23:31:39
17.06.2013
17.06.2013
Dneska jsem si vyzvednul přeskládánou převodoku od Vrby. Takovej custom. SP 3,9 ale ve 4°. Tak uvidíme, co to udělá. Ale předpokládám, že jediný co poznám, bude menší skok mezi 3 a 4, jinak to Alfičce bude šumák. Když se teď rozjede hezky na dvojku...
20:51:33
14.06.2013
14.06.2013
-> m8rinek: jedna věc je výpočet, druhá pak jistá standartizace...
Stejně by to chtělo velkej dvoutakt. Já zas po době jezdil trochu rychlejším trabantem a ta bezprostřednost motoru je lepší než všechny 4T dohromady.
11:10:59
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: ja vim :) k italskejm vozum mam sympatie, i kdyz mi zadnej jeste rukama neprosel :) coz mi pripomina ze bych sem moh nahrat fotky ze srazu italskych vozu :)
11:06:28
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Tak víš jak, chlastat a tancovat. Ale zas do toho dávaj emoce oproti němcům třeba. Ten motor je návykovej jak se točí a jak je dravej.
10:56:10
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Řekl bych, že to maj víc spočítaný, než soudruzi ze Škodovky :))).
10:54:33
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: aha... otazka je jestli vedeli co delaj, nebo jestli u toho tradicne sledovali finale fotbalu :)
09:47:19
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Ten šestihran je totiž originální M7 a imbus je průchozí M6. Soudruzi tam dali šestkrát M7 přímo do bloku, zbytek je M6 průchozí. Se na tom vůbec vyřádili soudruzi. Vodní pumpa je chycená dvakrát M7 a asi osmkrát M6. Štefty na výfuk jsou komplet M8, štefty na sací přírubu jsou M8 do hlavy a M8x1 na přírubu atd.
09:27:20
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: a co ten jeden imbus a jeden sestihran na vane? no? :-)
08:14:10
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy 14.06.13 01:17:32: NJ blesk odhalí i to co není ale pěkný pane.
01:41:54
14.06.2013
14.06.2013
yaris
-> Eidy: Ale teda kásny trubky na olej máš :D
01:17:32
14.06.2013
14.06.2013
-> kamikaze: Sakra, já věděl, že si toho někdo všimne. Hnidopichu
Jo, musím to poladit. Až do dneška mi nepřišla tak hrozná, ale nad fotkou jsem se zděsil.
00:56:11
14.06.2013
14.06.2013
kamikaze
-> Eidy: pěkný, ještě doladit trubku na měrku oleje(či co to je)
22:29:28
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: jasný. Já když ho tehdy získal, tak jsem něco zjišťoval, ale nijak hloubkově ne
22:27:17
12.06.2013
12.06.2013
-> Milan 136: možná, že jo. O těhle motorech jsem moc nezjišťoval. Je to úplně jiný.
22:24:17
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: tuším že jsem tehdy hledal nějaký údaje a podle vrtání/zdvihu je to dvoulitr. Ale ruku do ohně nedám
22:22:44
12.06.2013
12.06.2013
-> Milan 136: No, je škoda, aby se jen tak někde válel. Je to myslím 1,8l. Dával se naposledy do 75.
22:01:19
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: pořád přemýšlím, co s tím mým. Jestli ho zužitkuju, nebo pošlu dál.
Říkal jsi, že by to měl být předchůdce toho tvýho že?
Má jen 4 svíce a asi je ze 75.
To je asi tak vše co vím
22:00:16
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: hm, to neni ani 0.5kW/V
21:58:03
12.06.2013
12.06.2013
-> havlik: No jasný. 107kW, se 16V pak měli 110kW.
21:56:29
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: ty máš jen 8V?
