21:42:52
17.04.2011
-> Eidy: cesta nejmenšího odporu, nezasahuju do jinak funkčního celku a pak mam předstih takovej jakej potřebuju, rozděluju li pak jiskru rozdělovačem, tak je to jako z bláta do hovna. Cestou jsou zapalovací moduly řízený TTL signálem, ale mam za to, že to obyč IMF neumí.
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 21:44:49
21:38:38
17.04.2011
-> m8rinek: Ale fuj! Dávat na IMF snímání z rozdělovače. To musíš rovnou na klice, resp setrvačníku, abys měl nějakou přesnost.
21:37:18
17.04.2011
-> matoo: nj tak to tam rovnou můžu nechat snímání ne? Samo bez regulací...
21:36:07
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: rozdelenie iskri bude cez rozdelovac,...ten tam ostane, ale bude vykuchany, bez odstredivej regulacie, potlaku a elektriky, ciste len palec a oska....
21:33:16
17.04.2011
-> matoo: a jak řešíš zapalování? Resp. rozdělení jiskry na svíce?
21:31:31
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: no diera je tam len na weber, na obyc jednokomorak Solex 26dif to ide nadherne, len nedokaze plnit ako by mal...
ja by som IMF na rozdelovac nedaval, ak nechces castejsie menit toleranciu a prednastaveny setup, nakolko na rozdelovaci ti budu rast rozne vole/retaz, kolik,..../
21:29:34
17.04.2011
-> matoo: zkus 31 a 32, měl bys na tom být stejně jako já, 33 má strašnou díru...
Na úpravu řemenice jsem línej, asi poladim Fa rozdělovač...
21:27:24
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: ja mam 1169ccm a podla vacky/tovarenska 280/ by to malo ist v tom hornom spektre, tak ak vam dvom
imf snimam z dvoj remenice, kde mam urobene zarezy
21:25:33
17.04.2011
-> matoo: jakej objem? Kde to má jet? Mm na difu udělá opravdu strašně moc. Máš nějaký foto k IMF?
21:24:29
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: mam aj hliniky nejake, musim to pomerat, momentalne su usadene 33, ale ma to divny prechod a ziadny spodok...
imf snimanie uz mam poriesene, akurat vcera sa mi vratila suciastka na snimanie...uz len dorobit drziak senzora a hura testovat...
21:23:37
17.04.2011
-> Eidy: což o to někde k tomu je i rozdělovač se závorou, ale kde? :D
21:21:42
17.04.2011
-> m8rinek: Ta mi to IMF dej a snímání si pořeším 4 1
21:19:37
17.04.2011
-> Eidy: mě to s 30 vůbec nefunguje, 31 nemá díry a vršek jde, 33 jede nahoře super, ale nedá se s tím rozjet.
Trysky jsem testoval pokus omyl. Do 4tot jsem řešil trysky a pak při plnym vzdušníky. Ale rozdíl byl znát hlavně u vzušníku při velkym skoku na nesmyslnou úroveň.
IMF se mi tu válí, ale musim pořešit snímání rozdělovače...
-> matoo: Jakej má smysl jezdit silonový? Jezdim hlínu. 29 a 30 jsou dobrý tak na zvětšení :D.
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 21:20:20
21:18:04
17.04.2011
matoo
-> Eidy: no mame doma aj nejake silonove, tak ze si sa to oplati tam pchat...musim zmerat aj priemer, ale tusim je to 29 alebo 30
21:15:50
17.04.2011
-> matoo: Difuzory mám Al, trumpety silonový.
21:13:23
17.04.2011
matoo
-> Eidy: kuci, ake mate difuzore? origo alebo silonove?
21:11:13
17.04.2011
-> m8rinek: No tak IMF by bylo taky dost dobrý.
A co se ti nelíbí na spodku? S dnešníma olejema je to docela ok.
Ojnice mám taky Fa.
Jinak já zkoušel dify 30 a 33 a různý trysky a třeba mezi hlavníma 125, 130 a 135 jsem nepoznal rozdíl. S difem 30 to jede líp dole, ale zase to nemá takovej vršek jako 33.
21:08:47
17.04.2011
-> Eidy: Dá, ale zas k tomu neni spodek, já mam ojnice Fa, jen bych se pak bál o kliku...
Jinak u mě měl největší přínos difuzor, pak už se jen nastavovalo na směs a dle ,,zadušení,,. Dám 32 a končim :).
Ještě tak laborace s rozdělovačem, případně IMF...
21:04:12
17.04.2011
-> m8rinek: Ale jo, já myslím, že z 5k se dá vytáhnout 100 koní spolehlivě. V tý mý palici jsou ještě rezervy a vačka by taky něco hodila. Ale to už je teď škoda financí.
21:01:15
17.04.2011
-> Eidy: tak rozhodně točivější než serie? Vačku jezdíme asi stejnou, KP netušim já mam jen 10,5/1, k tomu ventily 34/30 a kanály, nic víc nic míň. Zas člověk nemůže mít na 5k nějaký extrémní nároky...
