16:22:57
29.11.2011
29.11.2011
Péďa17
-> Eidy:
23:05:56
28.11.2011
28.11.2011
-> Syny: Jo, souhlas. Ale zase to tolik neladí k dalším plánovaným úpravám, sakra. To mám zase těžkou hlavu. Já je natřu tlumexem a bude pokoj.
21:05:25
28.11.2011
28.11.2011
-> Eidy 25.11.11 22:17:35: Tohle je naprosto luxusni
20:08:22
28.11.2011
28.11.2011
Predator3D
zlatá barva
18:54:12
27.11.2011
27.11.2011
-> Eidy 27.11.11 11:07:48: Jasný, tak pokud je bude dělat takhle i s tmelením (to bych si po něm před finálním nástřikem zkontroloval, abčas lakýra zapomene něco dobrousit co tam být nemá a pak to po laku mezí) tak je to na jeho triko
11:31:13
27.11.2011
27.11.2011
WMA - navigátor :)
zlatá barva...
11:07:48
27.11.2011
27.11.2011
-> Tuner#2: Nakonec jen pírek a mokrý věci. Ten člověk, co mi to bude lakovat, pod tím nic nechce. Že neručí za za to, že se to nebude loupat. On je bude tmelit, on je bude lakovat. Tak až se to začne loupat, ať nemusím řešit, čí je to vina.
09:30:05
27.11.2011
27.11.2011
Martin136COUPE
-> Eidy:
Já jsem na spotřebáku spokojen viz.
3x.cz/di-254I.jpg
Antracitová šedá RAL 7016 + matný lak
Je to teda ručně sprejem, bez tmavého základu a kola byla stříbrná následně přebroušená, takže sem to nedomyslel bohužel.
3x.cz/di-254I.jpg
12:42:01
26.11.2011
26.11.2011
Rapid05
-> Eidy: Osobně bych favorizoval ten antracit, on bude ve skutečnosti určitě výraznější než takhle z VT. Třeba černý kola u T#2 taky na některých fotkách docela zanikají a na živo je to úplně jiná káva...
A jinak bronz/zlato v rozumným odstínu by bylo taky fajn a stříbrná konec konců taky, takže jsem Ti fakt pomohl co?
Jo a pokud by Tě to rozhodování fakt moc trápilo, tak já se obětuju a těch kol Tě zbavím
10:47:48
26.11.2011
26.11.2011
Vitek
Ta zlatá vypadá nejlíp
09:40:59
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: Ten titan je ve VT moc tmavej, dle mě by to nebylo marný a nebo pořád ten antracit či případně i stríbrná jen nějaká lehce tmavší barva. Asi budeš muset projít vzorníky. Pro jaký postup jsi se po pískování rozhodl?
09:17:56
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: : zlatou mam já jsem pro antracit a rovnou spolu rozjedeme něco, čim by se ještě nějaká taková barva hodila na auto pro sladění, víš? a pšštt...
08:09:36
26.11.2011
26.11.2011
Mirda
Titan. M
00:58:06
26.11.2011
26.11.2011
crawen
Zlatá nebo titan jsou nejlepší!!
00:28:36
26.11.2011
26.11.2011
johaning
-> Eidy: reknu nazor na barvu,az ti budu predavat ty tve kola po pisku
23:17:21
25.11.2011
25.11.2011
Qwak
Zlatá
23:06:09
25.11.2011
25.11.2011
Filip
Titan!!
23:00:03
25.11.2011
25.11.2011
škodec
-> Eidy: treba nejakeho sikovneho lakyra ktory to pekne namieša. Pocitam ze to bude nejaka polomatná.
22:52:44
25.11.2011
25.11.2011
pepik-lepik
úžasná kára
22:52:37
25.11.2011
25.11.2011
-> škodec: ty TE37 vlevo, ty mají zajímavej odstín.
