15:05:53
18.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> m8rinek: sorry nekoukal sem na nadpis videa
-> Eidy: a pustili v pohodě???prej si to tam hlídaj a všude závory co sem slyšel,klidně sz at' ti to tu neza*írám 4
14:59:17
18.03.2013
-> Eidy 17.03.13 18:17:56: Teď na to koukám znova, to tam máš tu jednotku co omezuje v 7800rpm? Pokud ano, tak dvojka je přes 90 a trojka skoro 140km/h. Z toho mě vychází zrychlení kolem 6 - 7 sekund to je parádní 9
BTW ty budky, respektive ten budík co máš pod palubkou to je tlakoměr od KMGY? Pokud ano, tak bych místo koukání po jiných spíš pořádně prošel všechny kostry tohle není normální, mě ručička takhle nelítá.
14:37:22
18.03.2013
-> Eidy: : no můžu jen na čumendu, takže bych mohl dělat závaží, jestli neva...4
00:25:24
18.03.2013
-> Eidy 17.03.13 23:31:23: 52 157
23:31:23
17.03.2013
-> Tuner#2: jojo. A ty se budeš nudit někde v muzeu Porsche ;)
Ale tobě tak trochu závidím.
22:57:21
17.03.2013
-> Eidy 17.03.13 18:17:56: Být Tebou tak teď týden nespim jak se těsím na Most 5 Paráda.
upraveno 1x, naposled 17.03.2013 22:58:11
20:32:23
17.03.2013
-> T: A přijedeš na čumendu? Nebo co s tebou?
19:49:01
17.03.2013
-> Eidy: : tak alespoň, že už to jede, jak má 4
tiše závidím, taky bych se svezl,ale nestíhám :-(
19:31:17
17.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: jako m8. Nakonec jsem jel o trochu dál. Nechtělo se mi s plaťákem přes Prahu.
-> T: pocity skvělý. Motor super, podvozek výbornej, jen mi přijde, že ty brzdy jsou slabý. Ale užil jsem si to. Stačilo ujet pár metrů a hned mi bylo skvěle. Přeskočit ze všech spotřebáků do něčeho úplně jinýho.
19:03:27
17.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: nad videem je napsáno Mimoň, ale možná to je jen krytí :D
19:02:03
17.03.2013
-> Eidy: : dle videa to vypadá, že je vše v pořádku 156
jaké jsou Tvoje pocity ? 4
19:00:02
17.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 17.03.13 18:17:56: pěkně ti to upaluje4 takže nakonec milovice??
18:49:07
17.03.2013
-> Eidy: pěkný156
18:17:56
17.03.2013
Krátké video z dnešního testování
Mimoň - test před sezónou
18:41:07
12.03.2013
David V6
-> Eidy: -> Milan 136: ahoj na otočení převodovky z passata zapomeň,když se koukneš ke mě tak po otočení je osa poloos moc vysoko,vychází to že bys měl obal převodovky na zemi a teprv bys měl poloosy rovně a otočit diferák nelze,jedině že bys rozřezal a upravil obal,s hladnou oleje nebyl problém,dělal jsem expansku a hlídal hladinu,to bylo bez problémů-4litry oleje
viděl bych cestu v tom renaultu,když si uvědomíš jak ji jezdí klásek tak se nemusíš bát,ale opět musíš řezat
22:47:45
11.03.2013
-> Milan 136 11.03.13 21:59:08: -> Zazaa 11.03.13 22:07:55: Jasan pochopeno, máte pravdu. Byl to jen takový dotaz bez přemýšlení nad věcí protože jsem šel koupat a vůbec jsem si to nespojil s motorem 4
22:32:38
11.03.2013
Mimochodem, sháním kus středovýho tunelu.
skoda-virt.cz/cz/.../1695 89-stredovy-tunel-100-110r
22:07:55
11.03.2013
Zazaa
-> Tuner#2: no kdyz das celou tu prevodovku obracen tak hnaci hridel (mrkev) je pod hnanou a tim padem das niz hlavne celej motor kde uz to je znat a mimo o nemusej bejt tolik zalomene poloosy atd
nejnizsi ulozeni egregatu je v podstate dane jen prumerem setrvaku (a to se na modernejsich autech resi se suchacem a nejakou vicelemelovou spojkou maleho prumeru)
