21:05:53
10.06.2013
-> Eidy: a co s tou hromadou srotu vůbec zamýšlíš proboha ? :-D Jeden motor jezdící druhej náhradní a jdu od toho ne?
3
upraveno 1x, naposled 10.06.2013 21:06:10
21:03:18
10.06.2013
-> Zazaa, T: Já myslím, že tohle je ještě ok. Kdybych to vzal i s kastlí, to by byla diagnóza. Tohle je zcela nevinný.1
20:41:34
10.06.2013
Zazaa
-> Eidy: a ja sem si rikal kdyz sem privezl treti nahradni motor jestli to neni uz na Chocholouska :)))
19:56:15
10.06.2013
-> Eidy: : myslím, že je na léčení pozdě 40 4 3
19:26:27
10.06.2013
Už jsem říkal, že toho mám dost ale neodolal jsem. Ještě jsem dneska koupil kompletní jezdící 75 (vlevo). Tak si říkám, k těm dalším vačkám, klikám, vstřikovačům, ŘJ, váhám vzduchu a asi 4 bednám dílů by to mělo stačit. Jinak bych se měl jít léčit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.06.2013 19:26:27
19:23:03
10.06.2013
Tenhle jsem vyndal z Kóči
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.06.2013 19:23:03
00:43:52
06.06.2013
-> vhml 04.06.13 09:28:47: Už stará F40 to tak měla, dokonce lak byl dávaný slabě aby to moc nevážilo, takže je viditelná struktura. Jinak auta jako Agera, Zonda, Huayra mají různé variace lakování jak píšeš uhlí.
-> Eidy: Nevypadá to úplně marně, přední spojler bych ale určitě dal do barvy, opticky to auto zvyšuje.
22:15:11
05.06.2013
yaris
-> Eidy: Tak paráda,chce to jen chvíli hledat...tyhle se hodi asi jen na servo nebo tak a taky jsou levnejši asi 150kč metr
22:02:26
05.06.2013
-> yaris: Aha, tak tos byl ty. Nicméně jsem nakonec našel tady za bukem výrobce a včera mi udělal hadice s opletem do 150°C a za 900Kč.
21:53:37
05.06.2013
yaris
-> Eidy: Ahoj,ja jsem ti nabizel ten kontakt na ty hadice,neni problem tam zajet www.hydraulika-arkov.cz/l oziska-slatinany ale teda teď koukám že u hadice píšou max 80c,asi by bylo jim dobrý napsat a zeptat se co jsou schopný vyrobit.:-)
upraveno 2x, naposled 05.06.2013 21:59:12
19:28:40
05.06.2013
-> spyker 05.06.13 00:00:20: : tak tohle už tak marný neni 5
18:59:21
05.06.2013
-> spyker 05.06.13 00:00:20: ale ani toto nieje spatne keby to bolo fakt takto
00:27:28
05.06.2013
spyker
tak jsem to našel ... je to trošičku zakrytý barvou farm7.static.flickr.com/6 207/6049154328_9a8f181e85_ b.jpg
00:10:10
05.06.2013
-> spyker: Tak ten druhej návrh vypadá dost dobře. O dost líp než ty moje. A není to vůůůůůbec špatný.5
00:00:20
05.06.2013
spyker
no aby se neřeklo tak ještě jeden návrh podle představ ale bez zrcátek....
img13.imageshack.us/img13 /.../35762012110923393139k op.jpg
jestli to najdu tak ukážu jak bych si to udělal já ... je to přestříkanej karbon barvou a vypadá to naprosto luxusně!!!
18:40:13
04.06.2013
-> spyker: toto sa mi pozdava 4
17:11:42
04.06.2013
-> Eidy: : no myslíš to jinak, vim 40 ale není to úplně od věci....myslím, že najdu pár nepovedených kusů...a na dálku na vyzkoušení by to mohlo stačit 4
16:26:43
04.06.2013
-> T: Nebo mi je na zkoušku pošli poštou 1 .
16:20:13
04.06.2013
-> Eidy: : OK, počkáme, až to dodělám já a můžem je nahodit na Tvoje, až se potkáme a uvidíš...4
-> TTomas: : až to dodělám, tak nemám problém s půjčením 4
12:02:41
04.06.2013
-> TTomas: Jako, že bych si udělal podlahu karbonovou? 3
