11:36:06
02.03.2012
02.03.2012
-> T: To budeš hodnej, když to za mě doděláš. Já jsem tak nešikovnej a pomalej, že budu vděčnej .
09:48:38
02.03.2012
02.03.2012
-> Eidy: : tak tenhle víkend stejně nemáš čas a já budu po týdnu v garáži makat, tak ti dam ještě čas, než to přijedu dodělat za tebe
23:45:28
01.03.2012
01.03.2012
-> T: O víkendu? Nijak. Budu si užívat jinačím způsobem. Ale to neznamená, že nic nedělám. V garáži jsem každý odpoledne nebo večer. Několik dnů jsem jen tak seděl a převracel v ruce klapku a řešil přívod lanka. Všechno bylo na levačku. No a včera mě to konečně napadlo. Takže něco uříznout, něco navařit a teď už jen doladit. A takhle je to postupně se vším. Už jsem si vymyslel umístění cívek, jenže mi dneska došlo, že ta jedna tam bejt nemůže, takže musí jinam. Ale pomalu to dostávám do finále. Se přijeď podívat .
15:20:56
01.03.2012
01.03.2012
-> Eidy: : víkend před náma, tak jak to vypadá s pracema?
15:58:53
21.02.2012
21.02.2012
-> Fido: Kdo tu mluvil o DOHC?
15:10:54
21.02.2012
21.02.2012
Fido
hezký, mám slabost pro rozvod DOHC v youngtimerech
14:39:23
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Jejda, tuším, že týden 45. Ale musím se podívat doma.
14:33:27
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: Ok, kdy jsou upečené?
13:28:28
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Jo, kdybych to věděl mohl jsem ušetřit spooustu času, nervů a peněz . Já na ty gumy čekal měsíc a půl, takže objednávej co nejdřív.
12:47:51
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: takže jsi zase vzal Yokohamy? To kdybys věděl, tak by sis ty předky nechal...objednával jsi ze speedpra? já ještě zadky nemám, objednám cca za 14 dní...
11:57:47
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Nakonec jsem dopadnul stejně jako ty. Jak dlouho jsi čekal od objednání?
11:24:00
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: A jaké pryže jsi nakonec vzal? a přes koho?
10:33:19
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: : tak to nebude už tak strašný snad ne, je to ještě měsíc, to bych viděl akorát, takže já se těšííím
00:49:27
21.02.2012
21.02.2012
Po dlouhých týdnech se zase začíná něco dít. Dodavatelé dílů, konkrétně pneumatik se konečně probudili ze zemního spánku a dovalili mi pneu. Ty už jsou nazutý na kolech, kola na Kóče a Kóča na zemi . Hned jsem se na celej víkend zavřel do garáže a vykouzlil jsem držáky motoru. Jednak se mi velmi líbí tvarově, druhak funkčně a za další hmotnostně. Jen pro porovnání - originál samotná příčka motoru váží nějakých 4,2kg bez ničeho. Moje držáky motoru mají dohromady 2,4kg .
Ale pořád nemám svíce, olej v motoru, chlazení, palivo, vstřiky a komplet elektriku motoru. Jo a tlumič. Teda nějakej mám, ale ten se mi moc nelíbí. Asi bude stačit trubka. Ale to už jsem říkal .
18:09:01
14.02.2012
14.02.2012
-> vhml: řekl bych že rozpáře celá, i s tvojí p*delí
12:08:21
11.02.2012
11.02.2012
-> Eidy: doufám že stihnes at muzeme pomerit síly. Me dneska prisel stabík 23mm, tak jsem zvedav odkud se zacne trhat z kastle :-D
13:58:44
05.02.2012
05.02.2012
-> Eidy: tak oživení už bude hračka, ne?
Já místo práce na autě dělám postele
22:09:18
02.02.2012
02.02.2012
-> radekp: No, skoro. Pořád nemám gumy, takže moc nemůžu dělat. Nicméně ZdrubT mi půjčil aspoň 2 obutý plecháče, takže jsem svrtal přírubu a poprvně přišrouboval motor. No a teď mi zbejvá ještě spousta drobností okolo. Snad ten Most stihnu. Uvidíme.
14:36:15
02.02.2012
02.02.2012
-> Eidy: Tady se přes zimu spí?
21:21:17
05.01.2012
05.01.2012
-> Tuner#2: No, ještě se mám co učit. Já to pořád říkám.
