23:52:50
02.03.2011
-> Mr_Kubas: Ne, nad karbonovejma koulema. A až si udělám ocas, to budou teprv čumět. 3
-> David V6: Kdepak. No možná trochu.
-> T: Chtěl jsem trochu větší a lehčí. 1
-> pistaa: To nevím. Chtěl bych expanzku, ale při 100°C by asi dlouho nevydržela. Zatím mě nic nenapadá.
23:17:54
02.03.2011
-> Mr_Kubas: tak si uplácá ještě druhou3
22:58:48
02.03.2011
Mr_Kubas
-> Pavel P..: Nad karbonovejma půlkama? 47
22:49:33
02.03.2011
-> Eidy: s takovejma budeš frajer až do důchodu.... babičky v domově důchodců budou vlhnout až je uviděj3 3
22:19:27
02.03.2011
pistaa
-> Eidy: super super.. kedy a co bude dalsie?
21:05:50
02.03.2011
-> Eidy: : co to vidim na posledních snímcích? 40 moje se Ti nelíbyla, tak jksi si našel už konečně svůj průměr? 4 40
edit : že jsem si to nenechal patentovat 4
20:46:48
02.03.2011
David V6
-> Eidy: ty se už fakt nudíš co?1
vypadá to pěkně
19:04:54
02.03.2011
Šupi
-> Eidy: ta kole na paku fakt bomba velmi pekne :D2 2
19:31:20
21.02.2011
texmur
OK dej vědět. Taky se na to chystám :-)
22:59:28
20.02.2011
-> texmur: Jo, efekt je úplně stejnej.
Ještě chci zkusit nějaký další úpravy stínítka, takže pokud je chceš taky upravit, ještě vydrž. Třeba vymyslím ještě neco lepšího.
17:42:16
20.02.2011
texmur
→ Eidy: a fakt efekt stejnej jako ta samolepka?
22:55:38
17.02.2011
-> stika87: kulatina je na prd. To chce trubku.
22:28:49
17.02.2011
stika87 - Maschinenführer
-> U-Geen: jj tam to ma ted
22:00:57
17.02.2011
-> stika87 17.02.11 16:20:44: tak to uz snad lepsi k puvodnim uchytum pasu ne?
19:01:13
17.02.2011
-> radekp: njn ale ja mam 4 body takze tam bych ty 2 musel chytnout na 1 a to se mi moc nelibi to je lepsi jak to ma ted ;-) jeste mi kamos radil projet do v zadu v platu az k motoru a tam dat nakou traverzu :)
17:28:53
17.02.2011
-> stika87: Já mám ve stěně za zadníma sedačkama štefty od LPG ale nevím, jak moc se jim dá věřit. Pásy mám chycené místo zadních pásů nahoře, ale taky to není ideál, 3tí bod jde na stranu...jako v teplákové soupravě3
16:20:44
17.02.2011
-> Eidy: aha ja prave premejslim jak to nejlepe uchytit. nejlepsi asi bude navarit mezi tlumice kulatinu a na to to prichytit co ty na to ?
14:07:00
17.02.2011
-> stika87: Ke tam plocháč asi 3x40 od každého pasu dozadu pod okno a oba jsou spojený. Není to ale ideální. Chtělo by to provařit a dát tam desku místo plocháče.
22:42:09
16.02.2011
cau. Dotazek ;-) ty mas ty pasy normalne prichyceny do plata nebo to mas nak vystuzovany jako treba T2 ?
