21:46:46
18.09.2011
-> Eidy: no paráda! koukám že třmeny jsou u náboje na milimetr! Jaký jsi použil kotouč?
21:33:57
18.09.2011
sikula
-> Eidy: Vypadá to fakt dobře a myslím si že to tak i bude brzdit, mám normálně radost i za tebe :-)
20:57:14
18.09.2011
-> ZdenoR: : jo asi pravda 4 40
-> Eidy: : já vím, ale neříkej, že budeš mít na zadku 2 třmeny? 131 4 40
20:50:47
18.09.2011
Informace pro šetřílky jako já. Ještě jsem zvážil origo 2p a s destičkama má 3,3kg9 To jsem nečekal.
20:14:42
18.09.2011
-> T: Ale tohle je zadní náprava, co ukazuješ 4
-> Shader: Díky.
-> ZdenoR: Díky a nejsi jedinej.
19:16:11
18.09.2011
ZdenoR
-> T: Závist je ta nejupřímnější forma uznání 4
-> Eidy: Je to krásné a jsem zvědav na chování.
18:17:26
18.09.2011
-> Eidy: : jasný, že jde o tu "dobrou" závist 4 já jen chtěl vyjádřit trošku jinak, že to máš zase parádní 4
ale máš tam nějak málo těch brzd... ll.speedhunters.com/u/... /build6.jpg 40
18:12:05
18.09.2011
Shader
Ty brzdy jsou masakr, to je klobouk4
18:03:45
18.09.2011
johaning
-> Eidy: to bude pak zase diiiivadlo
18:01:42
18.09.2011
-> T: Já rozlišuju na špatnou a "dobrou" závist. Špatná je ta, když chci to něco i za cenu, že by o to někdo jinej měl přijít, nebo věci ničit, když je nemůžu mít sám. Ale závidět tak nějak rozumně, že mě to nutí něco dělat jinak nebo líp, je podle mě ok.4
-> squalo: Taky jsem si říkal.3
-> Tichy Radek: Dík.
-> johaning: Já taky 3
16:58:33
18.09.2011
johaning
-> Eidy: sem zvedav na stk3
16:42:23
18.09.2011
Tichy Radek
-> Eidy: nádhera 2
16:40:15
18.09.2011
squalo
no vypada to paradne 4 ale aspon si ramena mohol utreť 40
16:34:59
18.09.2011
-> Eidy: : závidět by se nemělo, že je to špatná vlastnost.....ale já budu klidně závidět 1 jako vždy parádní práce 4
16:34:42
18.09.2011
-> m8rinek: Nakonec bez eloxu. On se tam ten oxid utvoří časem sám, tak je to fuk. Asi bych to stuhnul i s eloxem, ale teď mám cestovací období, tak jsem vsadil na jistotu a nasypal to tam rovnou. Máš email.
16:28:28
18.09.2011
-> Eidy: Opravdu tomu není co vytknout:))). To je již po eloxu? Tj stříbrný technický elox, či je to syrové?
16:21:37
18.09.2011
-> radekp: můžete začít 4
22:09:39
17.09.2011
-> Eidy: Pak nahoď fotky, ať můžeme nad čím slintat
21:42:16
17.09.2011
-> Eidy: Kdyby VHMLovo zájem padnul tak bych vzal desky i hadice, řekni si cenu ;).
13:10:06
17.09.2011
-> T: Víš jak, můžeš bejt blbej, ale musíš si umět poradit.
