23:43:48
13.04.2011
-> Eidy: jako taky bych ho uživil :-D
23:42:43
13.04.2011
-> Kurier Grobar: Ten druhý kryt měl majitele ještě dřív, než přišel na svět, bohužel. Už jsi další člověk co to chce.
23:37:23
13.04.2011
Kurier Grobar
heh tie karbónové kryty na štartér máš dve, jednu si objednávamu teba 3
23:10:13
13.04.2011
-> Tuner#2: Hmm, slušný. Hlavně cena destiček je super. Ale už mám objednáno z Anglie.
22:12:32
13.04.2011
deathcat
-> Tuner#2: videl jsem jen ty za cenu podobnou cene jednoho brzdice, tak proto se ptam.
22:00:46
13.04.2011
-> deathcat 13.04.11 20:15:51: To stojí takový ranec? Eidy říkal, že to není hrozný, já to nezkoumal.
-> Tichy Radek 13.04.11 21:15:42: Těším se.
-> Eidy: Hele pane, Kábrt to docela rozjel: www.mdcomponents.cz/CZ/tr meny_produkty_index.html
21:15:42
13.04.2011
Tichy Radek
-> Tuner#2: Zatim se s autem nijak nepokračuje , jak se bude něco dít budu postupně přidávat fotky do karty . Jinak se čeká na náboje od Sakyho a pomalu se chystám skládat přední nápravu.
20:15:51
13.04.2011
deathcat
-> Tuner#2: Řekl bych, že teď šetří na destičky 40
Nebo už existuje náhrada za rozumný peníz?
19:47:16
13.04.2011
-> Tichy Radek 13.04.11 18:51:08: A jak Ty pokračuješ vlastně. Brzdiče už máš nějaký pátek doma 4
18:51:08
13.04.2011
Tichy Radek
-> Eidy: jak to tu tak čtu tak s těma lehkejma nábojema se tu roztrhl pytel 1
21:51:46
12.04.2011
-> m8rinek: Tak to netuším. Asi sériovej.
-> Fifa: Tak z toho strach určitě nemám4
21:17:59
12.04.2011
Fifa
Zrovna taky řeším přední brzdy. To jsem zvědav co to bude.Abysme podobný řešení pak neměli všichni..40
20:51:52
12.04.2011
-> Eidy: netušíš jakej máš jehlovej ventil v karburátoru? Zda větší, zvětšenej či seriovej?
12:20:05
12.04.2011
deathcat
Eidy 12.04.11 09:14:36 napsal:
→ havlik: Ty náboje mám objednaný od března 2010
1
Tak to je zhruba ta doba, kdy jsem se se Sakym o nich bavil. Nakonec jsem to vzdal a vydal se dobovou cestou.
09:17:57
12.04.2011
-> Eidy: ale tvrdil ze na tom dela:D a kupodivu stihnul mi i udelat hlavu:D mel tam v ty dobe snad i ty pistovo brzdy
09:14:36
12.04.2011
-> havlik: Ty náboje mám objednaný od března 2010 1
09:10:01
12.04.2011
-> Eidy: no vzhledem k tomu ze sem tam byl nekdy mam pocit v listopadu:D tak mu to trvá
09:05:54
12.04.2011
-> havlik: Kdepak, ještě jsou u Sakyho. Ale snad budou doma ve velmi krátké době.
09:04:49
12.04.2011
-> Eidy: No předpokládam že už je máš doma:) Ale pěl na to ody že je to super řešení a jednou pro vždy máš vystaráno s kotouči:)
09:03:27
12.04.2011
-> deathcat: jo, přesně tak.
-> havlik: To říkal jo? Tak super.
