00:26:40
03.09.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Jel jsem směrem k Bille ve střibrnym Myšákovi (Carisma), páč mě felda vypekla. Jako by si mě pouštěl, ale jel jsem hned prvním výjezdem, tak si hned jel.. 4
00:20:03
03.09.2011
-> Janeon: Díky. 4
Tak hluboce jsem elox nikdy nestudoval. Já to chci spíš proti oxidaci. Jízda v zimě nepřichází v úvahu. Ostatně poslední dobou ani v létě 3
-> Mr_Kubas: Jo, včera jsem tam byl, ale tebe jsem neviděl.
21:16:58
02.09.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Včera jsem tě potkal v Roudnici Passatem na kruháči u Řípu 1
20:39:32
02.09.2011
Janeon
krasna prace, luxusne vymazlene auticko
k tomu eloxu. je to pouze jakesi naleptani hliniku, eloxem se hlinik nestane odolny vuci chemikaliim hlavne teda soli ktera se s hlinikem moc nemusi. potom se neni cemu divit ze odleze i elox. jinak elox pouzivam na jizdnich kolech bez problemu ruzne barvy a je to strasne levna povrchova uprava
00:35:10
25.08.2011
-> Tuner#2: Taky jsem kdysi viděl podložky v eloxu a po pár letech provozu a ježdění do myčky to bylo trochu jak ementál. Je to otázka chemie. Já už na kola žádnej čistič nepoužívám. Udělal jsem to jednou a začlo to žrát zinek na matkách a krytkách ložisek.
-> m8rinek: Předběžně jsem se domluvil s Lubošem. Ale díky.
17:50:47
24.08.2011
Montér
-> Tuner#2: Ono je otázka jakej to byl materiál a jak byl ten elox dělanej.. Co má strejda na motorce kluzáky a brejle, tak to mu eloxovali ještě za socíku v Avii a vypadá to pořád stejně, bez známek opotřebení. A druhá zkušenost je moje, mám takovej kousek udělanej z kalenýho duralu (tak mi to bylo řečeno, našel bych i normu) tak to jsem nedopatřením nechal přes půl roku zapíchnutý na hlíně a kupodivu to taky vypadá jak nový i bez povrchový úpravy
17:31:12
24.08.2011
-> Eidy: Co jsem slyšel o podložkách v eloxu, tak prý pár umytí kol a ten elox strašně flekatí/loupe se. Otázka kam to ten člověk dává.
17:28:15
24.08.2011
-> Eidy: elox umíme průmyslovej. Tj jen černej nebo čirej, je to jen ochrana ne nějaká parádička.
Barevnej bych snad uměl dohledat kontakt...
08:58:02
24.08.2011
Kdyby jsi chtěl elox,dej vědět 4
08:41:25
24.08.2011
-> Pilot 105: Jo, toho jsem si nevšiml, ale pracovat by se s tím dalo4
-> Eidy: nz
23:23:25
23.08.2011
Asi se na to lakování vyprdnu. Sice mě to trochu mrzí, ale musel bych třmen rozebrat a to mi přijde zbytečný. Každopádně díky za nabídku -> radekp .
20:51:56
23.08.2011
Pilot 105
-> radekp: Porovnej si pořádně ta loga (net - foto brzdiče co tu má Eidy).
4
20:19:17
23.08.2011
www.seeklogo.com/willwood -brakes-logo-152999.html
není problém to nakreslit, ale lepší je to stáhnout: :-)
18:05:05
23.08.2011
zidlik
co bude za motor?
17:25:42
23.08.2011
-> Lukky_sk 23.08.11 17:08:02: Obávám se že google najde pouze jpg. fotky loga, což jaksi nestačí na vyřezání...
17:08:02
23.08.2011
Lukky_sk
stačí hodiť do gúglu wilwood logo a máte epesko za pár sekund :) stačí vymazať podpis, zohnúť do oblúku brzdiča a jeto... a tá fólia ozaj vydrží tú teplotu?? sám som dumal nad tým ako napatlať nejaký nápis na 4P vymyslel som iba šablónu pod sprej
12:14:26
23.08.2011
-> Pilot 105: si to rozdělíme, já křivky, ty řezání1
-> Eidy: ale za mě je taky nechej v původní barvě, ikdyž červená je lákavější...
11:00:31
23.08.2011
Pilot 105
-> radekp: Pokdu ho mám překreslovat do křivek, tak děkuji nechci.:) Za poslední týden jsem tvořil loga pro 4 virťáky, takže už opravdu ne. Řezání, folie, není problém.
10:25:13
23.08.2011
-> Pilot 105: a není problém ho udělat?1
08:26:01
23.08.2011
Pilot 105
-> Eidy: Existuje šablonová folie, do té si necháš na plotru vyřezat logo, nalepíš na brzdič, stříkneš...... Stačí sehnat logo v křivkách.4
