si delate srandu ja bych jel az bych brecel a misto toho me zas ceka lopata, kolecko, cement, pisek .....
-> TUNER: kam jedes lyzovat ? svycary ?
23:38:39
19.03.2012
19.03.2012
Zazaa
21:59:39
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Eidy: žádný usmiřování nebude
21:55:14
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Do huby nedostaneš, ale ucpu ti výfuk
.21:40:19
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Eidy: letos zase ušetřím za cestu do mostu,nepojedu tam abych dostal do huby a jel zas dom...
21:35:40
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Ale vykecat jsi to vážně nemusel.
21:30:34
19.03.2012
19.03.2012
Lukky_sk
-> Bery 19.03.12 21:11:59: favorit light dualblock V8 :)
21:24:18
19.03.2012
19.03.2012
Tommyk
-> Bery:
21:11:59
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Shackall: ať mě Eidy zabije....je to druhá evoluce těch dvou svařených bloků z fáva,ale jemu už to šlape jak brus...proto tolik svíček a pořád lehkej motor za zády.máme se na co těšit
20:23:31
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: jo ale to bych to nejdřív musel umět
.to sem si taky říkal zezačátku a první kolo a byl sem posranej až za ušima
20:01:47
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: To chce jen trénink. S tvým výkonem a podvozkem by šlo asi lehce driftovat i na suchu.
19:54:40
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no na rovinkách jede slušně,to máš pravdu ale víš co se stalo tenkrát v zatáčce
.chce to aspoň podvozek konečně
.chce to aspoň podvozek konečně19:44:11
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: Ale na rovinkách ti jede slušně a v zatáčkách je to aspoň legrace.
19:43:16
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: nj žijem jenom jednou
.já se snad vokážu.protože potom zase určitě nevyjde čas.ale auto je furt seriovka
19:41:22
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: O financích mi ani nemluv. Musím vzít plnou do spotřebáka, něco do Kóči (a to nevím, kolik si to vezme) a večer jdu na ples. To bude drahá sobota
.18:22:59
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: ty jo už jenom kvůli tobě bych rád dorazil
.ale financ nějak není prdele
.zrovna když mám volno
.zrovna když mám volno14:04:18
19.03.2012
19.03.2012
Shackall
S tím osmiválcem si hádám děláte legraci
Já osobně to vidím na nějaký TwinSpark...
Já osobně to vidím na nějaký TwinSpark...13:46:07
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Tak neber to,ject si zadarmo zalyžovat do nejluxusnějšího střediska v evropě...
13:44:53
19.03.2012
19.03.2012
Jj,osmiválec....tak když už je to venku,tak dam první video kdy to Eidy natočil... ;-)
www.autotube.cz/roadtube/ 1542-nejmensi-osmivalec-ch evy-na-svete-video.html
13:34:47
19.03.2012
19.03.2012
-> TUNER, Bery: Dík. Sám jsem zvědav. Mezičlánek si celkem věří. záleží to na citlivosti a štěkavosti motoru při hraní s plynem. Ve vyšších otáčkách to působí celkem jedovatě.
Jaká nápověda? Řekl jsem, že je tam 8 svíček. To osmiválce mívají.
11:20:09
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> TUNER: jsi samá rekreace,já myslel,že se tam s tebou konečně vyrovnám a poděkuju ti.Tak zas jindy.chjo
Jsem na to zvědavej a doufám,že si nezkroutíš kastli.Teda ne že bych nevěděl co to bude,spíš jak to bude fungovat s mezičlánkem za volantem)
Eidy / Kóča
