22:38:35
22.04.2012
22.04.2012
jarda.u1
-> Eidy: tak potom jsem stál vedle tebe na tý tribuně,co jezdily s těma motorkama dokola.
16:15:18
22.04.2012
22.04.2012
Jo, já si to užil.
14:49:34
22.04.2012
22.04.2012
Mr_Kubas
Líbilo se vám tam aspoň pánové?
13:08:49
22.04.2012
22.04.2012
-> jarda.u1: Čau. Jo. to jsem byl.
09:24:40
22.04.2012
22.04.2012
jarda.u1
-> Eidy: ahoj,nebyl jsi včera čistě náhodou na Řípu???
13:46:24
21.04.2012
21.04.2012
-> Bedřich: Pokud bych to dělal s ohledem na co nejnižší těžiště, šlo by to lépe. Ale jinak souhlasím.
Dnes jsem nahodil nový svíce Bosh - platinová FR5DP a čtyřelektrodovou FR56 a motor jede už na volnoběh lépe, otáčky jsou o dost vyšší.
Taky jsem zprovoznil nové palivové vedení a za vstřikama a regulátorem to dává skoro 140l/hod. Funguje to výborně.
Teď ještě tlumič a altík.
18:39:28
20.04.2012
20.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: V podstatě to o čem psal TTomas.Dvě nízkotlaké pumpy, nádobka a jedna vysokotlaká...Vše s ohledem na co nejnižší těžiště.Výsledek vidíš na fotce.
18:32:46
20.04.2012
20.04.2012
-> Bedřich: Tohle je dost úchylný řešení.
18:24:09
20.04.2012
20.04.2012
-> TTomas 01.04.12 13:38:07: Zpět k debatě o čerpadle.Toto, i když to většina aut využívá, mi opravdu příjde šílené...Chápu proč to tak je, ale moc nevěřím že to nejde vyřešit i jinak.
farm8.staticflickr.com/70 12/6834936105_5e6d012a74_o .jpg
23:07:21
18.04.2012
18.04.2012
-> havlik: čímž mi chceš taktně naznačit, že se mám ještě co učit.
ok
ok
07:27:41
18.04.2012
18.04.2012
-> Eidy: vimeo.com/40400246
20:11:45
15.04.2012
15.04.2012
-> Zazaa: Jo taak. Já nevěděl, že nevíš jakej sraz.
18:05:32
15.04.2012
15.04.2012
15.04.2012
15.04.2012
Zazaa
myslel sem o jakej sraz jde :)
15:57:47
15.04.2012
15.04.2012
Mirda
Tak já nic netajím, aktualní stav je v galerii.
14:03:16
15.04.2012
15.04.2012
Zazaa
tady sou vsichni tajemny jak hrad v karpatech :)
13:02:56
15.04.2012
15.04.2012
Mirda
No že bych to stihnul dát taky dohromady na ten sraz? :-) :-)
18:52:33
14.04.2012
14.04.2012
-> Eidy: to jsou ještě celé 2 měsíce
07:19:46
14.04.2012
14.04.2012
-> Zazaa: Na celostátní u Plzně.
07:15:25
14.04.2012
14.04.2012
Zazaa
-> Eidy: na jakej sraz se chystas ?
Eidy / Kóča
