![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> vhml: Kdepak, chaldič tam není. Je tam výměník ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
Ja som za titan alebo zlatu...
-> vhml: to sice ano
ale jak znam Eidyho tak to tezko bude faborit ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Minik03: do upravenýho favorita s chladičem oleje? :-D
-> Eidy: mno sakra do jakyho motoru se leje 5l plny syntetiky? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: -> m8rinek: To teda chlapci kurva zlevnili. Zjevne budu mazat tez Castrolem :-)
-> vhml: www.zbozi.cz/?q=castrol%.
-> Eidy: fakt? Kde se necha kouopit za takovou cenu? Videl jsem ho vsude za 300+
Loni jsem mel Gulf od Gema asi za 180, jenze uz ta moznost není...
-> vhml: Protože ze všech 10W-60 je tohle ten skoro nejlevnější. 199 Kč/litr.A když porovnáš dostupný parametry, tak je stejně dobrej jako všechny ostatní, prde ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: proč kupuješ leštenej prd od Castrolu? Na kolik vyšel?
Musím taky nakoupit. Vidím to na Valvoline za necelých 200/litr.
Dneska jsem nasadil hlavní řemenici a krmení, zítra koupím klíňák, johaning mi slíbil nalakovaný držáky motoru a motor tam budu moct šoupnout na hotovo. Začínám si hrát s elektrikou a to je v podstatě taková poslední práce. Pak už jen tři a půl tisíce drobností a můžeme vrčet.
Jelikož to zatím stavím bez altíku, budu potřebovat ve frontě nějakého dobrodince, který mě nechá nasosat něco elektrické energie ze svých zdrojů. Kdo se hlásí?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: aha, tak to jsem nevěděl :) chybička se vloudila ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tommyk: : nemá posilovač,aby ho v tomhle případě mohlo pár maníků tlačit po okruhu a byl schopen brzdit....
-> Eidy: : no vidíš, to já už vrčim a mam všechno do stavu pojízdného,ale jsem zvědav co ty brzdy,chlazení.no uvidíme
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tommyk: A právě proto posilovač nemám
-> Eidy: ještě by to chtělo aby někdo sál jako kozu svý příletkyně hadičku podtlaku k brzdám, abys mohl brzdit ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: Jo, to jo. Kromě motoru všechno funguje. takže když mě dokážete hodně rychle tlačit po okruhu, tak se i svezu. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: : jasný, uvidíme za 3 týdny
ale jinak je snad auto kromě motoru připravené nebo ne? ![131](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> T: No jo, ale zase to tam nepovezu jen aby to vrčelo na místě. ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: : tak si to povíme teda až za 3 týdny
jak jsem říkal, máš štěstí, že máš podvál a tak si to můžeš klidně jet otestovat do Mostu, jen aby to vrčelo![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
