22:03:23
30.03.2012
30.03.2012
-> m8rinek: Ano, víčko jsem měl pryč. Trubka je dávaná nová (teda před 14 lety) a je to měděná trubka 6mm vnitřní průměr. Ale standardní průtokovej šroub mi přijde dost nevhodnej. Proto jsem jeden poladil a vyměním ho. Jen musím přečerpat benzín z nádrže a čekám, až mi vyschnou kanystry . Když se to nezlepší, napíchnu se na výpušťák. Tam je průtokáč daleko větší.
22:02:29
30.03.2012
30.03.2012
-> m8rinek: já jsem s ovzdusnenim nadrze laboroval tak dlouho az jsem se nasral a proste vzal trojku vrtak a provrtal víčko...
22:01:16
30.03.2012
30.03.2012
Star LC20
-> Eidy: a nevzniká Ti v nádrži podtlak ?
EDIT: aha...
EDIT: aha...
21:59:35
30.03.2012
30.03.2012
-> Eidy: Pokud bys chtěl mám tu nové vedení paliva. Zkusil jsi čerpat s otevřeným víčkem? Třeba v nádrži vzniká podtlak.
21:56:22
30.03.2012
30.03.2012
Od včera se v tom vrtám a zjistil jsem, že při cucání benzínu z nádrže přecucnu čerpadlem 1,5l za 1:10 a proud paliva je nerovnoměrný. Pokud připojím čerpadlo ke kanystru, naplním 1,5l za 0:39. Čili problém je evidentně s přívodem paliva z nádrže. Nicméně i v té špatné variantě dává čerpadlo 77 litrů za hodinu, což by mělo stačit, ale asi ne. V té lepší variantě dává 138 litrů za hodinu.
20:23:04
29.03.2012
29.03.2012
-> Hurdis: Hujer, metelesku blesku
16:58:14
29.03.2012
29.03.2012
-> m8rinek: Hujere, běžte si po svejch.
16:55:48
29.03.2012
29.03.2012
-> Hurdis: jen Fanánek zpívá o Alpha motoru z Hyundaie :D.
16:52:03
29.03.2012
29.03.2012
28.03.2012
28.03.2012
Nepér
Barva kol dobrá, motor je nářez, akorát v tý vaně by se snad dalo koupat . Na podzim z toho mám strach
21:33:42
28.03.2012
28.03.2012
Zivosek
Tyjo, to musí být neuvěřitelný nářez. Moc ti to přeju, je to paráda. Kola taky prokoukly, sluší Jí. Snad se mi podaří Ji někdy vidět na živo
19:59:22
28.03.2012
28.03.2012
Aidamgonnahate
-> m8rinek: Už není..
19:52:16
28.03.2012
28.03.2012
-> Eidy: já si kol všimnul hned
A sluší
A sluší
18:35:08
28.03.2012
28.03.2012
Na škodateamu je za půl palackýho 4q z Garde ;).
13:22:14
28.03.2012
28.03.2012
TTomas
-> radekp: No evidentne je sliznujet i limec, ale tam se toho moc neodlehci:)
11:26:35
28.03.2012
28.03.2012
-> matoo: Asi jsem vemeno, tak mě pošťouchni, kde je rozdíl?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2010-05 -30_21-58-58_93.jpg
havlik1000mb.rajce.idnes. cz/Most_2012
-> Eidy: aha, takže zezadu
10:48:21
28.03.2012
28.03.2012
-> radekp: Tak trochu jsem je zezadu odvrtal .
10:44:48
28.03.2012
28.03.2012
Qwak
je pravda že sem si těch kol vůbec nevšiml ... a to sem na to auto koukal jako blázen .. a ješte sem si řikal proč je zakryval než jel na most... vždyt jsou uplně srtejný
10:35:53
28.03.2012
28.03.2012
matoo
-> radekp: radku fakt to nevidis kde ich odlahcil? ja mam tak isto odlahcene aj ARC a aj loukote. vsimni si diery na matice ;)
10:34:47
28.03.2012
28.03.2012
-> Eidy 28.03.12 08:39:43: Já jo...
