20:35:17
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: nemaz to potom A00 ;) ja to mazem vazelinkou co mam na Voziky a je to super dobre sa to umyva a nelepi sa to na vsetko
20:06:08
15.05.2011
-> pistaa: Namazaný je to rychle. Ale zbavit se pak všude toho lepivýho blivajzu A00.
19:57:29
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: ale pobehas s maznickou a je to v pohode.. netreba to zasa nejako casto mazat
19:35:44
15.05.2011
Dneska jsem posadil Kóču zpátky na kola. Kýžený stabík resp. jeho uchycení už je tam. Jen těch mazacích míst neustále přibývá. 3
19:05:47
15.05.2011
-> vhml: Noooo, nikdy neříkej nikdy 40. Ale vážně je to jen v hypotetické rovině.
19:03:40
15.05.2011
-> Eidy: ale pořád si tam necháváš to jedno procento :-)
18:07:54
15.05.2011
-> radekp: Neboj. Kóču to nečeká, spíš to byla diskuze "bylo by to pěkný". Ale dělat to na 99% nebudu 4
17:36:39
15.05.2011
-> Eidy: Kóča je hezká taková jaká je...snížit střechu je dost velký zásah...
12:37:29
15.05.2011
-> vhml 15.05.11 11:46:52: Sem si jistej viz. odkaz m8rinek na příspěvek z 7:31:18. Koko to má jen ohnuté, mě se to nelíbí, ale je to tady prostě napsané a myslím, že kdo sleduje auta to ví už dávno...4
12:21:03
15.05.2011
-> m8rinek: to jsou věci takhle po ránu :-D
12:05:07
15.05.2011
-> vhml: m8rinek 14.05.11 07:31:18 napsal:
→ Eidy: bůh ví jestli to není střecha v jednom kuse
(plech). Jinak je to snížený ve všech sloupkách a střecha adekvátně
rozšířená… Ne jako Pešanovy přihlé sloupky, ši Kokův
ohlej plech.
11:46:52
15.05.2011
-> m8rinek: já nevím, já to prostě nikde nevidím 3 3 3
10:59:13
15.05.2011
-> vhml: ještě předtim jsem psal o snížený střeše, navíc koko nemá střechu sníženou, ale zprasenou :/
10:52:35
15.05.2011
-> Tuner#2 14.05.11 20:52:58: seš si tím jistej? Já tu od m8 vidím odkaz na úplně jiný auto.
10:51:36
15.05.2011
-> Eidy: hele neměl jsem čas si s tim moc hrát. Mam špatnou růžici (velkej max předstih), takže vzniká nepřesnost hned na počátku. Otec mi uzmul notes, takže jsem jel na základní křivku a připadlo mi to jak se serií. Jen to hůř startuje :D, mam špatnej starter a zahřátej jen převaluje, tj si to určí předstih, nastaví delay pro zapálení, ale motoru rapidně klesnou otáčky, takže zapálim ve špatnou chvíli.... Dnes tam jde felicie...
01:45:13
15.05.2011
-> m8rinek: Rozumím.
Myslím, že bych to zvládnul, ale jaksi by to neodpovídalo filozofii Kóči. Chci původní kabát a novou techniku pod ním.
Teď jsem si prohlížel fotky a mě se to líbí takhle.
Gratulace k IMF. A pocity? Bavil jsem se s pistou říkal, že prej IMF nic moc pro závodní použití.
01:19:39
15.05.2011
-> Eidy: RST to řešil s Pešanem a říkal, že kdo se bojí...., střechu pořezal, sloupky přihnul a předních oken měl několik na test, nakonec flexou řízl první a to tam spadlo...
BTW: dnes jsem rozchodil IMF...
upraveno 1x, naposled 15.05.2011 01:20:02
01:12:41
15.05.2011
-> m8rinek: chtělo by to sehnat několik skeletů a zkoušet.
Nevím, jak moc velkej opruz je řezat přední sklo.
01:04:40
15.05.2011
-> Eidy: nebo musíš přední sloupky přihnout, ale tomu bych se rád vyhnul nicméně ono rozšíření střechy při 7mm snížení nutné bude...
00:59:46
15.05.2011
-> m8rinek: No tak ještě toho trochu. 9
