20:04:13
01.10.2011
Zkoušel tu aplikaci. Když ji vynuluju na ležícím telefonu a pak ho zvedni, ukazuje 1G. Zkoušel jsem to i ve spotřebáku na pneu 205/55 R16 a v zatáčkách jsem kousek od maxima vydyndal 0,8G, což se mi zdá moc. Nebo jsem si už zvyknul?
20:02:00
01.10.2011
-> MATTESS: Děkuji za upřesnění, máš pravdu s tím "metr krát sekunda na mínus druhou".1
20:35:21
30.09.2011
-> m8rinek: jj, liší se podle polohy
20:25:42
30.09.2011
-> MATTESS: Když už si hrajeme na tisícíny, tak takováhle tíhová konstanta platí možná někde u rovníku, u nás se používá zhruba 9,81ms-2
17:29:29
30.09.2011
Eidy 30.09.11 14:53:24 napsal:
→ minno: 1G je síla, tedy pardón, zrychlení, kterou na
tebe působí Země. Tedy 10m/s.
takhle to máš jako rychlost. Zrychlení je v m.s-2 Jen pro úplnost tedy g=9,823 m.s-2
upraveno 2x, naposled 30.09.2011 17:30:27
16:02:17
30.09.2011
Zazaa
ale ted premejslim a mam pocit ze sem kdysi nekomu objednaval ze ebay G-tech ...jen nevim komu ... to by bylo zajimavy si to pujcit pripadne se s tim projet treba na horske draze a porovnat s tim telefonem :)
15:19:07
30.09.2011
-> minno 30.09.11 14:35:37: Neviděl jsi kultovní film TOP GUN? Tam ty Géčka taky probírali jak tam ukazoval tu fotku letadla nad kterým letěli vzhůru nohama. Stíhačky umí víc než 1G 4
15:19:01
30.09.2011
-> Zazaa: Ono taky otázka jak to aj telefon dokáže přesně změřit
15:14:42
30.09.2011
Zazaa
no sem zvedavej ... co si pamatuju tak v Exige na okruhu na semislikach A048 ukazovala telemetrie v zatackach max trochu prez 1g a to me neprislo ze bysme se loudali :)
15:00:19
30.09.2011
Toľko z vysvetlenia mi už stačí3
14:58:16
30.09.2011
-> minno: pokud jezdíš autem rychleji než pár km/h, tak to v zatáčkáš taky cítíš
14:55:37
30.09.2011
-> Eidy:
Nebo-li jako by minník ležel na boku.4
14:53:24
30.09.2011
-> minno: 1G je síla, tedy pardón, zrychlení, kterou na tebe působí Země. Tedy 10m/s. To tu bude vždycky. Ale navíc si můžeš "vyrobit" i další v různých směrech. Třeba při průjezdu zatáčkou. Když bude třeba levá a dosáhneš jednoho G, tak 10kg závaží budeš díky Zemi zvedat silou 100N, stejně jako v kuchyni, ale taky na pohyb zprava doleva budeš muset vyvinout 100N. Vlastně je to jako kdyby ti někdo natočil svět.
Je to jasnější?
14:44:28
30.09.2011
-> minno: proste sila, ktera na tebe pusobi kdyz jedes do zatacky a vysunuje te ze sedacky doleva nebo doprava :)
14:35:37
30.09.2011
-> Eidy: nie, chcel som počuť to čo napísal Luky., ale aj tak z toho nie som 2x múdrejší.
14:34:17
30.09.2011
-> Eidy 30.09.11 11:51:07: Otázka jak ten phone bude měřit, ale vycházím z toho, že 911tka na sérových gumách má kolem 1G a když vezmu, že tyhle sériovky mnohdy zmítající se na limitu (viz. to vypochodované Porsche před Mustafovou Fabií 1,8T) v Mostě tlačíš tak prostě na semi slickách věřím, že to 1G tam je...
14:30:44
30.09.2011
-> minno: Jo, je to skvělý. To jsi chtěl slyšet?
14:11:15
30.09.2011
-> minno: přetížení, které to auto zvládne vyvolat v zatáčce - tedy jak moc tě to namáčkne na okýnko
14:10:45
30.09.2011
-> minno: super :)
14:01:19
30.09.2011
Eidy 30.09.11 11:51:07 napsal:
Nainstaloval jsem si do iPhonu aplikaci na
měření bočního zrychlení.
Tak ma zaujíma, že aké to je, to bočné zrýchlenie.
