Eidy 10.11.10 23:36:54 napsal:
→ VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=170...
tak snad to není tato:
www.skodateam.cz/Anatom_s
edacky_do_vozu_Skoda__VAZ-
někdo ji prodává na škodateamu už asi podvacáté. Ten rám je hrozný!
-> Eidy: Ona ta předchozí cena byla za ty Kábrtovi odlévané.
Tak jsem si chtěl objednat brzdiče, ale Kalmar dost podražil. Tohle už je moc.
www.motorsportshop.cz/pro duct/.../predni_brzdic_sko da.html
-> Eidy: nejdříve chci okusit a posedět, nemám úplně konfekční velikost - navíc teď jsou jiné priority na vyhození peněz, ale to asi znáš ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: stejně si k tobě někdy vlezu a zkusím ty sesle - ať mám o čem snít
-> VeTeV: Pásy se dají povolit![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: do sedačky jo, ale asi bych se nezapnul ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> kraska98: Děkuju. Ale do Schumachera mi ještě kus chybí. Ale díky.
-> VeTeV: By ses mi nevešel do sedačky čeče
-> jarda.u1: Díky.
-> jarda.u1: Díky.
-> Eidy: =pán volantu.Poklona pane,hezky se na to kouka ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ja bych ho chtěl dělat taky a jsem lehke zavaží :D
Zazaa 06.11.10 21:16:22 napsal:
→ Eidy: pripadne
vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
nabízím se - jako závaží posloužím spolehlivě![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
→ Eidy: pripadne
tyseš uplnek driftking a michael schumacher v jednom ale hlavně je to tim ze ty mas skvěle auto a ono ma skvěleho řidiče smekam
-> pistaa: na tuhle větu jsi použil google translátor ne? :D
-> vhml: ja som nepisal o zavarenom diferenciale.. ale len o svornom, ja osobne som neni zastancom prasaren :)
Tak jsem natlačil první 2 videa
spolujezdez M@rtin
www.stream.cz/video/53077 1-most-2010
zajímavý je čas 8:25, 8:48 a 11:10
spolujezdec T
www.stream.cz/video/53079 1-most-2010-110r-na-okruhu -4-jizda
zajímavý čas 1:13, 5:00 (Eidy taky dostal hodinky) a 6:35
spolujezdez M@rtin
spolujezdec T
-> Zazaa: Ještě je tu možnost bez zásahu. Rychle couvat ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: jelikoz okruhy sou skoro vsecko na pravou tak jeste je reseni presunout volant na pravou stranu, nebo budes muset zhubnout pripadne vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
-> U-Geen: Mno jo no. Bohužel. Ale lepší než žádná.
