-> Shackall: vidiš a přitom na virtu jsou fotky docela detailní...
-> francomk: A co myslíš, že mě napadlo jako první? Alfa Romeo Twin Spark
-> Bedřich: Z té fotky jde poznat kulové. ZŘEJMĚ se jedná o řadový čtyřválec OHC/DOHC, ale jenom podle fotky bych na to nevsadil ani pětník.
-> Bedřich: Presne, skor to je niečo s 2 sviečkami na valec ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Pokud už někdo někdy viděl osmiválec a třeba i jej dával do auta jistojistě ví, že na rozmazané fotce osmiválec není...a pozorně sledovat nemusí.
-> m8rinek: Holt sleduju nepozorně, nezbývá, než se nechat překvapit ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Shackall: Kdo sleduje pozorně, moc dobře ví co tam bude...
-> m8rinek: Tohle auto sleduju, velice se mi líbí, leč naživo ho buhužel neznám. Na ten nový motor jsem zvědavý zvlášť, nicméně tomu, že tam bude osmiválec nevěřím. Bude tam - alespoň co píše majitel motor s 8 svíčkama, a to nemusí být nutně osmivál. -> Eidy: Moc fandím a jsem zvědav!
-> Shackall: a je jen jeden čudla, co tu hmlu hltá... no možná dva...
-> Bery: Jako nerad bych učil staré orly létat, ale oba jistě víme, že všechny normálnímu smrtelníku dostupné V8 jsou těžké jako kráva, takže aby to Erko také nějak jezdilo, bylo by nutné vzít svářečku a udělat z toho Saloon. To si myslím, že by i bylo realizovatelné (splašit nějaký small block je čím dál snažší
), ale to se zjevně neděje. Jediný V8, který by podle mé chabé fantazie mohl jít do Erka bez nějakých brutálních úprav je 8. 32. Ferrari/Lancia Thema, ale ten je - alespoň se obávám - pod 200 tKč nesehnatelný (navíc za těch 200 je i z autem).
-> Eidy: konecne trochu k věci.ty volty nechame na jindy![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Dnes jsem nasadil zadní kapotu a seřídil spojku. Musel jsem nastavit vypínací tyčku spojky, nějak nestačila. Zbývá už jen vyříznout výztuhu v zadním čele bo nějak koliduje s motorem, šoupnout ho tam a přimontovat kameru. Pak bude vše připraveno na první jízdní zkoušku. ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Bery: zeptej se Eidyho on ti to vysvětlí ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: teda to bude zajimavy,ja už viděl 16ti voltový ale 8mi ještě ne![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> yaris: co je na tom k smíchu,nebyla by to první škodovka a možná ani poslední.
-> yaris: Ne, V8 jako že pracuje s napětím 8 voltů.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: V8 to jako osmivál???![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
si delate srandu ja bych jel az bych brecel a misto toho me zas ceka lopata, kolecko, cement, pisek .....
-> TUNER: kam jedes lyzovat ? svycary ?
-> Eidy: žádný usmiřování nebude![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Bery: Do huby nedostaneš, ale ucpu ti výfuk
-> Eidy: letos zase ušetřím za cestu do mostu,nepojedu tam abych dostal do huby a jel zas dom...
