19:48:07
26.03.2012
Maťulo
-> Eidy: masaker! ten okruh uz sa mi zda byt pre teba maly... 6 6
19:41:21
26.03.2012
Doplnil jsem informace o motoru a přihodil 2 videa z Mostu. Fotky nahraju později.
22:00:25
22.03.2012
-> Eidy: já tě nestraším, to je realita...
img5.rajce.idnes.cz/d0506 /.../DSC07443.JPG
21:56:32
22.03.2012
-> vhml: Nestraš 3.
21:53:47
22.03.2012
Jsme zvedav na ty cáry sraček co zbydou z gum roztrhanych na vnitrku kvůli odklonům 3 3 3
11:16:58
22.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: tě nebudu stíhat s tou svojí herkou3.no jako bych stíhal i předtím že jo? 3
10:44:16
22.03.2012
-> všichni: V sobotu se budu snažit neudělat škodovkám ostudu a prohnat ostatní auta. Videa tu budou asi až v pondělí.
10:14:48
22.03.2012
Danster
-> Eidy: No pěkně už aby tu byli ty videa z Mostu to bude masakr2 ten poměr výkon váha je velmi slibný 1
23:14:10
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: mno myslím, že nový motor bude alfou(-romeo?) a omegou tvých bokařských choutek, tak bych se pásal už kvůli udržení se v sedle. 3
upraveno 1x, naposled 21.03.2012 23:15:17
23:09:59
21.03.2012
kamikaze
-> Eidy: Tak na to se těším. 2
23:03:18
21.03.2012
Qwak
těším se na most 1, škoda že tě neznám víc že bych tě mohl obtěžovat se svezením ale i tak to bude super něco takovýho vidět 1
23:03:02
21.03.2012
francomk
-> ochoda: Aj mňa pri tomto čítaní napadol 5kvalt 4 Pokial je to fakt taký výkonový skok, tak by auto získalo na všestrannosti 5
22:58:49
21.03.2012
Kurier Grobar
-> Eidy: úplne si to zaslúžiš, po takom dlhom čase zaoberania sa škodovkami 6
22:57:38
21.03.2012
Kurier Grobar
-> yaris: 3 3 3 3 3 3
22:57:06
21.03.2012
yaris
-> Eidy: já to ani neměl číst málem mi spadli hračky do kanálu3 3 3 Teda slušnej výkonovej skok :-)
upraveno 1x, naposled 21.03.2012 22:58:39
20:01:50
21.03.2012
ochoda
uz at je nedele a je tu naky video podle toho co sem se tu docet to bude brutalita 2 ..nechces Rapid 5q ?:D
19:49:11
21.03.2012
-> Mantrabeach: Už to tak vypadá.
-> Minik03: Snad ne, ale nějak mi problesklo hlavou, že teď už snad ani nemá smysl se poutat.
-> Nwkt: Budu se snažit.
-> T: Trochu kultivovanosti. Už jsem řídil i silnější auta. Jenže ty byly z fabriky a vážily dvojnásobek.
-> bifavo: Jo, Gardí 4q a najednou je to nějak málo.
19:35:57
21.03.2012
bigfavo
-> Eidy: a to v tom mas stale iba 4 kvalt ?? 1
19:22:21
21.03.2012
-> Eidy: : a co jsi čekal od 190 koní? 40 3
děkuju, bude mi ctí 4 42
jinak to zatím vypadá na pátek s Blažejem, když to nebude vadit...zítra ještě cinknu 4
