21:19:06
21.08.2013
-> Eidy: : 11,7 kg
21:18:02
21.08.2013
-> Eidy: : nojo mám sice prťavý,ale zase o to blíže zemi :-P taky + 40
bude to chtít asi něco tvrdšího, budu zase dědit ? 40 3 4
-> ZdrubT: : hlavně né s tím, co s sebou vždycky vozíš 40 3
21:13:07
21.08.2013
ZdrubT
-> Eidy: Já to moje RSo snad pojedu taky zvážet. 76
21:10:34
21.08.2013
-> T: A kolik váží ta tvoje kola? Vždyť jsou to 13". A máš prťavý gumy.
Taky mi přijde, že mám moc měkkej podvozek. Nějak se to houpe. 7 1
20:55:39
21.08.2013
-> Eidy: : hlavně, že jsi spokojenej 4 a já vím za kým kdyžtak ohledně převodovky 5
teď mě sakra mrzí, že jsem si tam taky nenajel jen předek a zadek auta :-/ a co jsem teď tak koukal, tak už vím, kde jsem se tak přiblížil váhově i s tou mojí náloží v kufru a interiéru....moje kola jsou skoro o 15 kg jinde 131 4
20:49:13
21.08.2013
-> T: Jo, to máš pravdu.
Odpoledne jsem se byl svézt ještě jednou, vezl jsem kamaráda a byl z toho trochu vyplašenej. A to jsem jel jen tak na jistotu. 1
Ale o co mi jde. Ten rozdíl mezi 3 a 4 není něco, čeho bych si hned všimnul. Spíš zmizelo něco otravnýho. Místo 3 HEEEEEEENN 4 HUUUUUUUUUUEEEEEEEN je to teď 3 HEEEEEEEEEEEN 4 HEEEEEEEEEEN. Príma.5
18:25:08
21.08.2013
-> Eidy: : dobře no, tímto otevírám soutěž bez konce, kdo bude mít lehčí auto 40
hele myslím, že ta 7 na začátku je dost reálná, ale pokud bude prolejzačka, tak nevím kde nahnat i tu 7 uprostřed :-O
15:32:23
21.08.2013
-> T: Kdybych já vyndal hever, klíč na kola, bednu s nářadím, řemeny a hadice, vyklidil schránku v palubce a měl plastový boční okna jako ty, tak to ukáže 790kg.
Prostě můj cíl je, aby hmotnost začínala sedmičkou. A sedmička by mohla být i uprostřed toho čísla.1
14:34:09
21.08.2013
-> Eidy: hezká hmotnost, jsem o půl metráku těžší. Bez těžkého motoru.
14:28:14
21.08.2013
-> Eidy: : hezký vzhledem k motoru 4 ale já vyndat to moje závaží, tak tě mám možná 40 ( bedna s nářadím,rezerva,plato v kufru,zadní sedačky,zadní příčka,přední sedačky vyměnit za MTX).....sakra,abych zabral ještě 5
13:25:15
21.08.2013
-> Eidy 21.08.13 13:12:52: Aha, takže jen na krajíček jsi najel 4 To zkusím taky až se tam někdy dohrabu.
13:12:52
21.08.2013
-> Tuner#2: No na šroťáku. Zkusili jsme sjet dolů předkem a pak zadkem a ty hmotnosti to ukázalo přesně takhle, že součet seděl.
T bude určitě odlehčovat. Ale to já taky 1 .
13:08:10
21.08.2013
-> Eidy: Pěkná hmotnost, holt Téčko musí vybrakovat introš a taky půjde dolů 5 Kde jsi to vážil, že znáš i rozložení?
13:04:46
21.08.2013
-> Vrba: Tak ono je i proto, že tam ten kvalt dám ve vyšší rychlosti, kdy je už hybnost auta a odpor vzduchu prostě vyšší. A taky ten kvalt má na starosti vyšší rozsah rychlosti, proto ty otáčky nelezou nahoru tak rychle. Je to spíš o pocitu, jinak si nemyslím, že by to bylo pomalejší.
Edit: Jo a jaký jsou ta opatření? Teda krom rozpěrky, silného obalu, menší vůle na hrušce a lepšímu ložisku (kuželík proti kuličce).
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 13:06:19
12:58:46
21.08.2013
-> Vrba 21.08.13 12:38:42: jaký jsou další opatření?
12:57:51
21.08.2013
-> Eidy 21.08.13 12:44:31: mě se s tou převodovkou taky jezdí krásně. Hlavně ten přechod 3-4 je se slaboučkým motorem strašně znát. Ale jako celek je to se čtyřma kvaltama pořád nahovno. Na cestování krátký, na závodění dlouhý. Za celou rally pačejov jsem tam snad jedinkrát pořádně nedal 4ku. Spolu se sériovou jedničkou prostě jedeš celou soutěž na dva kvalty. Na druhou stranu na přejezdech tam práskneš 4ku a jedeš s ní furt i 50 ve vsi
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 13:00:03
12:53:49
21.08.2013
J3STER
-> Vrba: Tož ja, budu potřebovat mrknout na jednu převodovku + nějaké to vylepšení.4
12:49:14
21.08.2013
Vrba
-> Eidy: Ta váha dolů to snad vykompenzuje. Ono pocitově se to může zdát zdechlejší,protože to tak rychle nanabírá otáčky,ale pro přesné změření by to chtělo spíše změřit zrychlení.
12:44:31
21.08.2013
-> Vrba: Jo, je to určitě lepší. Celkově delší SP není vůbec poznat. Jen teda pociťuju horší akceleraci na jednotlivé stupně. Menší rozdíl mezi 3 a 4 je příjemný.
Ale tak vůbec mi přijdě těch koní nějak málo. Moc to nejede. 1
