20:11:57
26.03.2012
26.03.2012
-> Eidy: hodne pekne to ide
20:04:24
26.03.2012
26.03.2012
-> Matulo: Zatím se to tak zdá
. Až to pojede, tak to bude tak akorát.
. Až to pojede, tak to bude tak akorát.19:48:07
26.03.2012
26.03.2012
Maťulo
-> Eidy: masaker! ten okruh uz sa mi zda byt pre teba maly...
19:41:21
26.03.2012
26.03.2012
Doplnil jsem informace o motoru a přihodil 2 videa z Mostu. Fotky nahraju později.
19:57:14
24.03.2012
24.03.2012
spyker
tak jak to jede na okruhu ... doufám že video dáš co nejdříve ..
www.auto-mania.cz/wp-cont ent/.../okruh-most-030.jpg
www.auto-mania.cz/wp-cont ent/.../okruh-most-075.jpg
www.auto-mania.cz/wp-cont ent/.../okruh-most-088.jpg
22:00:25
22.03.2012
22.03.2012
22.03.2012
22.03.2012
-> vhml: Nestraš
.21:53:47
22.03.2012
22.03.2012
Jsme zvedav na ty cáry sraček co zbydou z gum roztrhanych na vnitrku kvůli odklonům
11:16:58
22.03.2012
22.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: tě nebudu stíhat s tou svojí herkou
.no jako bych stíhal i předtím že jo?
10:44:16
22.03.2012
22.03.2012
-> všichni: V sobotu se budu snažit neudělat škodovkám ostudu a prohnat ostatní auta. Videa tu budou asi až v pondělí.
10:14:48
22.03.2012
22.03.2012
Danster
-> Eidy: No pěkně už aby tu byli ty videa z Mostu to bude masakr
ten poměr výkon váha je velmi slibný
23:14:10
21.03.2012
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: mno myslím, že nový motor bude alfou(-romeo?) a omegou tvých bokařských choutek, tak bych se pásal už kvůli udržení se v sedle.
23:09:59
21.03.2012
21.03.2012
kamikaze
-> Eidy: Tak na to se těším.
23:03:18
21.03.2012
21.03.2012
Qwak
těším se na most
, škoda že tě neznám víc že bych tě mohl obtěžovat se svezením ale i tak to bude super něco takovýho vidět
23:03:02
21.03.2012
21.03.2012
francomk
-> ochoda: Aj mňa pri tomto čítaní napadol 5kvalt
Pokial je to fakt taký výkonový skok, tak by auto získalo na všestrannosti
22:58:49
21.03.2012
21.03.2012
Kurier Grobar
-> Eidy: úplne si to zaslúžiš, po takom dlhom čase zaoberania sa škodovkami
22:57:38
21.03.2012
21.03.2012
Kurier Grobar
-> yaris:
22:57:06
21.03.2012
21.03.2012
yaris
-> Eidy: já to ani neměl číst málem mi spadli hračky do kanálu
Teda slušnej výkonovej skok :-)
Teda slušnej výkonovej skok :-)20:01:50
21.03.2012
21.03.2012
ochoda
uz at je nedele a je tu naky video podle toho co sem se tu docet to bude brutalita
..nechces Rapid 5q ?:D
..nechces Rapid 5q ?:D19:49:11
21.03.2012
21.03.2012
-> Mantrabeach: Už to tak vypadá.
-> Minik03: Snad ne, ale nějak mi problesklo hlavou, že teď už snad ani nemá smysl se poutat.
-> Nwkt: Budu se snažit.
-> T: Trochu kultivovanosti. Už jsem řídil i silnější auta. Jenže ty byly z fabriky a vážily dvojnásobek.
-> bifavo: Jo, Gardí 4q a najednou je to nějak málo.
Eidy / Kóča
