15:12:30
03.11.2010
03.11.2010
-> Eidy: : máš nějaký odkazy, kde jsi bral fotky?
22:29:15
02.11.2010
02.11.2010
Přidal jsem fotky z Mostu, co jsem posbíral od několika lidí. Video nějak poladím o víkendu a příští týden nahraju. Bude tam pár skutečně zajímavých okamžiků. Těště se.
21:05:34
02.11.2010
02.11.2010
-> Eidy: ok, diky za vysvetlenie
21:01:02
02.11.2010
02.11.2010
-> afro100: V tý době se 2500 nedělaly a dnes už se zase nedělají 2000. Je to ještě lepší materiál. Za studena asi brzdí hůř než 2000 a za tepla zase líp. Ale já si na studený brzdy nestěžuju.
20:53:13
02.11.2010
02.11.2010
-> Eidy: v popisu mas ale dosky DS 2000 a tuty su 2500 ... predpokladam trosku inu zmes z coho su?
20:49:44
02.11.2010
02.11.2010
-> Vitek: To je přesně to co mám. Jsem příjemně překvapenej tou cenou, hlavně u destiček.
18:29:52
02.11.2010
02.11.2010
Vitek
-> Eidy:
ahoj ty destičky a kotouče co máš jsou tyto?
speedpro.cz/ferodo-racing -2500-zavodni-desticky-sko da-100120-p-1967.html
speedpro.cz/sportovni-der ovane-kotouce-speedpro-sko da-p-6407.html
17:51:17
02.11.2010
02.11.2010
-> Tuner#2: Jo, od Xenon04 z autohifi. Je fakt krásná. Dynamický fotky se mi moc líbí. Vždycky to obdivuju ve Speedu, Topgearu a podobnejch časopisech a teď je mám taky.
11:43:16
02.11.2010
02.11.2010
29.10.2010
29.10.2010
Tommyk
-> Eidy: platí zítra to svezení?:)
19:06:39
28.10.2010
28.10.2010
-> Eidy: jo aha, jeden vo koze (3000K), druhej o voze (bi vs normal)
14:54:19
28.10.2010
28.10.2010
-> U-Geen: no já to pochopil jako stejnej xenonovej bazmek, ale ne bixenon. Prostě neposuvnej, ale taky se startérem atd. V tom případě to bude stejný. Leda bys myslel něco co neznám a pak jsem asi odpověděl asi špatně.
12:27:39
28.10.2010
28.10.2010
-> Eidy: jak to ze ne?
10:53:49
28.10.2010
28.10.2010
-> Eidy: : to jsem si myslel, proto se ptám, proč toto řešení navrhuje U-geen?
10:29:04
28.10.2010
28.10.2010
-> U-Geen: zadarmo jí ale neseženu a za peníze jí nechci :-D
08:41:26
28.10.2010
28.10.2010
-> T: ne.
07:56:42
28.10.2010
28.10.2010
-> U-Geen: : čímž dosáhnu klasického "žlutého" světla? ale s vyšší svítívostí?
22:46:09
27.10.2010
27.10.2010
-> U-Geen: Tyhle už jsou doma, tak uvidím.
21:49:20
27.10.2010
27.10.2010
-> Eidy: to si snad radsi porid jen H4 vybojku klasickou, ne bixenonovou...
-> vhml: proc :-) delaj se motorkovy sady ...
19:32:09
27.10.2010
27.10.2010
-> U-Geen: to je dost divoký :-D
