-> Eidy: ty už v té garáži bydlíš úplně
Hezky ses do toho pustil, já už mám vyvložkované válce a přebroušenou kliku, koupil jsem novou spojku a tento týden se bude i s klikou a setrvákem vyvažovat...
06:27:57
11.12.2012
11.12.2012
22:42:15
10.12.2012
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Aha,ja kupoval Glyco v Elitu na jeden motor.Tak at ti hezky slape moturek.... .Jinak koukam,ze uz jsi ted skoro vic alfista,nez skudkar
21:56:13
10.12.2012
10.12.2012
-> jarda.u1: Ne. Všechny díly jsou od Kurkyna. To ke alfista, kterej opravuje Alfy a dodává díly.
21:52:38
10.12.2012
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Šály máš z Elitu?
21:47:47
10.12.2012
10.12.2012
kamikaze
-> Eidy:
01:12:52
09.12.2012
09.12.2012
Tommyk
-> Eidy: paráda
21:03:12
08.12.2012
08.12.2012
ZdrubT
Hezky na tom pracuješ.
20:34:11
08.12.2012
08.12.2012
Hlavní a ojniční ložiska už jsou tam. Jeden domeček hlavního ložiska jsem musel zahodit. S ním nešlo motorem otočit. To, na kterým byla šála na plech. Vzal ksem z jinýho motoru a je to ok. Teď jdu večeřet pečený kuře.
15:06:54
08.12.2012
08.12.2012
-> vhml: klasickou keramiku z nabídky cos mi poslal.
12:59:07
08.12.2012
08.12.2012
-> Eidy: : to bych asi i čekal víc, to jde
12:34:18
08.12.2012
08.12.2012
-> Eidy: jakou lamelu jsi nakonec koupil?
12:31:31
08.12.2012
08.12.2012
-> T: nějakých 3300Kč.
12:19:29
08.12.2012
08.12.2012
-> Eidy: : co to stálo všechno pro zajímavost
23:15:39
07.12.2012
07.12.2012
matoo
-> Eidy: tak budem drzat palce, aby sa dielo podarilo a konecne to zavrcalo tak ako to ma byt
23:01:22
07.12.2012
07.12.2012
Dnes jsem objednal keramickou spojku, sadu gumiček pro repasi Wilwoodů (do zásoby pro jistotu) a na poště mám už konečně všechny díly na opravu motoru. Zítra ráno vyzvednu a začnu skládat. Juchů.
01:11:16
19.11.2012
19.11.2012
WMA - navigátor :)
-> T 11.11.12 20:46:18: dobrej napad!
A trochu se jim za to příkoří pomstít
20:57:37
11.11.2012
11.11.2012
Qwak
-> Eidy: NIKDY SE TO NIKDE NESTALO ! ,.. neber to špatně.. každopádně ti přeju hodně zdaru at už to konečne funguje
20:46:18
11.11.2012
11.11.2012
-> Eidy: : tak poskládej jeden pořádnej a pak udělej pro alfisty výprodej
