20:16:37
04.11.2010
04.11.2010
-> Eidy: teorie praví že se autu nechce zatáčet, protože to zadek pořád tlačí dopředu a když to zatáčí, tak to má vyšší tendenci ject driftem. ALe zase ta trakce za to stojí, protže já každou ostřejší zatáčku prohrabu
19:16:29
04.11.2010
04.11.2010
-> Bery: Možná proto, že levá guma je teplejší a proto líp drží. Nebo je to poloměrem zatáček? Ono se ani nedá říct, že by to hrabalo vždycky ve stejných zatáčkách.
A co je na tom samosvoru resp. ježděním s ním divnýho? To to jako moc nezatáčí a pak najednou začne nebo co?
-> vhml: Hmm, to zní lákavě. Z čehož samozřejmě vyplývá, že žádnej nemám.
18:42:47
04.11.2010
04.11.2010
Kamarádi, nemáte někdo půjčit samosvor na obkreslení? Vyrobit ho víceméně není problém, ale vymýšlet se mi ho nechce...
Rád se pak podělím o pár kousků za výrobní náklady...
15:06:32
04.11.2010
04.11.2010
Bery
-> Eidy: hlavně se s tim člověk musí naučit jezdit...
já vim že ten okruh je na pravou ruku,ale když jedeš nějakou tu levou zatáčku,tak se to tolik nestává aby jsi prohrabal..nebo se mi to jen zdá?koukal jsem jen na to natočený v ruce od Luboše.
14:58:19
04.11.2010
04.11.2010
-> TUNER: Jo, to jsem už taky říkal,
ale otázkou je, jestli by mě díl za 15000 zrychlil přiměřeně investici
09:26:23
04.11.2010
04.11.2010
-> Eidy: ....samosvor ...
22:19:49
03.11.2010
03.11.2010
-> Bery: Je podvázaná tak, abych mohl sundat kolo což je vzhledem k zadnímu lemu dost volný. Nevím co se děje. Každopádně se auto nijak extra nenaklání, vzadu není stabilizátor, tak nevím. Asi tvrdší stabík dopředu a měkčí pružiny dozadu. Jinak nevím.
21:25:42
03.11.2010
03.11.2010
Vitek
-> Eidy: ok, děkuji za odpověd, právě koukám po solidním brždění při zachování 2pístu a bez posilovače,ale na druhou stranu by se mi je asi nepovedlo v běžném provozu zahřát na tu správnou teplotu.
Ty Ačka jsou mazec
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3576_2010-11-02_ 22-17-32_100.jpg
Ty Ačka jsou mazec
21:25:13
03.11.2010
03.11.2010
Bery
co ta zadní náprava blbne,že se to pravý kolo tak odlepí?to ji máš tolik podvázanou,že se ten slick nepřilepí??Koukal jsem na videa od Luboše a docela respekt-jen tohle mě překvapilo.
18:07:12
03.11.2010
03.11.2010
-> Eidy: : aha nějaký znam,ale nějaký ne
dík
dík
18:00:28
03.11.2010
03.11.2010
03.11.2010
03.11.2010
-> Eidy: : máš nějaký odkazy, kde jsi bral fotky?
22:29:15
02.11.2010
02.11.2010
Přidal jsem fotky z Mostu, co jsem posbíral od několika lidí. Video nějak poladím o víkendu a příští týden nahraju. Bude tam pár skutečně zajímavých okamžiků. Těště se.
21:05:34
02.11.2010
02.11.2010
-> Eidy: ok, diky za vysvetlenie
21:01:02
02.11.2010
02.11.2010
-> afro100: V tý době se 2500 nedělaly a dnes už se zase nedělají 2000. Je to ještě lepší materiál. Za studena asi brzdí hůř než 2000 a za tepla zase líp. Ale já si na studený brzdy nestěžuju.
20:53:13
02.11.2010
02.11.2010
-> Eidy: v popisu mas ale dosky DS 2000 a tuty su 2500 ... predpokladam trosku inu zmes z coho su?
20:49:44
02.11.2010
02.11.2010
-> Vitek: To je přesně to co mám. Jsem příjemně překvapenej tou cenou, hlavně u destiček.
18:29:52
02.11.2010
02.11.2010
Vitek
-> Eidy:
ahoj ty destičky a kotouče co máš jsou tyto?
speedpro.cz/ferodo-racing -2500-zavodni-desticky-sko da-100120-p-1967.html
speedpro.cz/sportovni-der ovane-kotouce-speedpro-sko da-p-6407.html
17:51:17
02.11.2010
02.11.2010
-> Tuner#2: Jo, od Xenon04 z autohifi. Je fakt krásná. Dynamický fotky se mi moc líbí. Vždycky to obdivuju ve Speedu, Topgearu a podobnejch časopisech a teď je mám taky.
11:43:16
02.11.2010
02.11.2010
Eidy / Kóča
