10:20:06
16.01.2022
-> Milan 136 16.01.22 09:32:21: Tady jsou boky hodně tvrdý. 8
-> Antony: To jsem říkal taky. Ale ty nápravy mi přišly dost těžký. 1
09:32:30
16.01.2022
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to chce centrální dohušťování alá T815 1
09:32:21
16.01.2022
-> Eidy 16.01.22 09:17:21: Běžná guma stačí odmáčknout na montáž. Ale tady nevím no.
09:17:21
16.01.2022
-> U-Geen: Jo, to se mi taky nelíbí. Ale zbytečně zouvat kola a riskovat poškození gumy nebo disku při instalaci a výměně baterie taky ne. Takže jsem zkusil tohle.
08:48:10
16.01.2022
16.01.2022
-> Eidy: ja s tim mam takovej trochu moralni problem ze ten ventilek pak v podstate tesni jen pres u tpms krytku
23:47:17
15.01.2022
-> minno: Chceš odkaz? 1
23:35:34
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 20:23:09: Super. To sa mi páči.
22:38:12
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 22:25:12: nooo u teba -obcas- urcite sedi....3
ale dobre...jepotrebne inspirovat...
22:25:12
15.01.2022
-> SO545: Občas ji musím trošku rozmazlovat. 1
20:38:28
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 20:23:09: to sa tu uz niekto len mazli...1
20:23:09
15.01.2022
Plánované servisní úkony hotovy, tak jsem nainstaloval jednu kravinku. Zatím jen snímače v čepičkách. Pokud to bude fungovat, koupím vnitřní snímače.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.01.2022 20:23:09
11:02:04
04.01.2022
-> SO545: Jasně. Jinak by mě to nebavilo. 4
-> minno 04.01.22 09:07:36: 3 3 Aspoň na chvíli.
-> Bukaj 04.01.22 10:03:32: Drážky jsem probrousil, čili zvětšil vůli. Není to ideální, ale aspoň něco. Ve všech převodovkách, co jsem zatím dělal, to bylo stejně. Díry pro kuličky v obalu jsou v rovině, ale důlky v táhlech jsou mimo. Tam by to chtělo zavařit a znovu vybrousit.
U tebe ten těžký posuv může být buď vydřenou kuličkou, vodící trubičkou, důlkem v táhlech a nebo tam někdo dal špatný pružinky. Na 5 a R patří tvrdší než na 1-2 a 3-4. Třeba tam jsou všechny 3 tvrdší.
-> Bukaj 04.01.22 10:05:39: Manžety jsem sehnal tyhle a mám je tam už asi 15 let. Nikdy s tím nebyl problém a žádné velká vůle tam není. Manžeta to stáhne. 4
-> Milan 136 04.01.22 10:17:13: Díky.
-> Bukaj 04.01.22 10:20:52: To umě to bude pár měsíců. Až začnu jezdit, tak se postupně taky zašpiní, neboj. Každá převodovka aspoň lehce zvlhne. 4 1
10:20:52
04.01.2022
-> Eidy 03.01.22 20:00:44: Je to nádhera - u mého vozu to v takovémto stavu vydrží tak maximálně dva týdny...3
10:19:37
04.01.2022
-> minno: Hm, to je též možné - spíš jsem si myslel, že to bude v těch válečkách proti zařazení více kvaltů najednou, ale tohle je asi pravděpodobnější4
Každopádně jak jsem psal, ta převodovka už (opět) dosluhuje, takže buď půjde na repas, když budu mít čas a náladu, nebo spíš až tehdy, až se něco fatálně vysype...7
10:17:13
04.01.2022
04.01.2022
-> Bukaj 04.01.22 10:03:32: Na jednej prevodovke mi šlo ťažko vyraďovať R, musel som ju radičkou vyskubnúť. A chyba bola vo vodítku aretačnej guličky na boku prevodovky, vodítko (trubička) bolo vydraté, podarilo sa mi to vymeniť bez demontáže prevodovky.
10:05:39
04.01.2022
-> Eidy 03.01.22 20:00:44: Manžety na poloosách máš stejné na obou stranách z důvodu, že jsi nesehnal jednovlnkové nebo...?
Co se týče funkce, tak to takto funguje - spona to stáhne, i když ten vnější kloub má menší průměr, než manžeta...6
10:03:32
04.01.2022
-> Eidy 28.12.21 18:24:50: A jak jsi to (viz foto) řešil? Pouhým propilováním (a zvětšením vůle řazení), nebo zavařením a novým profrézováním? Případně zavařením a posunutím těch 3 drážek na tyčce? Nebo jsi hledal a našel nějaké tyčky, které k sobě sedí?
Nikdy jsem si tohoto nevšiml ani jsem s tím neměl problém, jen u převodovky, kterou teď mám ve 130LPG mi jdou víc ztuha kvalty dopředu/dozadu, takže tam bude nějaká chybka v těch aretačních "bobánkách" (zapomněl jsem na to při skládání nových vnitřností do tohoto obalu a nechal jsem to tak). Ale stejně půjde ta skříň brzy ven, nevěřím, že se dožije léta - diferák už zase v serpentýnách vydává příšerné zvuky8
09:07:36
04.01.2022
-> Eidy 03.01.22 20:00:44: Zbytočne moc čisté3
