22:55:55
13.04.2012
-> Mirda: Díky.
Áčka nejsou kvůli motoru (když si mých 80kg stoupne na příčku motoru, zadek sedne jen o 8mm 4). Byly tak už od nasazení molčanovky. Chtěl jsem to tak a v zatáčkách to funguje akorát - gumy se sjíždějí rovnoměrně a drží to. Předtím jsem měl menší a bylo to málo. Mimochodem tenhle motor je jen o 20kg těžší než 130ka a navíc došlo k pohybu dalších věcí, čili rozložení hmotnosti téměř zůstalo.
Zítra chci dodělat nové vedení paliva, které teď cvičně táhnu v hadičce pod autem. Když to bude dobrý, předělám to do trubky. Čerpadlo a filtr u nádrže už je hotový.
Dneska jsem objednal nový svíce, tyhle už jsou pěkně starý. Vzal jsem 2 druhy Bosche, tak uvidím, který bude lepší. Originál sada NGK stojí 4-5kKč, tyhle jsou doporučený jako plnohodnotná náhrada a sada 8 svíček vyjde jen na 800Kč.
Nastal ovšem problém s altíkem. Vrakoviště přesunuli na Ukrajinu a nemůžu dle obrázků najít, co tam patří a co shánět. Buď nesedí rozměry těla nebo řemenice.
22:02:47
13.04.2012
Mirda
Čau, parádní kus práce. Nevim jestli už to tady v komentářích nepadlo, ale proč na zadní nápravě takové áčko? Je to tou vahou motoru, nebo to máš schválně? Neni to moc? Díky za info a ať je tlak paliva dostatečný. Mirda
15:37:34
06.04.2012
TTomas
-> Bedřich: Ja uz mam delsi dobu v planu je prave jen oplacat, tak proto se ptam na planovanej postup-technologii. Cekal jsem nejakou konstruktivni debatu a ne tyhle keci tady.
upraveno 1x, naposled 06.04.2012 16:41:29
15:08:34
06.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> TTomas: Co kdyby se možná výroba nechala na Eidym.Pokud do toho půjde jinak to ani nedopadne.
-> Eidy: Je blbost tvrdit, že neřeším na autě peníze.Pokud do toho půjdeš ozvi se.Děkuji.
12:10:09
06.04.2012
TTomas
-> radekp: No v pripade vyroby jedineho kusu mi prave prijde dost velke srani vyrabet formy a kdyz pracujes ciste, coz u narazniku by nemel byt velky problem, tak toho bouseni a pripadneho lakovani tolik neni.
11:58:06
06.04.2012
ach zó3
každopádně ale taky zbytečné sraní
upraveno 1x, naposled 06.04.2012 11:59:21
11:40:27
06.04.2012
-> radekp: : 52
11:38:41
06.04.2012
-> radekp: řekl bych že to bylo myšleno tak že to oplácneš podle origo nárazníku pak srovnáš a dáš na auto, ne že to to necháš i s tim ocelovym nárazníkem.
11:36:57
06.04.2012
-> TTomas: Práce na finálním povrchu je stejně složitá jako výroba formy. Navíc když máš formu, můžeš opakovat. Nevidím důvod proč si hrát na to, že mám uhlíkovou kapotu když je ocelová. To si Eidy může nalepit nálepku Ferrari a říkat Kóči skoroDino 3
11:31:58
06.04.2012
Eidy 05.04.12 23:20:08 napsal:
→ TTomas: Co bys asi tak řekl? 4 A vůbec, že jsem
nedržel hubu.1
: no koukám, že jsi jak pavlačovka 40
08:58:38
06.04.2012
TTomas
-> Minik03: Pochopitelne z nej sundat a pouzit jen skorapku. Bude o fous vetsi, ale to bych neresil. Bude vic prace na finalnim povrchu, ale odpadne pracne vyrabeni 4 forem a navic i ta nechtena seriova vyroba:)
07:16:16
06.04.2012
Minik03
-> TTomas: Neubereš kila
23:22:50
05.04.2012
TTomas
-> Eidy: No podle tve reakce ted uz asi formu, ale ja ani na oplacani plechoveho nevidim nic spatneho.
23:20:08
05.04.2012
-> TTomas: Co bys asi tak řekl? 4 A vůbec, že jsem nedržel hubu.1
23:14:26
05.04.2012
TTomas
-> Eidy: No a planujes jen oplacat plechovej nebo udelat poradnou formu?
22:34:56
05.04.2012
-> Bedřich: No, pokud bych takový díl vyráběl, tak upozorňuju, že cena nebude v řádu stokorun ale tisíců. Tobě je to asi jasný, to spíš pro ostatní. Určitě nehodlám rozjíždět sériovou výrobu, protože je to dost náročný vzhledem k tomu, že to nejde překytovat a zalakovat.
20:39:03
05.04.2012
-> Bedřich: myslíš ten venkovní rám?3
19:54:47
05.04.2012
-> Eidy: Pokud by jsi takový díl vyráběl, měl by jsem velký zájem.
upraveno 1x, naposled 05.04.2012 19:54:58
14:38:01
05.04.2012
-> Eidy: : toho jsem se bál 40 5
20:59:11
04.04.2012
-> T: Musíme přes zimu máknout, abychom na další sezónu zase překvapili.1
