23:34:56
01.06.2013
ZdenoR
Něco takového, by nemuselo být zlé, jen škoda že je to folie.
http://www.youtube.com/wa tch?v=6pgswxmjCis
23:27:48
01.06.2013
-> Raste: Prodávám? JÁ?? Kdepak.
Díky za odkaz, tady je to lepší než můj VT a stále nic moc. Co se mi líbí jsou zadní blatníky. Pěkně vytažený. Ke karbonu by to asi chtělo nějaký závodní samolebky. Raději to nechám v laku a Kóča zůstane jako "sleeper".
23:07:53
01.06.2013
Raste
-> Eidy: Koukám na net a co nevidím, hned jsem si vzpoměl na tebe. Respektive na první pohled jsem si řekl, že to ten blázen snad prodává :) Mě se to teda taky nelíbí, červená ji sluší daleko víc podle mě. Nevím, jestli jsi hledal inspiraci právě zde, ale pokud ne, můžeš zhodnotit:
www.sbazar.cz/iphone44/.. ./1726072-prodam-skoda-110 rokruhovy-motor-pick-upspo rt-svodyvyfuksedackynutno
23:06:07
01.06.2013
Dušan
spis se staci dobre vys.... 1
23:03:29
01.06.2013
Rapid05
-> Eidy: Karbon super, ale jedině v laku... těch pár gramů barvy - holt se ráno před Mostem nenasnídáš a jsi na svým 1
22:20:49
01.06.2013
gyuri33
-> Eidy: mozno karbon-kevlar by bodlo...
22:19:21
01.06.2013
jok3r
-> haso 01.06.13 22:00:12: lak je vaha navic 41
22:12:14
01.06.2013
-> Eidy: 1150 podle homologace je seriový auto s lešením, divnym motorem, plechem na podvozku a třída A2 umožňovala přesun chladiče dopředu. Takže asi tak...
22:05:22
01.06.2013
-> m8rinek: Tak to jsem nevěděl.
-> haso: Lak je až na pár šrámů od kamínků z okruhu pořád stejnej.
No, něco vyzkouším a uvidím.
22:04:48
01.06.2013
-> haso: viď,
-> Eidy: to pak si udělej konsrukci kde bude všechno a na vrch dej dragster šlupičku z karbonu ve tvaru erka :-D
22:04:22
01.06.2013
Ani mne sa to nepáči.
22:00:12
01.06.2013
mne sa to nelubi, ma to pekny cerveny lak (co si pamatam z besin 5 rokov dozadu, fakt paradny) a takto to sprznit ciernymi doplnkami...za mna e-e
21:59:53
01.06.2013
-> Eidy: Podle homologace musej bejt. Ale minimálně ze začátku asi budu jezdit nějaký schniláty (budou lehčí :D).
21:56:00
01.06.2013
-> m8rinek: Ty chceš nárazníky na 1150?
-> Maťulo: Spíš mi to přijde jako poslepovaný ze zbytků.
21:54:01
01.06.2013
Skili
-> Eidy: No vypadalo by to dobře ale ve skutečnosti by ten karbon byl trochu tmavší... taky jsem to kdysi zkoušel v něčem na způsob photoshopu a vylezlo mi to stejny
21:50:49
01.06.2013
Maťulo
-> Eidy: celkom sa mi to paci! hlavne prva varianta s sedym lizatkom, akurat dvere by som nechal cervene... kapoty super! 4
21:49:23
01.06.2013
01.06.2013
-> havlik: Jo, měl by to bejt karbon. Ono trefit karbon není snadný. Kor s mejma znalostma Photoshopu. Asi zůstanu jen u lamina. Ještě se uvidí, ale už do toho nejsem tak hrr.
-> m8rinek: Blatníky jsou v plánu, jen nevím kdy. A co bys dělal s rozřezaným předním nárazníkem? 3
21:43:05
01.06.2013
-> Eidy: Udělal bych všechny chromovaný doplňky karbonu. Blatníky vrámci odlehčení vyměnit za lamino a nárazníky prodat mě :))).
21:42:47
01.06.2013
-> Eidy: A má to být tak že to bude z karbonu? proto černý předpokládam? Pak je asi otázkou jeslti potřebuješ machrovat karbon věcma a nemohlo by to být v laku. Každopádně karbon bude o dost jinačí než ten VT takže se to podle toho nedá moc určit.
