11:25:35
27.11.2021
Nechal jsem nějakou dobu ležet kola na sobě a dneska koukám, oni maj mladý. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.11.2021 11:25:35
23:24:18
18.11.2021
-> Eidy: fotky 156
22:59:56
18.11.2021
-> Eidy: To je na delší povídání.4
22:31:20
18.11.2021
-> MVM: Já nevím, nějak mi přijde, že pohon altíku od motoru je asi nejjednodušší řešení. Funkce není odvislá od rychlosti. Ale možná tomu jen málo rozumím. Na druhou stranu je asi fakt, že na 30 minut závodění to lze pohodlně odjet z baterky. Každopádně Kóča není závoďák, takže funkční dobíjení se hodí.
22:22:58
18.11.2021
-> Eidy: Jasný, ale řekl bys kravina, ale dobře vyřešený altik nemá každý záv.auto. V dnešní době.
10
22:14:01
18.11.2021
-> MVM: Jasně. Drbat se pravou rukou za levým uchem. 3
22:03:03
18.11.2021
-> Eidy: 90.leta. Audi A4 Superturismo nebo DTM. Ted uz si nevzpomenu. Ale přední pohon.
Mrknu pod auto, vzadu poloosy a dif. A misto kardanu řemenice a reminek k altiku 2
21:43:10
18.11.2021
-> MVM: Extremní příklad? Řidič ho má vedle sebe a na rovinkách točí klikou? 1
21:39:05
18.11.2021
-> Eidy: To viš. Ty velky zavoďaky maji altik poháněný z převodovky, nebo od poloosy.., a znam i jeden extrémní pripad pohonu altiku 3
21:10:23
18.11.2021
Převrtal altík a zvětšil závit na M6 a uvidíme.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.11.2021 21:10:23
21:08:56
18.11.2021
Přidal jsem fotky z nedávného focení a taky se podělím o jedno negativní zjištění. Na alternátor jsem si vyrobil a přivařil držák. Kvůli kompatibilitě Fabia altíku na AR motor. Ještě minulou zimu všechno dobrý. A teď jsem pod to lehnul a držák byl fuč. Zmizel. Pravda, svar byl dost tenký a vibrace jsou svině. Takže jsem to zkusil jinak.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.11.2021 21:08:56
22:55:35
15.11.2021
pistaa
-> Eidy: alebo BRAID tam vojde rovnako vela ako do ARC a je to o poznanie tuhsie a neuteka vzduch z nich :)
22:38:28
15.11.2021
-> vhml 15.11.21 21:15:23: Vidíš, teď jsi mi připomněl ze mam zrovna volnou jednu solidni 13" sadu slick z formule /Hankook/
22:22:56
15.11.2021
-> Eidy 15.11.21 22:07:49: Zdrubák je má téže 3 Twingový Intry
22:07:49
15.11.2021
-> vhml: Tak až to budu řešit, půjčím si od tebe kola. 1
21:52:55
15.11.2021
-> Eidy 15.11.21 21:32:25: protože na Mazdě 13" jezdím a to má 255mm kotouče. Ale ten plovoucí brzdič je na prostor asi milostivější než pevnej Wilwood.
21:40:53
15.11.2021
-> Eidy: Ja jsem zvyklej, dneska to taky bude dlouha noc, pred chvili jsem zacal delat do prace 3
21:32:25
15.11.2021
-> vhml: To se mi určitě nevejdou. Možná tak ARC. 8
-> Syny: Ale je. Vždyť si na tom dělal vždycky od půlnoci do 3, místo abys spal. 1
21:24:29
15.11.2021
-> Eidy 14.11.21 22:13:23: Vsak neni vubec za co. Jestli to pomohlo k odstraneni (respektive k nalezeni) problemu, jsem rad :)
