12:15:49
26.03.2013
-> T: jojo. Bez termostatu stojí polovic. Ale samozřejmě ještě připočti chladič a hadice. A v tu ránu jsi jinde.
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 12:16:25
12:06:14
26.03.2013
-> Eidy: : takže za tyhle peníze to má už integrovaný termostat, jestli chápu dobře....? to není špatný, pokud je to tak a 1500 bych asi zvládl pustit 5
10:35:20
26.03.2013
Tak jedno kolo na Nordschleife bych dal. V Mostě si to vzalo přes litr oleje na sedm kol. Když to naleju 1l nad maximum, tak to vydrží tak akorát 2 jízdy :) Tyhle starý TS motory jsou už z fabriky rozežraný na olej. Pár kluků mě na to upozorňovalo. Jenže sériově jsou omezený na nějakých 6500. To se ještě dá. Jak říkám, ven z motoru to vyházelo malinko, všechno ostatní proletělo motorem. Jen mě překvapuje, že z výfuku nešel podle videa žádnej kouř.
Svody přijdou rozhodně odizolovat. Ke konci jízdy šel olej ve vaně přes 120°C a to mrzlo.
Teď jsem výměník ani chladič neměl. Nevím, pro co se rozhodnout. Mám doma obojí a jde o to „jen“ vyřešit montáž a propojení. Ale vzhledem k tomu, jak moc to topí a že už v sérii měl motor chladič (jak jsme zjistil až včera), tak půjdu spíš do chladiče. Ale chci nějaké řešení s termostatem www.sport-parts.cz/index. php?action=bro...
10:08:06
26.03.2013
TTomas
-> Zazaa: Jo to jsem myslel tim zadeklovanim kolem nasavace4
10:06:16
26.03.2013
Zazaa
-> Eidy: jak pise TTomas - hrkni tam litr nad maximum a dalsi co se delalo je nejakej plech mezi vanu a blok aby v zatacce ten olej nehrknul az buhvi kam
09:59:00
26.03.2013
-> Eidy: hele tu spotřebu oleje musíš nějak vyřešit, protože až vyrazíš na Nordschleife, tak bys nedal ani jedno kolo 1
09:55:39
26.03.2013
-> Eidy: : takže svodama to nebylo, respektive teplotou....kolik to tak sebere za to jedno kolo v Mostě ? 131
09:53:26
26.03.2013
TTomas
-> Eidy: Poresit rozdeleni a zadeklovani vany kolem nasavani oleje a pripadne ji i zvetsit. V Japanu to bezne resej navarenim dalsi casti. Dat co nejlepsi olej Miller nebo Shell racing pro tebe teda zustat u 10w60 a hlavne tam davat toho oleje vic. Proti odlejvani se driv davalo 1L nad maximum. Mas chladic oleje nebo vymenik? Jak moc se ti to hralo behem zavodu? Rozhodne bych nejak izoloval ty svody pod motorem!
09:04:27
26.03.2013
Překážky a přepážky už ve vaně jsou. Odpoledne dám foto pro posouzení.
09:01:51
26.03.2013
-> TUNER: asi jo :-)
08:57:32
26.03.2013
-> vhml: ...asi jezdíš plíseň... 1
08:54:40
26.03.2013
V prním kole bych přidělal do vany nějaké přepážky. To je hodně muziky skoro zadarmo.
Olej jsem vystřídal jak Castrol, tak Gulf i Valvoline, no a jede to pořád :-)
08:54:06
26.03.2013
-> Eidy 26.03.13 08:40:02: Co zkusit výměník voda/olej? Srazilo by to teplotu oleje dolů a nebyl by tak namáhaný. Otázka co na to Tvoje chlazení. Olej bych zkusil Millers když ho tak každej chválí. Parametry to má skvělé.
08:50:23
26.03.2013
Nepér
To je tím, že to má tak obrovskou vanu 3
08:40:02
26.03.2013
-> Bery: A co bys ty (nebo ostatní) doporučil? Mě je sympatickej pořád Castrol 10W-60. Ze všech dostupných "šedesátek" má největší viskozitu a rozumnou cenu. Někteří Alfisti pořád tlačí do Selenie, ale podle dostupných informací je řidší a dražší. Tak si říkám, co v tom oleji může být lepšího.
Koukal jsem i na Liqui Moly www.e-oleje.cz/index.php? akce=detai... , ale píšou tam lehkoběžný a to nechci.
08:07:29
26.03.2013
djmaso
-> Eidy: slušně ty :) no můžeš být rád, že to dopadlo takto co ?
07:57:50
26.03.2013
Bery
co jen zkusit jiný "medovější "olej a pak třeba jen dodělat nějakou přepážku do vany,než jít do extrému - do suchýho karteru,což bude raketa.
A za ušetřené peníze udělat klícku z crmo:-)
00:49:45
26.03.2013
jourin
-> Eidy: No ale zase ta hladina nemuze byt vysoka :-) navic pri tehle otackach by to chtelo i vyssi mazaci tlak, coz ti spojeny nadoby nevyresej.. a to uz vubec nemluvim cim by to musel byt propojeny.. i horkej olej neni ridkej jako voda :-)
00:43:04
26.03.2013
-> jourin: Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Dej mi čas :)
Ne, myslel jsem prostě udělat větší zásobu oleje, nic víc. Pokud je dostatečná hladina, je to ok.
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 00:43:23
00:26:13
26.03.2013
jourin
-> Eidy: A co si od toho slibujes? :) respektive jak mezi tim ten olej potece? A odkud ho budes sat kam?
