00:31:36
14.08.2013
-> m8rinek: pořezávky? Co to?
00:28:52
14.08.2013
-> Eidy: Hlavně aby už byly nárazníky v uhlíku, na tyhle pořezávky už se docela klepu :D.
20:40:02
13.08.2013
Star LC20
-> Eidy: tak když v tom máš zcela jasno a zcela se Ti to líbí, tak není o čem 4 v pařátku.
20:34:10
13.08.2013
-> Star LC20: Ani ne čoveče. Možná někde vyškrábnu blinkr s oranžovým sklem a možná ho tam na zkoušku dám. Ladilo by to k zadním lampám. Ale zase tyhle tuzerský ladí k nárazníku. 1
Ale jestli se nudíš, můžeš tuzit ve Photoshopu 1.
19:50:10
13.08.2013
Star LC20
Si tak prohlížím fotky tohodle votuzydla 1 a napadá mě, že by mohlo být pěkný dát dopředu origo oranžový krytky bliken. Nepřemýšlel jsi o tom? :)
10:28:47
07.08.2013
-> Eidy: : tak čekam teda pak na info :-)
15:52:48
06.08.2013
-> T: Nejel. Vyrazím snad někdy příští týden. Pořád mě zaměstnává dům. Ale chci zajet konečně taky na váhu.
15:22:04
06.08.2013
-> Eidy: : sakra, sakra....na tohle zařízení už nějakou dobu koukám a váhám, ale koukám, že není proč 5 hezký pomocník 4
co převodovka, už jsi s ní jel ?
10:37:45
06.08.2013
-> Eidy: Super, díky.
10:30:53
06.08.2013
Bery
-> Eidy 06.08.13 10:10:36: dík za odkaz,už jsem mu napsal4
10:30:23
06.08.2013
-> Star LC20: řeknu jim to4
10:21:43
06.08.2013
Star LC20
47 47 "lempl"...
Ta kaplička je hodně elegantní, v servisu jsou šikovní 1
10:10:36
06.08.2013
-> Tuner#2: Když to nastavuješ, tak ti přiměřeně blikají diody a počítáš si. Když přejedeš maximum, jdeš zase od začátku. Takže je tam nějakej čítač signálu, kterej přesně ukazuje a ovládá ledky. Začal to vyrábět pro Hondy a upozornil mě na to bratránek, Padam. On má teda starší generaci.
10:04:07
06.08.2013
-> Eidy: No fááákt něco z toho tam je, konec konců podobné je i muzeum v Itálii: www.google.com/search?q=B udova+F...
Aha, takže elektronicky, nezávislé na nepřesných budících. Je tam i nějaká kontrola kde se vůbec nacházíš a nebo prostě jen +/-?
09:58:19
06.08.2013
-> Tuner#2: Heh, prej Ferrari. 1 Mmch spodek ke slabej Al plech, vrchlík je papír. 1 A potažený alcantarou. Celý se to nastavuje dvouma čudlíkama v krocích po 200 otáčkách. Jsou tam brouci a výrobce to zřejmě programuje. Jde tam nastavit víceméně cokoliv. Chvíli mi trvalo, než jsem to nastavil.
09:51:00
06.08.2013
-> Eidy 05.08.13 23:55:12: Pěkný shift light a hlavně ta kaplička. Nevím proč, ale připomíná mě to tu budovu Ferrari na dálném východě 1 Od kdy to spíná, že tam jsou i zelené? Nastavení je trimrem a nebo nějak sofistikovaněji?
upraveno 1x, naposled 06.08.2013 09:51:45
09:06:43
06.08.2013
-> vhml: 1100 s krabičkou. Pro mě 950, protože bez krabičky.
08:55:20
06.08.2013
J3STER
-> minno: Ne, pouze při zapnutí zapalování. Ale je to pěkně nepříjemné.4
08:54:20
06.08.2013
-> Eidy 06.08.13 08:47:12: pěkný, co to stálo?
08:47:12
06.08.2013
-> MOLSO: Depaaaak.1
-> J3STER: To se uvidí. V noci je to teda dost ostrý. Dá se teda nastavovat svit ve 3 krocích. A jestli jo, tak můžu kapličku posunout do středu. Je to tak šikovně zaháknutý za vrchní díl palubky, že ji jenom posunu.4
-> vhml: Vždyť povídám, že jsem lempl. Nic neumím. Ale tohle by na mě bylo vážně moc. Takže nákup tady jfperformance.cz/mereni-i ndikace.html typ SL-03.
-> minno: normálně se indikátor řazení rozsvítí, když jsou otáčky vysoký. Ale mazání se rozsvítí, když jsou otáčky nízky. 3
