20:05:28
13.05.2011
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej? 1
19:09:41
13.05.2011
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat 1 a takto len posuniem sedacku
19:07:33
13.05.2011
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály 1 . Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
19:06:11
13.05.2011
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja 1
19:03:52
13.05.2011
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 19:06:39
19:01:53
13.05.2011
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
18:58:54
13.05.2011
-> Fiatak: Ani nevím. Jen tak. Nebo jsem chtěl snížit těžiště?
18:57:16
13.05.2011
Fiatak
aka je pointa znizenie motorovej priečky o 5cm?
18:38:44
13.05.2011
-> castrol: To víš, už jsem velkej kluk 3 Zdá se ti? Já nevím. Nastavil jsem sedačky dle pedálů a volant si přizpůsobil. Teď je to ideální. Akorát na blinkry a na přepínače musím "vstávat ze židle" 1.
18:32:28
13.05.2011
-> Eidy: to sedis tak vzadu ?
18:20:16
13.05.2011
Před časem tu někdo chtěl aktuální fotky interiéru. Myslím, že Péďa17. Tak jsem něco nahodil.
07:21:28
08.05.2011
-> PetrDNX: Myslíš cívky z TwinSpark motorek, jako mam třeba já? :)))... I když tak mě napadá, že to budou mít i 4válce... partsdepot.cz/picdily/154 290.jpg č.4, to mě ani nenapadlo, na druhou stranu proč ne, předpoklad úspěchu je 2,5ohm na cívce a více...
Tak v programu se nastavuje počet válců, taktů a cívek, načež si soft dopočítá počet pulzů na otáčku...
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 07:41:13
01:28:13
08.05.2011
PetrDNX
-> Eidy: Taky o tom zapalku přemýšlím,ale v kombinaci s cívkama z motorky,to mi přijde jako nejjednodužší cesta,jinak imf dělaj jak na hallovku,tak na indukčn snímač,cívky po dvou nebo jednoduchý atd.
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 01:30:37
01:00:47
08.05.2011
-> m8rinek: Jo tak ono to reaguje na 0 i 1. To je super, pak nemusí dopočítávat na 2. a 3. válec.
00:51:36
08.05.2011
-> m8rinek: Beru zpět, už jsem doma :))). Dejmetomu cívka a. reaguje na vzestupnou, cívka b. na sestupnout, tj používám li pouze jednu cívku, měl bych tak používat pouze jeden druh změny. Doufám, že autoři mysleli stejně, protože pak mi přijde nastavování fce jedné či dvou cívek zbytečná.
00:39:25
08.05.2011
-> m8rinek: No nemáš za co. Já to viděl naživo jen jednou před lety a řeším tedy teoreticky.
00:39:12
08.05.2011
-> m8rinek: dle tohohle obr. imfsoft.cz/hardware/.../p redstih-halluv-snimac.png bych řekl, že hall reaguje právě na změnu (sestupná/vzestupná hrana), tj mam růžici špatně...?
00:29:15
08.05.2011
-> Eidy: mam za to, že nedá, bohužel obslužnej soft neběhá pod w7, takže to zjistim nejdříve zítra. Na rozepnutí by to znamenalo, že musí být plech přiložen (1) a ,,zážeh,, při odložení.... Asi to tak bude a řešim čápoviny... Uff dík... Škoda, že v návodu je jen obecný info :/.
00:22:47
08.05.2011
-> m8rinek: Jakou změnu za Halla? Nemáš tam překlep?
Podle mě by měl fungovat na odtrhovou hranu, jako rozepnutí kladívek. Ale možná chlapci z IMF dali možnost nastavení, jestli 0 nebo 1. Dá se to nastavit?
00:18:24
08.05.2011
-> Eidy: hledám problém tam kde není, zapomínám na vazbu vačka-rozdělovač-klika. TJ by to mělo s dvouma hranama fungovat správně...(?) Jen bych ještě potřeboval vyčíst zda IMF reaguje na změnu Halla, nebo sestupnou či vzestupnou hranu....
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 00:29:52
