18:20:21
28.12.2021
Dnes dodělaná převodovka. Delší1. a 2. stupeň, SP 4,22, upravený samosvor Kalmar.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.12.2021 18:20:21
21:04:42
07.12.2021
ZdrubT
-> Eidy 07.12.21 20:38:29: Tak a zalakovat.4
20:38:29
07.12.2021
Obal po otryskání a pasivaci.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.12.2021 20:38:29
22:52:11
03.12.2021
-> Čokin: Vole. 3 3
Musel jsem to přečíst několikrát a pak mi to došlo. 3
22:32:22
03.12.2021
Čokin
-> Eidy: Jsem netušil, že ty Enkeie tak miluješ 3
21:56:55
03.12.2021
-> Zazaa: Já vím, ale jsem skromnej. Na druhou stranu jsou příbuzný, tak aby dalši potomci nebyli debilní. 1
19:09:49
03.12.2021
Zazaa
ale jeste bys je na tom mel nechat zapracovat .. 6kusu je takovej divnej pocet :))
22:01:14
02.12.2021
-> SO545: Musíš je mít v teple. 3
17:27:47
02.12.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: mam takto na sebe 2sady....jedna sa zmohla akurat na disk bez pneu....hmmm ina liga.
21:02:45
27.11.2021
-> radekp: Nevím. Musím vyzkoušet. 3
17:13:04
27.11.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: Pěkná hromada 1
14:58:24
27.11.2021
-> Eidy: funguje to i s penezma? Mam ti nejaky poslat?
11:25:35
27.11.2021
Nechal jsem nějakou dobu ležet kola na sobě a dneska koukám, oni maj mladý. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.11.2021 11:25:35
23:24:18
18.11.2021
-> Eidy: fotky 156
22:59:56
18.11.2021
-> Eidy: To je na delší povídání.4
22:31:20
18.11.2021
-> MVM: Já nevím, nějak mi přijde, že pohon altíku od motoru je asi nejjednodušší řešení. Funkce není odvislá od rychlosti. Ale možná tomu jen málo rozumím. Na druhou stranu je asi fakt, že na 30 minut závodění to lze pohodlně odjet z baterky. Každopádně Kóča není závoďák, takže funkční dobíjení se hodí.
22:22:58
18.11.2021
-> Eidy: Jasný, ale řekl bys kravina, ale dobře vyřešený altik nemá každý záv.auto. V dnešní době.
10
22:14:01
18.11.2021
-> MVM: Jasně. Drbat se pravou rukou za levým uchem. 3
22:03:03
18.11.2021
-> Eidy: 90.leta. Audi A4 Superturismo nebo DTM. Ted uz si nevzpomenu. Ale přední pohon.
Mrknu pod auto, vzadu poloosy a dif. A misto kardanu řemenice a reminek k altiku 2
