04:04:29
16.02.2013
Tohle auto jsem před lety měl. Tohle je fotka mýho bejvalýho auta. A po 3 měsících jsem ho poslal dál do světa. Mělo vyhrkaný čepy atd. ale i přesto mělo evidentní potenciál. Velmi dobrý jízdní vlastnosti, silnej motor, velmi dobrý zpracování, pohodlný, prostě velmi slušný auto. Ať si o 924 říká kdo chce co chce. Ale něco tomu chybělo. Resp. mě tam něco chybělo. Dneska je Kóča mnohem lepší auto než sériová 924. Ano, z ní by šlo vykřesat taky výborný auto. Ale mě to nebavilo. Vyměnil jsem pár čepů, něco seřídil a pak zahodil nářadí a šel od toho.
Každej je na něco jinýho a mě baví Kóča.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.02.2013 04:04:29
01:02:45
16.02.2013
-> vhml 15.02.13 21:23:02: Nejsou z Tvé peněženky, tak můžeš být v klidu. 4
21:23:02
15.02.2013
-> Tuner#2: o to víc mě právě děsí peníze které do ,,škodovek" cpete vy :-)
20:53:54
15.02.2013
vhml 15.02.13 15:49:34 napsal:
→ Eidy: je pravda že u škodovky je poměr pěnez a
zábavy docela smutnej, ale že bych se kvůli tomu musel prcat s pilkou?
3
Říká někdo kdo na auto nedá nic co by něco stálo?
Naštestí je hodně lidí opačného názoru a krásných aut i v řadách škodovek přibývá...
20:30:07
15.02.2013
-> Zazaa: Jojo, to já naprosto chápu a souhlasím. Zrovna Lotusy jsou krásný auta a jsou to rozený sporťáky. Ale někdo nechce stejný auta jako všichni ostatní.
Bez toho by dneska nebyl žádnej Lotus a spousta dalších značek.4
20:22:08
15.02.2013
Zazaa
-> Eidy: mno ono je to spis o tom ze ten lotus se uz narodil jako sportak a moznosti vylepseni tam mnoho neni akdyz tak holt za hodne penez ... proste auto spis pro cloveka co chce jezdit a ne si hrat :)
je to jen o prioritach
20:10:04
15.02.2013
-> Eidy: , -> Bery: : 52
20:00:37
15.02.2013
Bery
já souhlasím s Eidym.Co mě těší je,že ty co zezačátku seděli v hospodě,nebo doma u televize, a smály se mi,zatímco já byl na dílně a hrabal se v tý starý herce,tak už se teď nesmějou a chtěli by se projet:-)
16:13:25
15.02.2013
-> vhml: Proč myslíš? Kdybych chtěl tunit stejným způsobem Lotus, stálo by to MNOHEM víc. Velkým stupněm úprav se dostávám na úroveň sériových sporťáků. V podstatě za stejný peníze dostaneš podobný svezení. Takže o co jde. A koupit si hotový auto a jen na něj koukat? CO bych dělal těch uplynulých 14 let? Resp. 14 let bych musel dělat nic, jen šetřit a teď si koupit sporťák. A stejná otázka. CO bych dělal těch uplynulých 14 let?
Takže za mě je to super. Kolik stojí samosvor na škodovku a kolik na Subaru, Mitsu, Porsche atd? Já si nestěžuju. Já jsem rád a baví mě to.
16:10:20
15.02.2013
kamikaze
-> Eidy: 9 pěkné pěkné, už se těším do Mostu
15:49:34
15.02.2013
-> Eidy: je pravda že u škodovky je poměr pěnez a zábavy docela smutnej, ale že bych se kvůli tomu musel prcat s pilkou? 3
14:58:19
15.02.2013
-> Eidy: jsou i kotouce na hlinik... otazka jak fungujou (a jak fungujou na duralu)
14:47:20
15.02.2013
-> Zazaa: Víceméně. Něco i šukalkou, ale ta z toho radost neměla. Flexa funguje dobře na ocel. Ale jednou jsem zkoušel řezat nějakej dural a kotouč dost ubejval, materiál se teplem "mazal" a narozdíl od kotouče moc neubejval. Tak proto.
-> vhml: A proč se tu všichni vrtáme ve starejch paštikách? Tuhle jsem koukal na mobile.de a za ty peníze co jsou v Kóče bych si mohl koupit zachovalej Lotus Elise. Ale tohle mě asi bere víc. Je to lepší skládačka.
Taky jsem si chtěl zkusit, co dokážu ručně. Postaru. Chce to hlavně trpělivosti. Dalo by se to udělat ještě líp, ale to třeba příště. Stejně to bude chtít ještě dílčí úpravy a broušení.
-> Vojťas: Dík.
-> jok3r: Zatím jen dvě na uchycení třmenu. Pak se uvidí co dál.1
upraveno 2x, naposled 15.02.2013 14:50:49
13:11:16
15.02.2013
Zazaa
-> Eidy: to rezes vsecko pilkou na zelezo ?
ja na hrube deleni pouzivam "CNC" flexu ... je to nesrovnatelne rychlejsi :)
12:55:01
15.02.2013
jok3r
-> Eidy: a kolik do toho jeste udelas der kuli odlehceni?1
12:41:40
15.02.2013
Martin136COUPE
Možná pro dobrý pocit z vykonané práce ?40
12:31:53
15.02.2013
-> Eidy: proč se s tím pižláš a nesmahneš to za pár stovek na laseru?
22:58:33
14.02.2013
Vojťas
-> Eidy: docela frajer teda :)
22:21:22
14.02.2013
Je to docela rovný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:21:22
