17:56:45
11.11.2010
-> Tuner#2: Jo, wilwood mě už taky napadnul. Otázkou zůstává, jakou směs mají desky. Nechci nic sériovýho. DS od Feroda mi vyhovuje. Ještě uvidím příští týden jak je na tom Saky se svejma brzdičema.
Už nevím kdo, ale někdo všímavý poznamenal, že v pravých zatáčkách mi to hrabe víc než v levých. Včera večer jsem nad tím přemýšlel a zjistil proč a taky jak to srovnat. Je tou zkroucenou kastlí. PP a LZ kolo tlačí na silnici víc a to způsobuje to rozdílný prohrabáváni kol. Podle mě dost pomůže uchycení stabíku přes unibaly, kdy si rozdílnou dýlkou "kostí" srovnám síly na kolech (teď je stabik našponovanej). A za další posunu na ramenech uchycení stabíku blíž ke kolům a tím zvýším jeho účinek. To pomůže celkově. Unibaly už jsou doma, teď jen nakreslit a nechat vyfrézovat držáky atd. Už se těším.
17:43:46
11.11.2010
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: Tak tady asi netřeba řešit, šel bych do Wilwoodu a v mém případě většího kotouče i když ani na okruhu nebyla potřeba.
15:15:50
11.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: tady uz se mi teda zda pomer cena-vykon docela neumerny.
15:12:17
11.11.2010
Eidy 10.11.10 23:36:54 napsal:
→ VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce. php?advert=170...
tak snad to není tato:
www.skodateam.cz/Anatom_s edacky_do_vozu_Skoda__VAZ- img_SQAX.jpg
někdo ji prodává na škodateamu už asi podvacáté. Ten rám je hrozný!
14:34:07
11.11.2010
deathcat
-> Eidy: Ona ta předchozí cena byla za ty Kábrtovi odlévané.
14:15:01
11.11.2010
Tak jsem si chtěl objednat brzdiče, ale Kalmar dost podražil. Tohle už je moc.
www.motorsportshop.cz/pro duct/.../predni_brzdic_sko da.html
07:34:06
11.11.2010
10.11.2010
-> Eidy: nejdříve chci okusit a posedět, nemám úplně konfekční velikost - navíc teď jsou jiné priority na vyhození peněz, ale to asi znáš 4
upraveno 1x, naposled 10.11.2010 23:43:28
23:36:54
10.11.2010
-> VeTeV: Ty je sháníš, viď?
23:31:41
10.11.2010
-> Eidy: stejně si k tobě někdy vlezu a zkusím ty sesle - ať mám o čem snít 4
upraveno 1x, naposled 10.11.2010 23:31:58
23:29:07
10.11.2010
-> VeTeV: Pásy se dají povolit4
23:28:44
10.11.2010
-> Eidy: do sedačky jo, ale asi bych se nezapnul 4
23:26:30
10.11.2010
-> kraska98: Děkuju. Ale do Schumachera mi ještě kus chybí. Ale díky.
-> VeTeV: By ses mi nevešel do sedačky čeče 3
-> jarda.u1: Díky.
21:31:24
10.11.2010
jarda.u1
-> Eidy: =pán volantu.Poklona pane,hezky se na to kouka 4
20:18:20
10.11.2010
kraska98
ja bych ho chtěl dělat taky a jsem lehke zavaží :D
20:06:42
07.11.2010
Zazaa 06.11.10 21:16:22 napsal:
→ Eidy: pripadne
vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
nabízím se - jako závaží posloužím spolehlivě 3
13:11:45
07.11.2010
kraska98
tyseš uplnek driftking a michael schumacher v jednom ale hlavně je to tim ze ty mas skvěle auto a ono ma skvěleho řidiče smekam
12:05:39
07.11.2010
-> pistaa: na tuhle větu jsi použil google translátor ne? :D
11:43:15
07.11.2010
pistaa
-> vhml: ja som nepisal o zavarenom diferenciale.. ale len o svornom, ja osobne som neni zastancom prasaren :)
21:55:58
06.11.2010
Tak jsem natlačil první 2 videa
spolujezdez M@rtin
www.stream.cz/video/53077 1-most-2010
zajímavý je čas 8:25, 8:48 a 11:10
spolujezdec T
www.stream.cz/video/53079 1-most-2010-110r-na-okruhu -4-jizda
zajímavý čas 1:13, 5:00 (Eidy taky dostal hodinky) a 6:35
