba 3000K
11:17:08
27.10.2010
27.10.2010
-> pistaa: do čeho bys šel? Do HID?-> T: až to bude, dám sem fotky. A taky to vyzkouším. Ačkoliv letos už asi ne.
09:50:55
27.10.2010
27.10.2010
-> Eidy: : no jsem zvědav na to, má to tady třeba na tom žlutym erku a je to prostě takový divný....mě se osobně líbí bílé světlo xenonů,ale asi mi to nejde k tomuhle autu...já mám ty s tím modrým převlekem "alaxenon" a to ještě tak,ale stejně asi až odejdou tak půjdu do klasiky....ale počkam si, jak bude vypadat Kóča
09:49:58
27.10.2010
27.10.2010
pistaa
-> Eidy: do toho vy som siel aj ja a potom by som siel zajazdi t amatersku vytrvalost :)
23:22:01
26.10.2010
26.10.2010
-> Eidy: to je origo... z nějakýho motoráku.
do teho jedině ksenón
23:17:11
26.10.2010
26.10.2010
-> Pavel P..: Dobrý. To by mě zajímalo jak to udělal, nebo kde to sebral. Není to z vlaku? Ale do tohohle jedině čočky.
23:16:56
26.10.2010
26.10.2010
-> Pavel P..: co to kur*a je ?
23:13:03
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
-> U-Geen: Tak přesně tyhle tam mám a jsem zklamaný. Není to žádný rozdíl. Dal jsem ji do jednoho světla a porovnal s původní. Neviděl jsem žádný rozdíl. Rozhodně ne takový, jaký by ospravedlnil cenu.
23:09:23
26.10.2010
26.10.2010
-> Eidy: a zkousel nejaky lepsi zarovky? Osram Nightbraker a pod.?
23:06:19
26.10.2010
26.10.2010
Čirou optiku na Kóču rozhodně nee, nebojte.
Když moje řešení nebude uspokojivě fungovat, nasypu tam zpátky žárovky.
Ale vy byste to ze mě v Mostě stejnak vytáhli tak co už. Mám doma HID sadu. Bohužel jsem zjistil, že je značná vůle v uložení posuvného tělesa s výbojkou. Je to plastovej odlitek a nelze to nijak vylepšit. Ta vůle může díky vibracím způsobovat pohyb výbojky a tudíž změnu ohniska čehož důsledkem může být tolikrát diskutované oslňování. Vyzkouším, uvidím. Ještě jsem uvažoval o nalepení černé samolepky přes část světla, jako to kdysi jezdila závodní auta. Pokud ani tohle nepomůže, půjdou zpět žárovky a výbojky použiju na domácí lampičku. Nechci to tam cpát za každou cenu. Jen jsem si říkal, že by bylo príma, mít světla co svítí.
19:29:26
26.10.2010
26.10.2010
-> m8rinek: : no neni to nutný, nebo teda spíš to spousta lidí nemá, tak si počkáme na výsledek
19:25:18
26.10.2010
26.10.2010
-> T: no já to pochopil jako xenon a k tomu to chce čirý sklo?
19:04:33
26.10.2010
26.10.2010
-> m8rinek: , -> Péďa17: : no o čiré optice nebyla řeč teda jestli dobře vidim,ale ani tu ne
to jsme ale Eidyho moc asi nepotěšili
18:59:52
26.10.2010
26.10.2010
Péďa17
-> T: souhlas,čirou optiku nn
Eidy / Kóča
