21:52:10
27.03.2013
27.03.2013
Fávo forever
-> Eidy: Sice mimo téma, ale.. Počet tvých příspěvků je: 8000
21:47:24
27.03.2013
27.03.2013
Tak naposledy. Ne, nic se měřit nebude. Když má ten motor olej, tak funguje perfektně. Nepřehřívá se, maže to, jede to. Souhlasím, že by bylo profesionálnější to přeměřit, ale nebudu teď rozebírat motor na součástky. A kompresi to má perfektní na všech válcích. Dám chladič oleje a konec.
Howgh.
Howgh.
21:19:51
27.03.2013
27.03.2013
ZdrubT
Moc to tu hrotíte, je to jen motor
20:46:46
27.03.2013
27.03.2013
-> Eidy: : stejně tak jednou dopadneš, jak posílal odkaz matoo
jinak jsem to dneska rozebíral s Petrem všechno a přiklání se k Zazovi....všechno přeměřit. jestli nejsou šišatý válce.....
20:02:30
27.03.2013
27.03.2013
PetrDNX
-> Eidy: Jak píše Zaza,asi bych taky tu kliku dal radši změřit,když už to je takhle rozvrtaný
16:33:49
27.03.2013
27.03.2013
-> Eidy: né že rozřežeš Kóču!
Sežeň novou podlahu a začni od začátku
16:24:40
27.03.2013
27.03.2013
-> matoo: Pecka. To by se mi líbilo moc, to nepopírám.
15:54:23
27.03.2013
27.03.2013
matoo
-> Eidy: zeby dalsi smer? i212.photobucket.com/albu
ms/.../SDC10274.jpg
08:36:31
27.03.2013
27.03.2013
-> Zazaa: Ano, ty čepy jsou ok. Tohle je úplně jiná klika, takže s předchozím problémem to nesouvisí. Šály byly nový, žádný recykláty. Ne, válce jsem neměřil, hlavu jsem totiž nesundaval.
08:30:38
27.03.2013
27.03.2013
Zazaa
prez litr na 7kol je strasne moc ... to i me v Brne vydrzel litr na 2*25minut a to ten motor byl posmrti a krasne to hulilo :)
ty motory si olej vezmou obzvlast v tockach, taky maj vetsi vule a potrebujou hustejsi ole na vymezeni ale tohle me prijde fakt moc
merili ste valce jestli to neni sisate ? neklopej se moc pisty a nepumpuje to olej ?
to same ta klika kdyz koukam ze je to zas rozhozene, fakt sou ty cepy OK i po tom co se to 2x zadrelo ?, co vim tak vsecky Alfy sou nachylny a jedina cesta uspechu byla vsecko poctive zmerit (cepy, klika jestli nehazi, vyuhlovat ojnice ...) a jak nebylo vse 100% tak se to sralo
00:08:59
27.03.2013
27.03.2013
A takhle to teď mám. ZdrubT mi pomohl vytáhnout motor a ještě jsme zkusili dát do třetí ojnice jiný ložiska všechno se točí.
00:08:02
27.03.2013
27.03.2013
A ve vaně. Těch špon si nevšímejte :)
00:07:36
27.03.2013
27.03.2013
Jen upozorním, že přepážky jsem nedělal já.
21:29:16
26.03.2013
26.03.2013
Souhlas. Olej na vině nebyl. Resp. nikoliv jeho kvalita, ale množství, díky žravosti motoru. Holt se s tím teď smířím a bude to.
-> TTomas: A určitě bych rád kontakt na kvalitní hadice za rozumnou cenu.
21:08:27
26.03.2013
26.03.2013
TTomas
-> Milan 136: Neni to o 10w60, ale o Castrolu. Nebudem to tady ale resit nebo se to tu bude zbytecne hadat
Ale i tak mam stejnej nazor, ze to jen jinej olej nevyresi
21:04:24
26.03.2013
26.03.2013
-> Eidy: že by to 10W60 neustála a vyřešil by to jinej olej si nemyslím.
Ale možná se mýlím
Ale možná se mýlím
21:03:42
26.03.2013
26.03.2013
-> TUNER: podle tak dvou zničených dílů/týden to moc nevypadá
20:17:58
26.03.2013
26.03.2013
kure
nechci to tu zasirat ale italové konkrétně alfa brala olej od výroby
20:15:23
26.03.2013
26.03.2013
-> Bery: Jestli i po výbrusu nevím. Teď si na to prostě budu dávat bacha a až se složí další, tak porovnáme. Tam teda výbrus dělat nebudu, ale aspoň kroužky. Teď to budu jezdit jak to je. Páč novej píst+kroužky+vložka stojí 5000Kč na jeden válec
a abnormální písty nevím, jestli jdou sehnat. Je to trochu okrajový zboží.
a abnormální písty nevím, jestli jdou sehnat. Je to trochu okrajový zboží.19:43:51
26.03.2013
26.03.2013
Bery
hadice tolik nestojí,na míru ti je udělají všude,kde dělají hydrauliku.Akorát je upozorni na teplotu,ať ti to udělají rovnou z teflonu.
to je ten motor i třeba po výbrusu tak olejožravej?já myslel jen když už je odjetej.Litr oleje za těch pár kol je fakt moc...
Eidy / Kóča
