22:59:58
02.04.2013
02.04.2013
yaris
-> Nwkt: Jo vidíš je toho tady dost a náko mi to uteklo.tak je mi to jasny....jen dodám kdyby měl někdo zajem o hadice,dělá to tady u nas jedna firma za slušny penize.staci si rict rozměr,dýlku, uhel kolínka.a matici.... udelaj to na počkání.
21:28:58
02.04.2013
02.04.2013
-> yaris: Si přečti lapálie z Mostu
21:23:52
02.04.2013
02.04.2013
yaris
-> Eidy: Nač to vymejšlíš prestává to mazat?
20:38:28
02.04.2013
02.04.2013
-> T: Ale jen trochu
-> De&coN: Děkuju, děkuju.
Vymějšlím něco v olejový vaně a zatím mám podélné plechy.
.-> De&coN: Děkuju, děkuju.
19:17:06
02.04.2013
02.04.2013
Deacon
-> Eidy: Jede Ti to moc pěkně, všechna čest i Tvým řidičským schopnostem!
A fotky pecka, je to prostě Kóča
19:10:25
02.04.2013
02.04.2013
-> Eidy: : ta předposlední fotka je bomba
jen tam někdo překáží
17:31:54
02.04.2013
02.04.2013
-> spyker: Viděl, viděl. Fotky už mám stažený a za chvíli je sem natlačím :)
16:58:52
02.04.2013
02.04.2013
spyker
snad si ještě neviděl www.griptv.cz/2013/.../de
n-otevrenych-dveri-v-moste
-objektivem-petra-baci
10:12:06
02.04.2013
02.04.2013
-> Koblet: Díky
09:52:08
02.04.2013
02.04.2013
Koblet
Tedy osobně preferuji původní stav, ale tohle je fakt sakra dobrá práce. Radost pohledět. Šup do oblíbených a budu sledovat jak pokračuješ v plnění cílů.
08:49:15
02.04.2013
02.04.2013
-> Tuner#2: Jo ták
-> radekp: Když se podíváš, čím točí na driftech, rallye, lyžování, motocrossu atd., je to skoro vždycky GoPro. Já teď koupil jedničkové za 3500Kč bez karty.
08:16:58
02.04.2013
02.04.2013
-> Tuner#2: v příštím Dtestu budou sportovní kamery
. U mě teda vede GoPro, ale člověk se v takovém testu dozví hodně užitečných věcí...
. U mě teda vede GoPro, ale člověk se v takovém testu dozví hodně užitečných věcí...23:58:06
01.04.2013
01.04.2013
-> Eidy 01.04.13 22:43:06: Proto ten smajl, ale ono když koukneš na jiná videa, kde je i bod přetížení, tak jednou stejně jako my (myšleno zatáčky) a mají tam přes 1G
22:43:06
01.04.2013
01.04.2013
-> radekp: Ale nebál ;) Nejdřív točkoměr vyzkouším v praxi a když se osvědčí, tak se na tebe obrátím kvůli polepu. Dík.
-> Tuner#2: No jo, ale muj ufoun tehdy ukázal asi 1,5, což je příliš. Od tý doby jsem to nijak neřešil a zapomněl na to. A když na to teď přišla řeč, tak jsem se zeptal.
22:33:39
01.04.2013
01.04.2013
-> Eidy 01.04.13 05:00:47: V zatáčkách/brzdách dáváme přes 1G to je jasný to přece ukazoval i Tvůj ajfoun
-> radekp: Video vždy klame, já když se vždy podívám na svoje, tak to je jako když stojím
Hraje roli jak technika (čím širší záběr tím lépe), ale i umístěnía úhel pohledu.
Hraje roli jak technika (čím širší záběr tím lépe), ale i umístěnía úhel pohledu.09:19:03
01.04.2013
01.04.2013
-> Eidy: z videa rx8 mám dojem rychlosti mnohem větší, už bych si asi bál k Tobě sednout...trochu mě iritovala jeho rychlost řazení, ale jede mu to hodně slušně.
jinak kdyby jsi chtěl polep otáčkoměru, vyhrabu někde podklady, stačí naskenovat štítek z otáčkoměru, abych to trefil.
05:00:47
01.04.2013
01.04.2013
31.03.2013
31.03.2013
jourin
Jo tak to je za dobry prachy :-) ... Jinak Škodovka origo pouzivala tenhle jedenactiradkovej uz od 130 RS.
www.renovace-veteranu.cz/ webs/.../800_0_b57f9f0e-b3 50-48d6-aeb1-564338b63957. JPG
Edit: Tenhle je samozrejme novodobej, ale pred 30ti lety vypadal uplne stejne, jak tvarem tak rozmerama, jen mel obracene sroubeni (zavitem ven) :-) Mechanici mu rikali Alexandr.. protoze byl veliky :-)
00:44:30
31.03.2013
31.03.2013
-> jourin: Chladič? Tak válel se mi mezi dílama už pár let. Zkusím to, než utratím peníze případně za větší. Je hliníkovej, tak by mohl posloužit.
00:42:07
31.03.2013
31.03.2013
jourin
-> Eidy: Neni to maly? :)
Eidy / Kóča
