20:23:31
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: jo ale to bych to nejdřív musel umět.to sem si taky říkal zezačátku a první kolo a byl sem posranej až za ušima
20:01:47
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: To chce jen trénink. S tvým výkonem a podvozkem by šlo asi lehce driftovat i na suchu.
19:54:40
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no na rovinkách jede slušně,to máš pravdu ale víš co se stalo tenkrát v zatáčce.chce to aspoň podvozek konečně
19:44:11
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: Ale na rovinkách ti jede slušně a v zatáčkách je to aspoň legrace.
19:43:16
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: nj žijem jenom jednou .já se snad vokážu.protože potom zase určitě nevyjde čas.ale auto je furt seriovka
19:41:22
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: O financích mi ani nemluv. Musím vzít plnou do spotřebáka, něco do Kóči (a to nevím, kolik si to vezme) a večer jdu na ples. To bude drahá sobota .
18:22:59
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: ty jo už jenom kvůli tobě bych rád dorazil.ale financ nějak není prdele .zrovna když mám volno
14:04:18
19.03.2012
19.03.2012
Shackall
S tím osmiválcem si hádám děláte legraci Já osobně to vidím na nějaký TwinSpark...
13:46:07
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Tak neber to,ject si zadarmo zalyžovat do nejluxusnějšího střediska v evropě...
13:44:53
19.03.2012
19.03.2012
Jj,osmiválec....tak když už je to venku,tak dam první video kdy to Eidy natočil... ;-)
www.autotube.cz/roadtube/ 1542-nejmensi-osmivalec-ch evy-na-svete-video.html
13:34:47
19.03.2012
19.03.2012
-> TUNER, Bery: Dík. Sám jsem zvědav. Mezičlánek si celkem věří. záleží to na citlivosti a štěkavosti motoru při hraní s plynem. Ve vyšších otáčkách to působí celkem jedovatě.
Jaká nápověda? Řekl jsem, že je tam 8 svíček. To osmiválce mívají.
11:20:09
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> TUNER: jsi samá rekreace,já myslel,že se tam s tebou konečně vyrovnám a poděkuju ti.Tak zas jindy.chjo
Jsem na to zvědavej a doufám,že si nezkroutíš kastli.Teda ne že bych nevěděl co to bude,spíš jak to bude fungovat s mezičlánkem za volantem)
09:41:18
19.03.2012
19.03.2012
Já taky myslel,že to všichni dávno ví ))))
Ale 15.3. dal Eidy hodně velkou nápovědu
Škoda že tady nebudu,tak se těšim alespoň na videa z okruhu.
A držim palce Eidy ať vše funguje jak má a pořádně si zajezdíš a proženeš tam konečně i auta nejen v zatáčkách
08:16:42
19.03.2012
19.03.2012
-> T: Jo, nocleh je ok.
07:54:34
19.03.2012
19.03.2012
-> Eidy: : já myslel, že už to tu všicni ví a ono je to ještě pořád tajné
jinak bude možnost noclehu zase v pátek?
23:26:36
18.03.2012
18.03.2012
-> David V6: tak indicie tu jsou :)
21:37:07
18.03.2012
18.03.2012
-> David V6: Jo, do soboty je to tajný
-> johaning: Záleží kdy. Tenhle tejden bude nabitej. Zítra musím máknout, v úterý pracovní večeře, takže garáž asi nee no a pak už jen středa a čtvrtek na finální ladění. V pátek jen naložit na podvál a v sobotu ráno na okruh. A letos bude nádherně.
19:29:35
18.03.2012
18.03.2012
johaning
-> Eidy: žebych se teda zarazil to zas omrknout a poslechnout konecne jak to vrci?
19:24:09
18.03.2012
18.03.2012
David V6
-> Eidy: Eidy stále je tajný co tam dáváš za motor?
23:29:12
16.03.2012
16.03.2012
Fifa
-> Eidy: Ono stačilo když byla trochu přicpaná hadice(trubka). Použil jsem na vypouštěcí šroub nádrže oko z uřezané brzdové hadice a časem se působením benzínu zhroutil dovnitř zbytek gumy v oku. To stačilo na zavzdušnění čerpadla. Mě to teda ani nejelo. Mám totož regulátor otáček čerpadla aby mi neulejvalo karbec.
