12:24:32
25.11.2010
25.11.2010
Zazaa
-> Eidy: vypada to luxusne :)
11:50:19
25.11.2010
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: je pravda ze ja mam napravu zapustenu takze to mam cele nizsie ako tak pozeram na tvoje foto auto ti ide do kopca.. to je pravda.. takze nemusi to byt zle.. uvidis vyskusas a pripadne prerobis..
11:05:35
25.11.2010
25.11.2010
-> Max: díky.
-> johaning: jasný
-> pistaa: každej jdeme jiným směrem. Já chci těžiště co nejníž a když jsem se podíval na mezeru mezi silnicí vpředu a vzadu, zjistil jsem, že motor je zbytečně vysoko.
-> vhml: jenže když mám na táhlu navařenej kloub z řízení, tak me to netrápí ani trošičku .
-> Tuner#2: Přesně, ty rosící hadičky mě pily krev, tak jsem vymyslel tohle. Původně měla bejt celá hladká, ale svar prolínal, tak jsem to nechal znova svařit a radši už nesoustružit. Celá je jen ze 2 kusů (+ víčko teda).
-> johaning: jasný
10:56:20
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: Ještě Tě musím pochválit novou nádobku na brzdovku a použití hadic ke kolu, aneb fuck off rosícím hadičkám a EPDM
10:54:25
25.11.2010
25.11.2010
A jaká je vlastně hlubší myšlenka snížení příčky? Nižší těžiště? A co na to řazení kde pak není hokejka souosá s řadící tyčí?
10:53:35
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: pěkná práce, na mě moc extrémní odlehčení, ale jak si říkal, kdo se bojí, sere v síni ...
10:45:41
25.11.2010
25.11.2010
johaning
-> Eidy: tak se vsichni uz dockaly.Tak kdyby něco,tak se zas ozvy
10:37:01
25.11.2010
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: ja som zapustal motor do karoserie i s prevodovkou a ty robis opak.. hm... ale drziaky motora to je skvela vec.. potom to radi tak ako mne :)) a to zu vies ako je ... este tak supni prevodovkuna taky silentblok a motor sa ani nehne.. qvalt tam das kedy chces (aj na streche)
10:29:42
25.11.2010
25.11.2010
Max
-> Eidy: moc pěkná práce ty držáky a příčka !
10:19:53
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy 25.11.10 09:42:03: To máš pravdu, kyvka je na držáky náročnější to je pravda.
09:56:10
25.11.2010
25.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: s tým by som tiež súhlasil...
09:46:24
25.11.2010
25.11.2010
na sériovým autě je všechno dimenzovaný na fakt hrubý zacházení. Když s tím skočíš do škarpy, krosíš po poli atd. Viděli jste někdy na youtubu jak tam krosej se starejma shnilejma škodovkama? Jak skáčou několikametrový skoky na betonu, do pole a pořád to drží? To bych se vsadil, že se mi dřív vyrve držák nápravy z kastle než motor.
09:42:03
25.11.2010
25.11.2010
-> Shader: ano.
-> Lubes: to se musí šetřit.
-> vhml, m8rinek, Tuner#2: kdo se bojí, se*e v síni. Jenže 120LS měla kyvku a tam je potřeba, aby se motor nehejbal kvůli zadní nápravě. Resp. aby motor pobral síly z nápravy, měl tužší uložení. S vlečkou nebo molčanovkou se do motoru síly nepřenášejí a tak nemusí držáky pobírat tyto síly. Někde doma vyškrábnu fotku motoru ze 130RS, kde má taky rozvrtaný držáky motoru jak ementál a jsou to lidi, co jezdí vrchy a pod.
-> radekp: Děkuju za podporu. Aspoň trochu.
Jako těch držáků se fakt nebojím. Tam zústalo ještě materiálu dost.
09:15:05
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: dát motor níž, super nápad, ale o to odlehčení bych měl strach, to už je extrém. Ale na druhou stranu kdo viděl georginu....Tam jsou odvrtané i podélné ramena, pedály, další nosné části.....a jezdí:-)
www.foltyn.cz/car/skoda10 0negru.htm
09:00:52
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy 25.11.10 08:20:47: Teda Eidy když snížit, tak pořádně. Pamatujete jak tenhle tahal motor skoro po zemi? img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../103_2748_190.j
pg
A teď vážně, s příčkou nemám problém, hezká práce a držáky povařený aby to drželo - to jsem dělal taky. Ale držáky motoru bych opravdu taky neodlehčoval, ale spíš vyztužil. Už LSa tam měli takový ten trojůhelník a sám jsem si ho tam vařil taky. No uvidíš jak to bude držet.
08:32:50
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: vypadá to hezky, ale jak píše VHML...
Je tisíc míst, kde odvrtat cokoli, ale zrovna nanosnejch částech motora, normálnš se držáky vyztužujou a ne odlehčujou...
08:30:16
25.11.2010
25.11.2010
Neděláš dobře Jaromíre, to se ti vymstí a jednou se ti to urve...
08:30:04
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: tu sa šetrí asi každý gram :-)..vyzerá to perfektne :-)
08:25:56
25.11.2010
25.11.2010
Shader
-> Eidy: Měl bych dotaz... ta snížená příčka je kvůli těžišti??
08:20:47
25.11.2010
25.11.2010
-> johaning: zas tak rachlej ne, víc už jsem nestihnul.
Tak tu máte fotky vy nedočkavci . Tak koukejte a kritizujte.
