-> Eidy: tak by se dalo třeba z pašíka 1.8T nebo 2.0
ale ten diferák no
21:17:47
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
Qwak
-> Eidy: ranchotransaxles.com/pors
che-transaxles.html stačí si vybrat
21:14:39
11.03.2013
11.03.2013
ochoda
-> Eidy: ajo jeste ktomu TDi, to by podle me moc dobre nefungovalo, jak rikas bude to mit dlouhej stalej prevod a to uz je podle me jedno jesi mas kratky kvalty nebo ne ale zas najednu stranu se ty turbodiesly nechaj docela vytočit .... jak rikas bude lepsi sehnat neco s cim nebude tolik problemu :) ... na karbon se tesim
21:11:04
11.03.2013
11.03.2013
-> ochoda: Jednak bude problém se smyslem otáčení kola a druhak si myslím (nezjišťoval jsem to), že tam bude dlouhej diferák a krátký kvalty, když je to z TDI. Ale třeba by to fungovalo dobře. Nevím. Já bych přesto radši něco k tomu určenýho. Ale to má ještě čas. Teď je čas hrát si s karbonem.
21:10:03
11.03.2013
11.03.2013
-> Qwak: No právě dosáhnout tý hladiny a udržet jí, aby ti to nikudy nevytejkalo a tak ...
21:09:33
11.03.2013
11.03.2013
-> Qwak: při otočený=skoro plná oleje. Pak se tam nevejde, musíš mít expanzku atd...
v takový skříni jsou běžně 2 litry jen
21:07:16
11.03.2013
11.03.2013
Qwak
-> Milan 136: asi... ? ale proč nějakou rozumnou úvahu proč by byli problémy.. když tam bude nějaka rozumná hladina oleje tak to bude přeci ok ne?..
21:03:24
11.03.2013
11.03.2013
-> Qwak: když dáš skříň vzhůru nohama, tak s tím asi budou problémy ne?
21:01:19
11.03.2013
11.03.2013
Qwak
-> Nwkt: proč myslíš že by to mazalo špatně?...
21:00:16
11.03.2013
11.03.2013
ochoda
-> Milan 136: no vidíš to mě nenapadlo že se bude muset otáčet diferenciál
ja jen ze koukam po aute a narazil sem na tohle tak me napadlo ze se tu mluvilo o necem podobnem
21:00:12
11.03.2013
11.03.2013
-> Nwkt: myslel jsem motor před nápravu
Otočenou skřím měl davidV6 myslím
20:58:57
11.03.2013
11.03.2013
-> Milan 136: Bude to pak mazat jak má?
20:55:43
11.03.2013
11.03.2013
-> ochoda: ta porsche lehčí nebude. U týhle ale nejde nijak jednoduše otočit diferák. musel by se dost upravit obal. Nebo to otočit o 180 stupňů
20:54:28
11.03.2013
11.03.2013
ochoda
hele a co neco takoveho? ale to bude asi taky tezky a nahovno vid? auto.bazos.cz/inzerat/...
/Prevodovka-SKODA-SUPERB-N
OVa.php
19:31:53
10.03.2013
10.03.2013
Dneska jsem vyměnil štefty v předních nábojích za delší. Musel jsem s tím do práce pod lis, protože starý nešly palicí ven a nový tam. Zhmoždil jsem si slušně palec levý ruky, ale kloub je ok. Řezal jsem do toho dost, ale Saky udělal úmyslně díry o 0,2mm menší a je to znát. Takže lis a za 5 minut bylo posekáno. Taky jsem zjistil, že jsem jezdil s vypadnutýma filcovýma kroužkama v nábojích. Přitom byly fungl nový a prostě vypadly z nábojů. Trochu jsem je roztemoval a budu doufat, že vydrží na svém místě. Kóča je na zemi, kole přetažený a můžeme vyrazit do letošní sezóny.
00:12:08
08.03.2013
08.03.2013
-> Tuner#2: pravdu máš.
00:10:43
08.03.2013
08.03.2013
-> Eidy 08.03.13 00:00:26: Z 0:48 tu máš fotky
00:09:38
08.03.2013
08.03.2013
-> Jindas: ale kdeže kalkulačkou. Telefonem z budky.
00:04:47
08.03.2013
08.03.2013
Jindas
-> Eidy: .... a točeno kalkulačkou.... joo to byla doba
Eidy / Kóča
