23:16:24
16.03.2012
16.03.2012
-> Fifa: Je to nějaký externí čerpadlo, není to do konkrétního auta. Je naležeto pod plechem pod zadníma sedačkama, čili celkem nízko a benzín si z nádrže natáhlo samo, ale furt běží nahlas. Motor běží dobře, ale neodvzdušní se.
23:04:47
16.03.2012
16.03.2012
Fifa
-> Eidy: Jestli máš válcový čepadlo Bosch jako já tak může mít problém s natáhnutím paliva. Já ho musel umístit tak, aby se zalilo samospádem. pak už to bylo v pohodě. Možná by pomohlo ho zalít, potom ale jak se zavzdušní může být problém. Myslim že to není dělaný na velkou nasávací výšku.
20:43:01
16.03.2012
16.03.2012
Tak dneska jsem se v tom zase vrtal. Zkoušel jsem jiný VN kabely, proměřoval palce (ten kterej jel má 6kOhm a ten horší jen 1kOhm, je to problém?), zkusil jiný víčko rozdělovače, vyčistil víčko, kontroloval natočení rozdělovače, zapojení kabelů atd. Různě se v tom rejpal až to najednou začlo chodit. A nevím proč. I volnoběh je klidnější a rovnoměrný. Lehce to houpe, ale minimálně. Takže super, jen nevím, co jsem provedl. Jsme Mostu zase o kousek blíž.
13:44:30
16.03.2012
16.03.2012
Bery
tak takhle:-) www.millersoils.cz/30--za
vodni-motorove-oleje.html
13:25:56
16.03.2012
16.03.2012
-> Bery: ty né, ten olej :-D
13:17:39
16.03.2012
16.03.2012
Bery
já do toho mostu budu muset aspoň na čumendu dorazit)
-> vhml: ještě nevim co z toho vyleze,ale taková ostřejší 14ka by se mohla urodit)
11:53:35
16.03.2012
16.03.2012
-> Bery: z tohohle pohledu jo. Zase na druhou stranu když se zamyslíš nad cenovkou 1600 za napln oleje, tak je to trochu desivy :-) A co maji v planu za zazrak v novy generaci?
11:46:08
16.03.2012
16.03.2012
-> Eidy: : dneska nebo zítra projížďka?
23:48:18
15.03.2012
15.03.2012
Tak hlásím, že ode dneška vrčíme
Palivo nikde neteče, ale čerpadlo se nedokáže pořádně odvzdušnit. Pořád vrčí nahlas. Vadí, když je naležato? Jsou typy kterým to vadí?
Voda mi nikde neteče. Už. Moje práce ok, ale vodní čerpadlo, na kterým jsem nechal zavařit jeden vstup ve svaru rosilo. Vše zřejmě vyřešilo napatlání vteřiňáku na postižené místo (prasárna, vím to).
Jde mi to jen na 4 svíce. Na jednu řadu svící to chytne ok. Na druhou řadu to má snahu, ale nepodaří se. Zkusil jsem jinou cívku s elektronikou a nic. Zkusil jsem přehodit ovládácí kabely mezí cívkama a pořád jede jen ta jedna (stejná) sada svící. Zkusil jsem jiný svíce a taky nic. Zítra zkusím ještě samotný VN kabely, ale pak už mě nic nenapadá.
Ale když se na to koukám. Tak mám pocit, že největší práce mě teprve čeká. Ty kabelový svazky jsou děsný a musím je nějak urovnat.
Napadá někoho co s tím zapalkem?
21:54:07
15.03.2012
15.03.2012
TTomas
-> Bery: Asi tak. Planuju zajizdet novej motor na ten jejich zajizdak a na to jsem taky zvedavej.
21:50:52
15.03.2012
15.03.2012
TTomas
-> Bery: Millers jezdim uz 2 roky ve vsem a parada. Ta jejich nova rada bude teprve bomba. Mam uz nejakej patek v planu zkusit i ten jejich prevodak, ale zatim jsem nesebral odvahu.
21:48:09
15.03.2012
15.03.2012
Bery
-> vhml: zas když spočítáš co stojí postavit slušný motor,tak jestli dám za olej 1000 kaček,nebo 1600...to už je slza v moři.
21:45:55
15.03.2012
15.03.2012
kury
-> Bery: Já od nich jezdil 10w-60 minulou sezonu a pohoda. Teď maj nějákou novu řadu vylepšených oleju. Ale i mě dohnala finanční krize. Sice mi Millers nabidl 15% slevu za reklamu, ale kvuli penězům jsem zvolil Mogul 5w-50, který jsem za reklamu dostal zadara. Tak snad to taky bude mazat
21:41:23
15.03.2012
15.03.2012
-> Bery: reference jsou na něj hezký, ale za tu cenu do škodovky? Zase bych to taky nepřeháněl...
21:27:48
15.03.2012
15.03.2012
-> Bery: kámoš ho někde sehnal do HTP
Bylo na něm myslím snad Ford Cosworth
21:25:00
15.03.2012
15.03.2012
Bery
s millers oil - nikdo nemá zkušenost?Pravda,cena není 2 kila,ale prý je to o parník před castrolem.
12:31:56
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: Kdepak, chaldič tam není. Je tam výměník
11:08:14
15.03.2012
15.03.2012
Jarinko
Ja som za titan alebo zlatu...
11:08:02
15.03.2012
15.03.2012
Minik03
-> vhml: to sice ano
ale jak znam Eidyho tak to tezko bude faborit
11:01:52
15.03.2012
15.03.2012
-> Minik03: do upravenýho favorita s chladičem oleje? :-D
Eidy / Kóča
