21:50:54
24.11.2010
24.11.2010
-> Tuner#2, T: Nee, to by bylo moc jednoduchý
.20:59:38
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy: : no dobře, rád si počkám
ale neměl by jsi spíš pokukovat po tom motoru ?
dělam si legraci
už se těšim oč jde :-)
-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky
dělam si legraci
už se těšim oč jde :-)-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky
19:36:32
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy 24.11.10 18:36:46: Tuším správně toto? img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../178_11790_190.
jpg
18:36:46
24.11.2010
24.11.2010
-> Lubes: K dokonalosti bych to chtěl taky dovést. Ještě to chce tak 15-20 let
-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
.-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
17:53:40
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy: : nojo váha
to je problém, ale i tak sjem zvědav na výsledek,ale hlavně mě zajímá, co děláš s tim motorem vzadu sakra
koukej dát fotky dneska, nebo neusnu
protože přemýšlím, co asi tak můžeš vylepšovat, když něni podle mě co...kromě motoru
17:52:48
24.11.2010
24.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: inak tiež sa s rapidom chcem poberať tým štýlom ako aj ty...len ešte ho musím doviesť do dokonalosti :-)
17:49:36
24.11.2010
24.11.2010
-> T: To víš, nesmím zahálet. Kdyby mi to takhle šlo pořád i v práci, to byla nádhera
světla zatím čekají. Nějak mi nedošlo, že HIDky budou těžší než klasická žárovka
. Ale určitě to vyzkouším. Když to bude makat, tak to tam dám.
-> Lubes: Děkuju.
Dneska jsem od Johaninga vyzvedl díly z lakovny. Je to super. Zinkovej základ a na tom teprve vrchní prášek. Jen aby to nebylo moc těžký
Kóča bude zase o nějaký ten gram lehčí a hlavně bude mít o trochu nižší těžiště. Na kolik to pomůže, to se teprv uvidí. Ale horší to nebude. Dneska nafotím a zítra natlačím fotky
. Ale určitě to vyzkouším. Když to bude makat, tak to tam dám.-> Lubes: Děkuju.
.17:02:22
24.11.2010
24.11.2010
Neviem sa na to auto vynadívať :-)....krásna :-)
17:00:33
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy: : a jeje, tady se kutí
a co ty světýlka? zatím čekají?
19:37:15
21.11.2010
21.11.2010
johaning
-> Eidy: A víš že sem otom už i uvažoval,že sem dám nabídku,na lakování komaxitu,pískování a zinkování!!!No uvydíme.Ale máš se naco těšit chlape.
18:30:25
21.11.2010
21.11.2010
-> johaning: Super. Měl by sis založit firmu na kompetní barvičkářský služby od A do Z
. Dík
-> Minik03: To víš, týden dovolený. To se musí někde projevit. Jinak máš pravdu. Zbytek prozradím až s fotkama. Jakmile mi to Johaning dodělá, sesadím to, vyfotím to a všechno bude jasný. Snad můj nápad bude fungovat. Ještě jsem to nikdy nikde neviděl, takže doufám, že důvodem je jen to, že to nikoho nenapadlo a nikoliv proto, že je to hovadina. Ale aspoň bych byl jako Jára Cimrman. Mohl bych říct "Tak tudy cesta nevede."
. Dík-> Minik03: To víš, týden dovolený. To se musí někde projevit. Jinak máš pravdu. Zbytek prozradím až s fotkama. Jakmile mi to Johaning dodělá, sesadím to, vyfotím to a všechno bude jasný. Snad můj nápad bude fungovat. Ještě jsem to nikdy nikde neviděl, takže doufám, že důvodem je jen to, že to nikoho nenapadlo a nikoliv proto, že je to hovadina. Ale aspoň bych byl jako Jára Cimrman. Mohl bych říct "Tak tudy cesta nevede."
15:51:15
21.11.2010
21.11.2010
Minik03
-> Eidy: Teda ty opravdu nezahalis.
Nj, tuning je vecny boj. Prozradis podrobnosti? Predelavas drzaky na vodorovny silent?
Nj, tuning je vecny boj. Prozradis podrobnosti? Predelavas drzaky na vodorovny silent?14:55:06
21.11.2010
21.11.2010
johaning
-> Eidy: Ahoj chlape.Tak jestli vše půjde tak jak by mělo,tak to bude hotový do pátku.
14:49:24
21.11.2010
21.11.2010
-> Minik03: Ještě ne. Předělávám držaky motoru a příčku, takže motor sedí na heveru. Jakmile to sesadím zpátky, změřím to.
21:05:51
20.11.2010
20.11.2010
Minik03
Ahoj Eidy, chtel jsem se zeptat, jak to vypada s tim problemem litajiciho oleje. Mel jsi uz chvilku premerit tlaky ve valcich?
22:58:55
18.11.2010
18.11.2010
-> Tuner#2:
tak to je dobrý. Ptal se mě na to tacho, a já myslel, že se ptá nějakej jeho kamarád. Ale v podstatě to tak je. No jo, je zo můj bratránek. Trochu vzdálenější, ale pořád příbuznej
15:44:34
18.11.2010
18.11.2010
-> jarda.u1 18.11.10 14:21:45: NJ tak dva Hondaře jsem měl před sebou na videu, tak jsem si říkal, že budou mít radost.
14:21:45
18.11.2010
18.11.2010
jarda.u1
-> Tuner#2 18.11.10 00:57:21: Ty stihas koukam taky koukat vsude po vsech forech.Hlavne,ze jsou z Vas vedle.
00:57:21
18.11.2010
18.11.2010
16.11.2010
16.11.2010
-> Eidy: Údajně i u Tebe byl problém s rozbalením, tak raději znova:
www.ulozto.cz/6576361/eid y-zip
Eidy / Kóča
