14:04:35
24.08.2012
Nevím kam to dát. www.alfaholics.com/2010/. ../retro-cars-modifying-yo ur-105-series-alfa-2
Jsou to hezký fotky hezkýho auta. Ani nevím, co je to za značku auta 47
11:43:49
21.08.2012
-> Eidy: Mě se líbí jak se dívá bočním okýnkem a výkuky má dopředu1
19:45:07
20.08.2012
-> radekp: Koukal jsem. Ale podívej na ten rejd. Drifteři dávaj velký podložky a dělají si často speciální ramena a těhlice, aby měli obrovskej rejd. Čím větší rejd, tím víc bokem můžou jet a tím víc bodů získají. Ale tohle BMW je brutální. Ještě trochu tak tou zatáčkou couvá.
Ta fotka se mi moc líbí.
18:46:12
20.08.2012
-> Eidy: cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../bmw2002.jpg
To bysme museli otočit ty naše nápravy o 90 stupňů:-)
02:02:38
18.07.2012
-> Gemini: Parádně jsem přezbrojil a mám parádní potíže.
skoda-virt.cz/cz/.../1619 30-uprava-rj-motoru-alfa-r omeo
22:31:33
17.07.2012
Gemini
ahooj, vidim ze si paradne prezbrojil, tak nech ti to lieta :)
22:19:37
17.07.2012
-> T 17.07.12 10:06:21: Imitace karbonu, dřeva apod. v podstatě na cokoliv. Z Běšin mám i pár fotek co dělají kola, interiér, motorové díly apod.
upraveno 1x, naposled 17.07.2012 22:19:53
20:04:45
17.07.2012
-> Bedřich: : hezký 4
12:26:41
17.07.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Tak velikost budu tipovat, ale jeden list měl tak 60cm na délku a 15cm na šířku.Listy byly 4 každý list dělali na dvakrát(z jedné a potom druhé strany) spoj byl jen těžko rozeznatelný.Cena byla tuším 1700 a celou vrtuli?Tak nějak do dvou tisíc.Ale na některých stránkách najdeš ceník.
12:16:54
17.07.2012
-> Bedřich: : pro zajímavost, co stála ta vrtule a jak byla vůbec velká 4
11:34:48
17.07.2012
-> T: My jsem to použili když jsme potřebovali předělat vzhled karbonové vrtule na dřevěnou.Výsledek byl neuvěřitelný a za cenu které nešlo konkurovat.Použít se to dá na cokoliv třeba i na kola.
10:06:21
17.07.2012
-> Tuner#2: : a k čemu to využívají?
-> Eidy: : no ptam se 40
01:30:10
17.07.2012
-> T: To je přesně ono. Ale jak to funguje, to se mě neptej.1
22:54:43
16.07.2012
-> T 16.07.12 20:40:55: To dělají ty Klatováci co už byli párkrát v Běšinech 4
20:40:55
16.07.2012
-> Eidy: : četl jsem stálé trápení, tak z jiného soudku....pamatuješ o čem jsi mi říkal na posledním sraze a křídlech modelů letadel 4 www.rozzlobenimuzi.com/?l inkid=284...
23:06:43
30.06.2012
Další porno video od Harryho. Neuvěřitelná přesnost jak jim navazují ty linky 9
Pagani Factory: Inside the Huayra
17:02:42
26.06.2012
-> T 26.06.12 16:39:56: Neboj všechno bude, ale to chce čas a ten teď není 8
16:39:56
26.06.2012
-> Tuner#2: : nojo, to chce kromě beden vyházet ještě něco 4 já každým dnem přemýšlím co všechno je v autě zbytečný 3
14:50:16
26.06.2012
-> T 26.06.12 13:22:01: Ta už přímo řve jak je těžká vždycky když Vás potká na okruhu 3
14:35:23
26.06.2012
-> havlik: : na to Tvoje LR/H je to škoda, ne 4
