00:59:46
15.05.2011
-> m8rinek: No tak ještě toho trochu. 9
00:44:03
15.05.2011
-> Eidy: klín, v předu se střecha musí lehce rozšiřovat....
upraveno 1x, naposled 15.05.2011 00:44:22
00:41:19
15.05.2011
-> m8rinek: Kdyby byla střecha rozšířená, tak ti tam nesedne zadní okno. Nebo by se muselo směrem nahoru rozšiřovat. A tak to určitě není.
-> T: Jo, šaltrpáka jak z Karosy, ale dráhy krátký a je po ruce. A lamináty jistě budou. Ale ta střecha, to když zkurvím, tak je celá kastle v hajzlu.
-> Bery: Víme, známe, řídili jsme osobně.40
-> vhml: Tyhle fotky jsem zkoumal už mockrát. Tohle vypadá, že je jenom zkrácenej a položenej A sloupek a střecha je zlomená před B sloupkem. Každopádně sklo taky sedí celkem slušně.
20:52:58
14.05.2011
-> vhml 14.05.11 09:22:57: To už tady psal m8 před Tebou 4
19:08:24
14.05.2011
Bery
přál bych vám sedět v Pistovo kilu, tam když si člověk sedne...kdybych v tom jeho autě potkal na silnici srnu,tak z ní uvidim maximálně uši:-)
09:22:57
14.05.2011
Koko jezdí sníženou střechu skoda-virt.cz/cz/.../3477 -koko-koko
09:09:37
14.05.2011
→ Eidy 13.05.11 21:54:20: : koukam, že už mi ale střecha tlačí na hlavu 40
jinak koukám, že se Kóča opalovala pře garáží co 40 jsem si nikdy nevšiml, jak moc je ten volant prodlouženej a řadička jak z autobusu 131 ale hlavně, že to sedí všechno kde ma 4
jinak k té debatě tady…kila jsou na dveřích a blatníkách, jak píšeš, takže hurá do toho 4 a střecha jak píše havlík…156 168
07:31:18
14.05.2011
-> Eidy: bůh ví jestli to není střecha v jednom kuse (plech). Jinak je to snížený ve všech sloupkách a střecha adekvátně rozšířená... Ne jako Pešanovy přihlé sloupky, ši Kokův ohlej plech.
00:57:48
14.05.2011
-> m8rinek: Jojo, znám. Jen z toho nemůžu vykoukat, kde to má nařezanou střechu. Kde vedou řezy.
Ale líbí se mi, jak mu pasuje přední okno.
00:10:01
14.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: tak sezen jinou kastli:P ale bejt tebou bych to este zvážil:)4
22:06:13
13.05.2011
-> havlik: Hele nerejpej. Kdysi jsem o tom uvažoval a teď když mám COčko... Sakra. Ne, ne a nebude. A dost.
21:59:26
13.05.2011
-> Eidy: no me se blatniky taky moc nelibí kazdopadne:) udelat v tvym stylu ale ten snizenej skelet:) by bylo mega husty
21:58:31
13.05.2011
-> havlik: z 200RS se mi líbí akorát skelet. Blatníky moc nee. To raději sérii nebo stotřicítkoeresový.
21:56:40
13.05.2011
-> Eidy: 200RS udělej:)
21:54:20
13.05.2011
13.05.2011
třeba nějak takhle by to vypadalo.
Před
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.05.2011 21:54:07
21:13:25
13.05.2011
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
