12:32:46
20.03.2012
20.03.2012
Shackall
-> m8rinek: Tohle auto sleduju, velice se mi líbí, leč naživo ho buhužel neznám. Na ten nový motor jsem zvědavý zvlášť, nicméně tomu, že tam bude osmiválec nevěřím. Bude tam - alespoň co píše majitel motor s 8 svíčkama, a to nemusí být nutně osmivál. -> Eidy: Moc fandím a jsem zvědav!
11:19:24
20.03.2012
20.03.2012
-> Shackall: a je jen jeden čudla, co tu hmlu hltá... no možná dva...
09:59:34
20.03.2012
20.03.2012
Shackall
-> Bery: Jako nerad bych učil staré orly létat, ale oba jistě víme, že všechny normálnímu smrtelníku dostupné V8 jsou těžké jako kráva, takže aby to Erko také nějak jezdilo, bylo by nutné vzít svářečku a udělat z toho Saloon. To si myslím, že by i bylo realizovatelné (splašit nějaký small block je čím dál snažší
), ale to se zjevně neděje. Jediný V8, který by podle mé chabé fantazie mohl jít do Erka bez nějakých brutálních úprav je 8. 32. Ferrari/Lancia Thema, ale ten je - alespoň se obávám - pod 200 tKč nesehnatelný (navíc za těch 200 je i z autem).
), ale to se zjevně neděje. Jediný V8, který by podle mé chabé fantazie mohl jít do Erka bez nějakých brutálních úprav je 8. 32. Ferrari/Lancia Thema, ale ten je - alespoň se obávám - pod 200 tKč nesehnatelný (navíc za těch 200 je i z autem).00:02:09
20.03.2012
20.03.2012
yaris
-> Eidy: konecne trochu k věci.ty volty nechame na jindy
23:59:36
19.03.2012
19.03.2012
Dnes jsem nasadil zadní kapotu a seřídil spojku. Musel jsem nastavit vypínací tyčku spojky, nějak nestačila. Zbývá už jen vyříznout výztuhu v zadním čele bo nějak koliduje s motorem, šoupnout ho tam a přimontovat kameru. Pak bude vše připraveno na první jízdní zkoušku.
23:52:20
19.03.2012
19.03.2012
yaris
-> Bery: zeptej se Eidyho on ti to vysvětlí
23:48:35
19.03.2012
19.03.2012
yaris
-> Eidy: teda to bude zajimavy,ja už viděl 16ti voltový ale 8mi ještě ne
23:48:19
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> yaris: co je na tom k smíchu,nebyla by to první škodovka a možná ani poslední.
23:46:49
19.03.2012
19.03.2012
-> yaris: Ne, V8 jako že pracuje s napětím 8 voltů.
23:43:55
19.03.2012
19.03.2012
yaris
-> Eidy: V8 to jako osmivál???
23:38:39
19.03.2012
19.03.2012
Zazaa
si delate srandu ja bych jel az bych brecel a misto toho me zas ceka lopata, kolecko, cement, pisek .....
-> TUNER: kam jedes lyzovat ? svycary ?
21:59:39
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Eidy: žádný usmiřování nebude
21:55:14
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Do huby nedostaneš, ale ucpu ti výfuk
.21:40:19
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Eidy: letos zase ušetřím za cestu do mostu,nepojedu tam abych dostal do huby a jel zas dom...
21:35:40
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Ale vykecat jsi to vážně nemusel.
21:30:34
19.03.2012
19.03.2012
Lukky_sk
-> Bery 19.03.12 21:11:59: favorit light dualblock V8 :)
21:24:18
19.03.2012
19.03.2012
Tommyk
-> Bery:
21:11:59
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Shackall: ať mě Eidy zabije....je to druhá evoluce těch dvou svařených bloků z fáva,ale jemu už to šlape jak brus...proto tolik svíček a pořád lehkej motor za zády.máme se na co těšit
20:23:31
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: jo ale to bych to nejdřív musel umět
.to sem si taky říkal zezačátku a první kolo a byl sem posranej až za ušima
20:01:47
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: To chce jen trénink. S tvým výkonem a podvozkem by šlo asi lehce driftovat i na suchu.
Eidy / Kóča
