![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> kamikaze: Nene, příští motor bude plochej šestiválec i se špajzkou![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Nwkt: Kdopak staví? Ty máš tajnej projekt?
Vím jen o redekp.
-> Nepér: Možná si na to otevřu živnost
Zjistil jsem jednu věc. Alfisti tady v Čechách moc neupravujou motory jako my. Buď je to proto, že už v sérii to má dost koní a nebo tráví všechen čas opravama
-> Eidy: Když dojdou alfy, tak se najde něco jiného
atomictoasters.com/wp-con
tent/.../ford-gba-1-5-v6-t
-> T: Jsem právě zvyklej ze škodovky, že se toho všude válej kvanta. Na Alfu nee. Na vrakárně už to není, takže zbývají jenom inzeráty a rychlý akce.
Běšiny spíš teda asi jo, ale uvidíme zítra. Zatím to vypadá na přeháňky celý pátek a zřejmě i sobotu.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: Když už jseš v tom tak zajetej, nechceš si hodit jednoho boxera abys nevyšel ze cviku?
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: Můžeš začít stavět tyhle oldschool motory pro Alfisty...
-> Eidy: : tak teď nevím , jestli je vůbec třeba na vyšetření....
ne, já to chápu....to asi snáž něco seženeš na škodovku, než na tohle....takže teď máš rok nebo dva si s tim hrát a skládat a vrátit až s 200k ?
co ty Běšiny, jak to vidíš ? :-/
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![168](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/168.gif)
-> T: Přiznávám, že mě to chytlo. Mám kompletní motor v Kóče, pak kompletní starej vyndanej, pak bokem blok 57, blok 164, blok 155, 2x klika 75, klika 155, vačky 75, hlava 164. A to ještě přemýšlím o jednom kompletním motoru. 75 kvůli hlavě nebo 155/164 kvůli klice, ojnicím a pístům. Ale jinak jsem úplně v pořádku
Ale já za to fakt nemůžu. Sháním, dokud to jde.
-> Eidy: : vtip ? pokud ne, tak se koukej dát už vyšetřit
jen pro jistotu
sranda, dobře jsi udělal
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
Upravil jsem popis motoru na aktuální. A co že se vlastně dělo? Vlastně nic, krom toho, že dneska jsem se byl poprvé projet s novým motorem.
Postavil jsem si úplně jinej, úplně další. Předchozí přijde časem komplet zgenerálkovat jako současný motor. Beztak to baštilo olej a je tam chycená ojnice po Mosteckém řádění. A přijdou tam opět novější střeva jako do současného a možná poladíme trochu kanály v hlavě.
Abyste si nemysleli, že se flákám
-> wlad-drakula: Díky. Není to špatný, ale pořád je co zlepšovat.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
prave som dopozeral nejake tvoje videa z okruhu v Mostě a klobúk a sánka dolu pane ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> ZdenoR: kdepak. Už předtím jsem měl postranní chlopně a silikon řeší vše.
Nemáš strach že to díky tomu plechu na dosedaci ploše nezatěsníš?
-> Eidy: hezký :) ještě nech celej spodek vany udělat z magnetu :)
