22:16:08
29.11.2010
29.11.2010
-> m8rinek: jakej má smysl měřit na studenym? motor se většinou provozuje zahřátej, takže tlaky potřebuješ znát na zahřátym.... je to psaný i v návodu ke kompresmetru
22:13:01
29.11.2010
29.11.2010
-> Eidy: jakej má smysl měřit na záhřátym motoru? Já to znám jenom tahle kotamuda.humlak.cz/navody
_manualy/.../mereni.htm
22:10:05
29.11.2010
29.11.2010
-> Eidy: nech se překvapit :-) Ale spíš ne :-(
22:06:15
29.11.2010
29.11.2010
-> johaning: Tak ve středu. Zítra jsem na služebce a u doktora.
Teď bych ocenil radu od zlušených motorářů. Změřil jsem tlaky na svým motoru. Nejdřív na teplým a byl jsem zoufalej. Bylo to kolem osmi. Všechny skoro stejně, ale málo. Dneska jsem to zkusil ješte na studeným s pomocí měřáku od PavlaP. První zjištění bylo, že měřák od kamaráda je úplně k ničemu. Za druhý mám na studeným 11, 13, 13,5 a 11. Ještě to zkusím na teplým, jestli se to nesrovná. To udělám každopádně, ale teď večer jsem to nechtěl ohřívat bez tlumiče (kvůli sousedům). A moje otázka tedy předběžně je: může se na teplým motoru srovnat komprese o 2 resp. o 2,5?
15:43:16
29.11.2010
29.11.2010
johaning
-> Eidy: čautě.tak barva se vyřizuje tak pak dám hnedle vědět,a také bych tě poprosil o foto na email v plným,díky ti
14:04:56
29.11.2010
29.11.2010
-> Radek Retro eLeSo: Díky. Máš to na mailu.
13:00:02
29.11.2010
29.11.2010
Radek Retro eLeSo
pecka fotka ještě luxusnějšího auta
můžu pls v plnym na mejla?díky Radek
12:52:34
29.11.2010
29.11.2010
Nahrál jsem fotku s bůčkem ještě jednou ve fullresu.
16:55:43
26.11.2010
26.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 26.11.10 10:34:10: díky za vysvětlení
13:03:20
26.11.2010
26.11.2010
-> TTomas: No jako do kila že to není. Ale došlo mi, že kecám. Mohlo by to bejt i do kilí kastle.
11:14:03
26.11.2010
26.11.2010
TTomas
-> Eidy: Myslis tu vodni pumpu nebo 2 dilne sani pres hlavu?
11:09:25
26.11.2010
26.11.2010
-> TTomas: Pokud by to byle nějaká stavba tak ano, ale továrně se to nedělalo, tedy pokud vím. A možná máš pravdu s tím Lukasem.
11:02:51
26.11.2010
26.11.2010
TTomas
-> Eidy: Pripadne 1145 nebo 1172:) Takze to muze byt i do kila. Pokud se nepletu, tak ten levotocivej byl Lukas Kazdopadne moc pekna strojovna.
10:58:37
26.11.2010
26.11.2010
-> Luky.: litinovej osmikanál, příruba na 2 webery přes hlavu, ventildekl, chlazení zvenku do palice, suchej karter a škodovácká příčka = 130RS
10:44:49
26.11.2010
26.11.2010
-> Luky.: žeby RS :)
10:39:05
26.11.2010
26.11.2010
-> Eidy: A co že je to tedy za motor? To je z nějaký formulky? Trochu tápu...
10:34:10
26.11.2010
26.11.2010
-> jarda.u1: Tam je pozice pro levotočivej rozdělovač Bosch. Na těhle prsou mohly jezdit oba typy rozdělovačů.
10:25:01
26.11.2010
26.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 26.11.10 06:57:09: Nevis co je pod tim vickem s cislem 4?Nikdy jsem tyhle prsa nevidel z druhe strany.Jinak pekna prace,koukam,ze honis kazdy gram .
09:56:42
26.11.2010
26.11.2010
-> Petrson: No ty bláho, to by se mi tuze líbilo. Sice stejnej výkon jde vyhnat z Fabie asi tak za polovinu až třetinu peněz, ale takovejhle motor bych si nechal líbit.
09:13:33
26.11.2010
26.11.2010
Petrson
-> Eidy 26.11.10 06:56:26: Jé teď si mi zkazil radost, já myslel, že si přezbrojil na litinovej osmikanál
