08:32:50
25.11.2010
-> Eidy: vypadá to hezky, ale jak píše VHML...
Je tisíc míst, kde odvrtat cokoli, ale zrovna nanosnejch částech motora, normálnš se držáky vyztužujou a ne odlehčujou...
08:30:16
25.11.2010
Neděláš dobře Jaromíre, to se ti vymstí a jednou se ti to urve...
08:30:04
25.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: tu sa šetrí asi každý gram :-)..vyzerá to perfektne :-)
08:25:56
25.11.2010
Shader
-> Eidy: Měl bych dotaz... ta snížená příčka je kvůli těžišti??
08:20:47
25.11.2010
-> johaning: zas tak rachlej ne, víc už jsem nestihnul.
Tak tu máte fotky vy nedočkavci 3 4. Tak koukejte a kritizujte.
23:45:27
24.11.2010
hundrtkarjiri
skoda-virt.cz/cz/.../3720 -skoda-100l-hundrtcar-ii
mrkni do komentaře,tenhle mame na sklade mi.
23:42:58
24.11.2010
johaning
-> hundrtkarjiri: ale já mám v práci chrom,ale nevýrazný a je v matu,ale kdysi byl u nás člověk co prodává barvy,tak sem mu řekl o ten chrom,a byla to pecka,normální zrcadlo,ale cena barvy viz pak i lakování by zákazníci nazaplatily,je stím velké sraní
23:40:58
24.11.2010
-> hundrtkarjiri: to je prd oproti tomuto www.skoda110r.cz/forum/83 946.jpg
23:34:30
24.11.2010
hundrtkarjiri
johaning 24.11.10 23:27:30 napsal: → Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak. → Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
Jak čtu,tak honíš taky chrommovej prášek,co.Stříkal jsem stim kopretiny a supr věc-lesk jako blesk.
23:32:39
24.11.2010
Mě se na uložení agregátu osvědčilo uchycení převodovky do kastle přes silentblok svisláku. Převodovka se tak může jenom naklápět bez šance se pohnout dopředu a tvrdé silenbloky motoru to pak celé podrží nahoru a dolů
23:27:30
24.11.2010
johaning
-> Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak.-> Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
23:19:52
24.11.2010
-> johaning: -> Eidy: Kur*a vy jste tajemný jak hrad v Karpatech 9
23:18:10
24.11.2010
-> vhml: Tak to mě ani nenapadlo, ale možná máš pravdu. Takhle bych to řešil, kdybych si stavěl pohodlný a tichý auto. Pak by to asi smysl mělo.
-> johaning: Jo, je to moc pěkný. Už jsem nalisoval silentbloky. Ještě jednou díky. Kdyby ses o tamtom dověděl víc, dej vědět. Zajímala by mě tehdejší zkušenost.
22:57:18
24.11.2010
johaning
-> Eidy: pokusím se o tom vylepšení sehnat více informací,ale nevým no.Jsem rád,že jsem ti mohl takto pomoci.A jsem rád,že seti líbý i má varianta lakování.Jinak pro přesnost tvou,tak tam máš vrstvu rovnající se 130mikronů.
22:52:02
24.11.2010
-> Tuner#2: bejt to takhle na silentbloku tak bych se bál že to bude jezdit celý dopředu a dozadu a vyhazovat kvalty.
21:50:54
24.11.2010
-> Tuner#2, T: Nee, to by bylo moc jednoduchý 1.
20:59:38
24.11.2010
-> Eidy: : no dobře, rád si počkám 4 ale neměl by jsi spíš pokukovat po tom motoru ? 40
dělam si legraci 4 už se těšim oč jde :-)
-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky 4
19:36:32
24.11.2010
-> Eidy 24.11.10 18:36:46: Tuším správně toto? img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../178_11790_190. jpg
18:36:46
24.11.2010
-> Lubes: K dokonalosti bych to chtěl taky dovést. Ještě to chce tak 15-20 let 1.
-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
17:53:40
24.11.2010
-> Eidy: : nojo váha 3 to je problém, ale i tak sjem zvědav na výsledek,ale hlavně mě zajímá, co děláš s tim motorem vzadu sakra131 koukej dát fotky dneska, nebo neusnu 5 3 protože přemýšlím, co asi tak můžeš vylepšovat, když něni podle mě co...kromě motoru 168 40
